Цитата(nagserg @ Dec 18 2012, 11:43)
Да, видимо придется DMA использовать, а вообще планируется на шину plb прицепить контроллер внешней периферии xps_epc и добиться периода цикла записи, чтения 120нсек. Получится ли добиться таких скоростей в этой конфигурации?
P.S. Сам я новичек в этом деле..
Единица измерения пропускной способности это количество (переданных) бит за единицу времени.
Поэтому не понятно что Вы хотите от этих 120нс, передать бит, байт или 10 Гигабайт.
Если хотите использовать xps_epc, то открывайте спеку на него и смотрите там времянки чтения/записи.
И проверьте есть ли там поддержка Burst.
В общем случае могу посоветовать использовать plb_master, но у него есть свои ограничения - максимальное количество Burst transaction 16.
Зная тактовую частоту шины (допусти 100Мгц) и ширину шины данных (32 бита) можете прикнуть пиковую пропускную способность.
16*32=512бит / 16*10=160нс.
Но средняя скорость передачи данных будет ниже, так как мастер между 16 burst вставлет паузы.
