Вопросы начинающих, Год 2012 |
Dec 10 2012, 15:30
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(fatus @ Dec 10 2012, 14:25)  Развожу DDR. Требуется выровнять длину проводников. Вопрос: как узнать длину цепи (сумму длин проводников, входящих в цепь)? Почитайте ЗДЕСЬ - Выравнивание цепей DQ для DDR2 SODIMM, Как правильно это сделать в AD9… и ЗДЕСЬ - Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы А еще слева внизу есть окошко "найти по ключевому слову"
Dec 12 2012, 16:23
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(mig-11101 @ Dec 12 2012, 14:28)  У меня PCB проект, схема разделена на семь отдельных листов. Возможно ли импортировать в PCB схемы по листам? Или же единственный путь - это загружать сразу все схемы в PCB и прятать лишние? По умолчанию, для каждого листа создаётся отдельная комната, так что вы можете отфильтровать компоненты по принадлежности к каждой комнате. Либо добавляйте в проект каждый лист по очереди. А зачем вам это нужно, если не секрет?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 14 2012, 08:02
Пользователь №: 60 702
Здравствуйте.
Как использовать одну интегрированную библиотеку несколькими пользователями в локальной сети? Каждый пользователь может сохранить компоненты в библиотеке, но невозможно откомпилировать интегрированную библиотеку пока она открыта на других компах, если способ решения этой проблемы?
Dec 14 2012, 08:54
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(LeDima @ Dec 14 2012, 12:02)  Как использовать одну интегрированную библиотеку несколькими пользователями в локальной сети? Каждый пользователь может сохранить компоненты в библиотеке, но невозможно откомпилировать интегрированную библиотеку пока она открыта на других компах, если способ решения этой проблемы? Использовать библиотеку на основе базы данных.
Dec 14 2012, 20:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Цитата(Master of Nature @ Dec 12 2012, 19:23)  По умолчанию, для каждого листа создаётся отдельная комната, так что вы можете отфильтровать компоненты по принадлежности к каждой комнате. Либо добавляйте в проект каждый лист по очереди. А зачем вам это нужно, если не секрет? Хочется просто убрать лишние компоненты и связи, пока до них не дошло дело. Загрузил все комнаты, но не могу найти никаких опций как спрятать ненужные на данный момент, или хотя бы отключить отображение связей.
Dec 17 2012, 11:10
Из: Riga, Latvia
Цитата(Владимир @ Dec 15 2012, 10:43)  В панели PCB есть включение выключение видимости связей для классов А можно подробнее где это можно найти? Не то я уже все опции перелазил и не нашёл.
Dec 17 2012, 17:04
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(mig-11101 @ Dec 17 2012, 15:10)  А можно подробнее где это можно найти? Не то я уже все опции перелазил и не нашёл. ПКМ на названии цепи или класса -> Hide Connection (или Show Connection)
Dec 17 2012, 17:21
Пользователь №: 66 982
Всем доброго времени суток. Решил я потихоньку осваивать Altium. Скачал книгу Сабунина, просмотрел видеоуроки от BSVI.RU, просмотрел другие источники. . И чтобы каждый раз не заглядывать в источники, составил себе такую шпаргалку (см. ниже). В итоге получилось развести простую плату. Но она получилась с ошибками. Ошибки в основном связаны с сеткой (при создании УГО и схемы использовались разные сетки), и совмещением моделей. Теперь у меня возник вопрос, кто нибудь составлял такие алгоритмы-шпаргалки как у меня? Если да, то могли бы поделится какой нибудь информацией
Шпаргалка 1. Создание библиотек УГО File > New > Library > Shematic library 2. Настройка рабочего пространства (Work Space) Tools > Document Options 3. Этапы создания компонета 3.1 Установка выводов 3.2 Рисование графики символа 3.3 Установка атрибутов 4. Создание посадочного места (Footprint) File > New > Library > PCB Library 5. Настройка рабочего пространства Tools > Document Options 6 Этапы создания "футпринта" 6.1 Установка контактных площадок 6.2 Разработка графического изображения корпуса 7. Подключение 3D модели в формате STEP 7.1 Выполнить команду Place > 3D Body 7.2 В появившимся окне выбираем Generic STEP Model и нажимаем кнопку Embed STEP Model. 7.3 Далее выбираем файл модели и совмещаем ее с контактыми площадками (в режиме 2D (клавиша 2, клавиша 3 - режим 3D)). После чего жмем Cansel.
Dec 17 2012, 17:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(Master of Nature @ Dec 17 2012, 20:04)  ПКМ на названии цепи или класса -> Hide Connection (или Show Connection) Где можно нажать на название цепи или класса? =/
Dec 17 2012, 19:07
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(mig-11101 @ Dec 17 2012, 21:59)  Где можно нажать на название цепи или класса? =/ В редакторе PCB по умолчанию открывается панель PCB (слева). Если её нет, то можно включить View -> Workspace Panels -> PCB -> PCBВ верхнем выпадающем списке выбираете Nets В списке ниже приводятся существующие на ПП классы цепей, Самый верхний класс <All Nets> - Все цепи - существует всегда, даже если на ПП не определены классы цепей. Если щёлкнуть на класс цепей, в списке ниже показываются цепи из выбранного класса. Если выбрать одну или несколько цепей и щелкнуть на одной из выделенных цепей правой кнопкой мыши, появится всплывающее меню с разными возможными действиями для данного выбора. В том числе, там есть подменю Connection, в котором есть варианты Show и Hide. Цитата(Twin_by @ Dec 17 2012, 21:21)  Всем доброго времени суток. Решил я потихоньку осваивать Altium... Могли бы поделится какой нибудь информацией. Советую ещё почить FAQ. Ссылка на него есть в теме: "Найди ответ на свой вопрос". А также, отдельная ветка в форуме с одноимённым названием. Туда можно предлагать вопросы, которые особенно часто возникают у новичков. Особенно актуальна просьба к новичкам, т.к. многие стоящие вопросы профессионалами игнорируются, поскольку они уже понятны на интуитивном уровне. Что касается шпаргалки - в общих чертах её неплохо иметь перед глазами, пока действия не отработаются до автоматизма. Я подумаю, может этот вопрос стоит добавить в ФАК.
Dec 18 2012, 13:14
Из: Riga, Latvia
Цитата(peshkoff @ Dec 18 2012, 14:33)  N-H-N и клик на площадке с цепью Это не совсем удобно, если хочешь спрятать много связей. Цитата В редакторе PCB по умолчанию открывается панель PCB (слева). Если её нет, то можно включить View -> Workspace Panels -> PCB -> PCB Да, нашёл, спасибо. Но там отображаются только net classes, а есть ли возможность спрятать связи(или сами компоненты) относящиеся component classes, это тип класса как раз отображающий принадлежность к конкретной схеме.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
