EAT SIM900 |
(1 - 14)
Nov 2 2012, 12:30
Пользователь №: 62 643
Цитата(Romashki @ Nov 1 2012, 15:21)  Хорошо б было бы еще, если б симкомовцы получение больших смсок сделали..... на сегодня пока не смог добиться получения даже 60 символов на русском языке.... Больших смсок не бывает. Это на самом деле множество коротких. При получении в PDU всё работает ок.
Nov 11 2012, 14:27
Пользователь №: 12 740
Скажите пожалуйста возможность использовать компилятор GCC сразу была или была позже добавлена (или вообще - есть это? компиляция GCC)
Dec 10 2012, 14:11
Из: Севастополь, Россия
Пользователь №: 72 202
Установил SIM900DevIDE_MultiTask_GCC (взял с ftp macrogroup)) Как всегда подправил файлы version и version1, зашил в SIM900 прошивку 1137B02V01T900M64_ST Слетел IMEI, но это не проблема. Покоманде AT+GMR отвечает Revision:1137B02T900M64_ST
Объединил два рабочих пректа написанных на 1137B04SIM900M64_ST_EAT, за счет новых команд из SIM900_Embedded AT Application Note_V1 02.pdf код значительно уменьшился . Команду ebdat4_31GetIMEI победить не смог, запутался с типами, в данный момент использование этой команды не принципиально. Стал тестировать новый проект все отлично работат, пока не обнаружил "грабли" с командой eat1_09UpdateEmbeddedAp, в описании команды как ранее говориться: eat1_09UpdateEmbeddedAp, процесс обновления не запускается сразу, он будет ждать выхода fl_entry (). Раньше после выхода из fl_entry () происходило обновление и перезапуск модуля, а теперь после выхода из fl_entry () висит, если вручную нажать RESET модуль стартует, вижу обновление не произошло. Как с этим бороться ума не приложу.
Dec 11 2012, 09:15
Откатился на ядро - 1137B04V01SIM900M64_ST_EAT перекомпилил, eat1_09UpdateEmbeddedAp возвратила результат FL_OK (System will begin to update), keepGoing = FALSE; выход из fl_entry () - результат как и раньше висит не на что не реагирует помогает только RESET.
Dec 15 2012, 10:34
В любезно предоставленной микрочипом сборке SIM900DevIDE_MultiTask_GCC не забываем поменять в файле version1 значение 1137B01V01SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20120410_16_25.sym на 1137B04V01SIM900M64_ST_EAT.sym
Кто смог победить функцию eat1_09UpdateEmbeddedAp в сборке SIM900DevIDE_MultiTask_GCC отпишитесь пожалуйста.
Dec 18 2012, 06:30
Пользователь №: 17 933
Уважаемый CADiLO! Пытаюсь воспользоваться данной средой) Поставил компилятор и IDE, пути без пробелов. Зашил в модуль ...Embedded_AT\tools\SIM900DevIDE_MultiTask_GCC\EmbatSIM\gsmos\coreSW\rvctcore\1137B04V01SIM900M64_ST_EAT.cla Файл ...Embedded_AT\tools\SIM900DevIDE_MultiTask_GCC\EmbatSIM\gsmos\tools\version1 выглядит так: SYMFILE = 1137B04V01SIM900M64_ST_EAT.sym GLOBALMACRO = Файл ...Embedded_AT\tools\SIM900DevIDE_MultiTask_GCC\EmbatSIM\gsmos\tools\version выглядит так: 04V01 Создал проект на основе примера sms, проект собрался. при попытке зашить в модуль - Error: The type of FLASH Does not match the firmware! Куда копать? Ума не приложу. Помогите советом.
Сообщение отредактировал Shum1 - Dec 18 2012, 06:35
Dec 20 2012, 11:43
Возникла необходимость применить WotchDog Timer (подвисала программа), решил разобраться с командой ebdat4_04Wdtkick()-Функция сброса сторожевого таймера. Вызывайте эту функцию с осторожностью, и только когда время выполнения кода EAT превышает время сброса сторожевым таймером (перевод макрогрупа). Вопрос как запустить WotchDog Timer и каков его интервал. Если я не ошибаюсь, это должен быть некий таймер, если его вовремя не сбросить, то должен пройти аппаратный RESET. Было предположение, что стартует после первого вызова ebdat4_04Wdtkick(), но ошибся либо интервал более 20 мин. Конечно можно слепить свой WotchDog Timer из любого таймера и ebdat4_03Reset(), но это уже не то.
Сообщение отредактировал bugish - Dec 20 2012, 11:46
