> Разводка SATA II (300 Мбайт/сек), На двуйслойной плате
kt368
сообщение Dec 17 2012, 19:02
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Разрабатываю новое устройство, в нем есть необходимость передавать по SATA II данные с одного разъема на другой. Первый - вертикальный сата, второй - комбосата (сата+питание в одном разъеме). Получается примерно такая разводка:
Плата двухслойная, ширина и расстояние рассчитаны исходя из импеданса SATA.
Как вы считаете, нормально ли что длинны каждой из диф. пар не сходятся на 3.4 мм (7%)? До этого уже делал разводку SATA на двухслойке, но там длины расходились меньше, на несколько мм. Все летало при скорости по интерфейсу в 250 Мбайт/сек.
Uree
сообщение Dec 17 2012, 20:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А они вообще не особо должны быть равны. Это же разные направления сигналов.
kt368
сообщение Dec 17 2012, 20:28
Я имею в виду что в одной паре два сигнала отличаются друг от друга на 3,4 мм и в другой тоже.
Uree
сообщение Dec 17 2012, 20:33
Из: Z. Gora
Тогда лучше выравнять, чем ближе, тем лучше.
kt368
сообщение Dec 17 2012, 21:40
А не будет ли хуже от того, что я сделаю выравнивание длин при помощи скругленных меандров? по-идее же в это месте будет скачок волнового сопротивления диф. пары и, следовательно, все равно будут отражения... Или их влияние на таких частотах, когда длинна волны намного меньше линейного размера неоднородности (меандра), большого КСВ не будет?
nord85
сообщение Dec 18 2012, 07:53
Из: МО
Пользователь №: 19 106
День добрый.
Может быть вот такая табличка поможет, уж не помню, где брал.
С уважением. Андрей.
myq
сообщение Dec 18 2012, 11:51
Из: World wide
Пользователь №: 3
Где-то читал, что разница длин для SATA не должна превышать 1/300 от длины волны. Длина волны = c/f. 'c' примерно равна скорость света попалам (i.e. скорость волны в плате примерно вдвое ниже, чем скорость света в вакууме). 150 000 000 / 3 000 000 000 = 5 см.
5см / 300 = 0.16 мм
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Самурай
сообщение Dec 19 2012, 14:22
Пользователь №: 3 066
Вообще, по стандарту на Serial ATA:
RX Differential Skew (Gen2) <= 50ps,
TX Differential Skew (Gen2) <= 20ps,
Maximum Intra-Pair Skew (Internal Cable) <= 10ps
Т.е. на разводку остается 10ps - 20ps в самом худшем случае. А 20ps это и есть примерно 3мм разности между линиями одной диф. пары по плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
