> Соединение плат 3D
white_leo
сообщение Dec 13 2012, 09:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
В одном воркспейсе нарисованы 2 платы (2 разных проекта). Как бы их соединить в альтиуме в режиме 3D чтобы посмотреть ничего не мешаеться?
Hypericum
сообщение Dec 13 2012, 15:16
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Попробуйте 2 варианта:
1. Сохранить оба проекта в формате step (File/Save As выбрать Export STEP), загрузить оба step-файла в любой 3D-редактор (ACAD, COMPAS, Inventor и т.д. и т.п.) и уже там все смотреть, что вам угодно. Пробовал, получалось.
2. Сохранить один проект в формате step (File/Save As выбрать Export STEP), загрузить его в ваш другой PCBDoc-файл командой Place / 3D Body, выбрать сохраненный step-файл. Видимо, будут заморочки с размещением 3D Body на плоскости и в пространстве. Сам не пробовал, вероятно, что-то получится. Зато в Altium Designer, можно на плате в PCBDoc-файле on-line что-то подвигать. laughing.gif
white_leo
сообщение Dec 14 2012, 04:56
Из: Воронеж
Цитата(Hypericum @ Dec 13 2012, 19:16) *
2. Сохранить один проект в формате step (File/Save As выбрать Export STEP), загрузить его в ваш другой PCBDoc-файл командой Place / 3D Body, выбрать сохраненный step-файл. laughing.gif
Спасибо, вот так все получилось) и очень просто.
но не переносятся дорожки, полигоны, шелкография...
Тему можно закрыть и добавить в ФАК.
Сообщение отредактировал white_leo - Dec 14 2012, 05:47
Spartak
сообщение Dec 14 2012, 12:43
Пользователь №: 8 546
[quote name='white_leo' date='Dec 14 2012, 08:56' post='1120687']
И не должны переноситься, это рисунок, не имеющий высоты
white_leo
сообщение Dec 17 2012, 10:38
Из: Воронеж
а как бы вместе с дорожками и шелкографией? хотелось бы чтоб все это сделать в альтиуме...
Spartak
сообщение Dec 17 2012, 13:07
Довольно сложный процесс, и в Альтиуме это проделать нельзя.
Master of Nature
сообщение Dec 17 2012, 13:56
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А Дорожки и шелкография вам для чего, если речь идёт про примерку плат?
Как уже замечено, вам таки придётся ставить сторонний редактор: SW или что-то подобное.
Где-то процесс описывался, но шелк и дорожки будут видны только в 3D-редакторе.
Их можно вставить в 3D-модель, так, чтобы они были видны в STEP, но модель разрастётся до десятков-сотен Мб.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 17 2012, 20:09
Пользователь №: 3 671
Отчего же нельзя
Tool/Legaly tools/Lagaly 3d View
Там включит шелкография и дорожки и экспортировать в IGS ? далее преобразовать в нужный формат уже в 3D релакторах
Master of Nature
сообщение Dec 17 2012, 20:29
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Dec 18 2012, 00:09) *
Отчего же нельзя
Tool/Legacy tools/Legacy 3d View
Там включит шелкография и дорожки и экспортировать в IGS ? далее преобразовать в нужный формат уже в 3D редакторах
Но при экспорте выскакивает честное предупреждение, что добавление шелкографии и топологии в выходной файл сильно увеличивает его размеры.
Я как-то пробовал несложную плату экспортировать - получил файл довольно приличных размеров.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 17 2012, 20:44
Так правильно предупреждает. Но многим хочется. sm.gif А потом по вращать такую модель ресурсов немеряно нужно sad.gif. После этого хотельки обычно пропадают
Spartak
сообщение Dec 18 2012, 10:08
Отчего же нельзя
Ну, так я и говорю, в Альтиуме нельзя, только с применением внешних 3D редакторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.022 секунд с 7
