> Преобразователь плазмореза?
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 16 2012, 09:17
Пользователь №: 34 730
Подскажите на чем и чем намотан сам преобразователь в аппаратах воздушно плазменной резки?
сообщение Dec 16 2012, 13:52
Пользователь №: 11 287
А Вы уверены, что он намотан?
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 16 2012, 14:07
Речь идет не о самом плазмотроне а о источнике тока, то есть как собран сам преобразователь напряжения?
W^W
сообщение Dec 16 2012, 14:14
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
надо угадывать коня сферического?
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
сообщение Dec 16 2012, 14:54
Пользователь №: 45 710
Размотайте и всё сами увидите.
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 16 2012, 17:24
Если бы у меня была возможность заглянуть внутрь такого аппарата тогда я бы здесь не задавал подобных вопросов...
MaslovVG
сообщение Dec 16 2012, 17:44
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Тогда загляните внутрь аналогичного по мощности сварочного аппарата.
W^W
сообщение Dec 16 2012, 22:16
Из: Винница
Есть плазморезы у которых транс планарный, 64- го типоразмера, и что?
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 18 2012, 10:43
У меня под рукой есть два сварочных инвертора, один собран на одном трансе (преобразователе) а другой собран на трех трансах, и выходы соединенны параллельно, здесь все понятно, у сварочного аппарата важен только ток, а у плазмореза важен и ток и напряжение, допустим при 50А напряжение должно быть 50В, думаю что транс должен быть намного больше чем у сварочного. Было бы не плохо взглянуть хотя бы на фото такого транса от плазмореза.
Сообщение отредактировал Nikolai Rihkov - Dec 18 2012, 10:44
сообщение Dec 18 2012, 14:05
Если не важно, маленький он там, или большой, а только взглянете, и Вам сразу станет хорошо, то, как Вам сказали выше, Вам однозначно достаточно взглянуть на любое другое подобное изделие.
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 18 2012, 15:20
Хочу намотать преобразователь на ферритовом кольце, какой нужен феррит, с какой магнитной проницаемостью?
сообщение Dec 18 2012, 16:23
Задача чуть посложнее какой-то там проницаемости — Вам требуется создать свою вселенную с соответствующими Вашим желаниям законами природы — вот в ней сможете наматывать на кольце. А может даже и вязать спицами.
сообщение Dec 18 2012, 20:12
Господа, давайте флейм не будем провоцировать.
Зря Вы здесь эту тему создали. И ведь даже не в разделе для начинающих....
Помочь Вам пока просто нечем, судя по заданным вопросам.
Трансформатор на ферритовом кольце не получится включить вместо трансформатора на железе сразу в сеть. Понадобится создавать преобразователь с рабочей частотой, как минимум, на два порядка выше стандартных 50Гц. Вы такой не сможете даже повторить, имея готовую схему. Здесь нужны хорошие базовые знания и приличный опыт.
Так что, только когда самостоятельно найдёте ответ на вопрос о проницаемости, он будет иметь хоть какой-то смысл. Не в обиду.
Nikolai Rihkov
сообщение Dec 19 2012, 07:31
Извиняюсь, буду потихоньку сам разбираться...
Massi
сообщение Dec 23 2012, 08:34
Пользователь №: 13 556
Прикрепленный файл  15_533_C_Miniarc90i_140i.pdf ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1928
Прикрепленный файл  15_533_C_Miniarc90i_140i.pdf ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  15_533_C_Miniarc90i_140i.rar ( 696.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  C_Miniarc90i.pdf ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
