Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Dec 18 2012, 04:29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 13:23)  Можно вариант с импульсником обыграть. С учётом кпд около 80%, ток падает на 20% при скидывании с 5 на 3,3 В. Шуметь эта сволочь будет нещадно, если не использовать кварцованную ШИМ. Резонансный DC-DC имеет КПД выше 90 % и работает на одной высокой частоте (форма сигнала в трансформаторе - синусоида), которая элементарно давится и на малошумящие схемы не влияет. Ток по 3,3 В у Вас будет почти постоянный, поэтому он здесь имхо вполне применим (соотношение нагрузок до 5:1). Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 16:56)  Кстати, чтобы никто не обиделся и не уличил в плагиате, скажу сразу про управление от USB я подумал независимо от Радиокомп. Сегодня показали ссылку, где я увидел аналогичное решение. Придётся Вам забыть о USB, раз Радиокомп её застолбили.  Если серьёзно, то rloc Вам правильно подсказывает добавить SPI - существенно расширите рынок сбыта. От себя RS-485 порекомендую: всего 2 провода витой пары (+асинхронное прерывание для контроллера как бонус) и буфер MAX3362 много места и тока не отнимут (резистор-терминатор в режиме приёма не ваш ток кушает). Скорость для управления вполне даже айс - до 20 Мбит/c.
Dec 18 2012, 06:29
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 06:50)  Таким образом, можно обойтись одним проводом питания/управления прибора, продающимся чуть ли не в продуктовой лавке. Скорость через USB немаленькая – красота. Дело не в скорости, а в синхронизации каждого частотного шага с внешними устройствами (а иначе, зачем Вам эти 50-100 мксек?). Обычно задача решается либо триггерной линией (внешний сигнал ведёт перестройку в list mode), либо сигналом готовности (lock detect) для внешнего устройства. Как это будет решаться через USB? Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 06:50)  шумах около минус 130 на 6 ГГц, шаге перестройки 1 Гц времени - 50-100 мкс спурах - минус 70 по возможности, сделать простые аналоговые виды модуляции и АРМ выходная мощность минус 30...15 дБм гармоники минус 40. Какой планируется частотный диапазон? Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 11:25)  SPI я оставлять пока не хочу - только если место будет. А придётся, наверное. Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 11:25)  Типичное значение минус 70. На 6 ГГц (и тип. к тому же) выглядит не столь оптимистично в сравнении с другими закладываемыми параметрами. Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 11:25)  Погнали. Берём структурную схему из статьи Бельчикова на 9 год. Мне схема нравится тем, что есть возможность пооптимизировать. Да и на патент Александра очень похожа. Структ. схема не помешала бы, легче б было обсуждать. Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 16:56)  Кстати, чтобы никто не обиделся и не уличил в плагиате, скажу сразу про управление от USB я подумал независимо от Радиокомп. Цитата дня! Цитата(VCO @ Dec 18 2012, 07:29)  От себя RS-485 порекомендую: всего 2 провода витой пары (+асинхронное прерывание для контроллера как бонус) и буфер MAX3362 много места и тока не отнимут (резистор-терминатор в режиме приёма не ваш ток кушает). Скорость для управления вполне даже айс - до 20 Мбит/c. Было бы интересно составить сводную табличку с разными используемыми интерфейсами со всеми их преим./недостатками. Хороший задел для новых разработок. Может кто возьмётся? Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 22:56)  Знакомы? Да, пересекались. Эрик – лучший синтезаторщик Agilent-а. В принципе, тут все друг друга знают, хороших специалистов не так уж и много. Цитата(khach @ Dec 16 2012, 02:28)  Да, это очень мешает в синтезаторах. Недавно крутил TRF372017 - ну что им стоило сделать коммутатор между ехсVCO и внутренним - такой бы хороший кирпич для синтезатора малогабаритного бы получился. Это почти везде так, и у Analog, и у других. Да что там коммутатор! Просили - разорвите соединение между VCO и остальной начинкой и выведите на соседние выводы, чтобы можно было тут же на плате замкнуть, кому нужно. Но, нет, там лучше знают, как синтезатор должен работать! На самом деле, этот рынок для них просто не является приоритетным.
Dec 18 2012, 09:03
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Dec 18 2012, 09:34)  Структ. схема не помешала бы, легче б было обсуждать. Неплохая защита от дурака. Есть такие специальные языки описания схем, называются HDL (hardware description language), а у нас свой - SDL (synthesizer description language)  Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 12:25)  ДДС и ЧФД объединяем в одном корпусе микросхемы HMC704: на вход ГУН подаём умноженный сигнал, дробный делитель используем в качестве ДДС 50-100 МГц с шагом около 1 Гц, на опорный вход подаём ПЧ. Сразу такая мысль не пришла в голову. A почему собственно сам ГУН не подать на вход радиочастоты, при сохранении IF на опорном входе? Т.е. PLL будет стабилизироваться косвенным образом - кварцевой подставкой. Это чтобы 2 ГГц не шибко идеально фильтровать, для отсеивания лишних спур, как при плохом тактировании DDS. Тоже никак не могу разобраться, какие реально спуры у 704? Киньте кто-нибудь картинок на диапазон 2 ГГц в полосе 100 кГц в дробном режиме для самого плохого случая. В качестве альтернативы можно взять ADF4159 - там вроде такой же дельта модулятор, как и в 4153, а с последней я сталкивался - не хуже -80 дБн получалось.
Dec 18 2012, 10:02
Пользователь №: 70 614
ООО "Радиокомп" никоим образом не претендует на изобретение синтезатора частот с USB, т.к. давно известны USB-осциллографы и прочие USB-приборы. Также ООО "Радиокомп" не считает Dr.Drew плагиатором На мой взгляд в разработке синтезатора нужно 1. Иметь конкретного заказчика 2. Идти от его пожеланий. Мы действительно думаем сделать простенький синтезатор частоты на HMC833 или ADF4351. Специально для изучения потенциального спроса повесили это объявление на сайте. Результаты изучения спроса - весьма грустные: количество заинтересовавшихся таким прибором за полгода, что объявление висит на сайте можно пересчитать по пальцам одной руки. Что несколько странно т.к., например, дешевые анализаторы спектра продаются очень хорошо. Может действительно потребителю нужны хорошие шумы. В любом случае удачи и записываюсь в очередь на приобретение синтезатора  P.S. Извините, что отвечаю с опозданием, конец года - много работы.
Dec 18 2012, 10:47
Пользователь №: 1 741
Цитата(Dr.Drew @ Dec 18 2012, 09:58)  Вход/выход опорного сигнала 10 МГц программно конфигурируемый либо на вход, либо на выход. Если есть выход- то значит есть локальная опора. Тогда в режиме входа очень желательно иметь ФАПЧ локальной опоры от 10 Мгц. Как опция- вход ВЧ опоры с максимально чистым спектром. Цитата Триггерная линия, разумеется будет. В зависимости от конфигурации будет управлять импульсной модуляцией, прыжами по частоте, запускать свип и ещё чего-нибудь.... Линия сигнала готовности/захвата. Тогда уж пара цифровых входов, для быстрой прогрузки из таблиц- как у ДДСов от АД сделаны входы PS и к ним триггер и строб подтверждения- что позволит синхронизировать несколько модулей. Вообще то было бы неплохо придумать типа стандарта на 10 пиноввый разем для управления синтезатором. Типа международный стандарт Электроникса :-) Цитата Про SPI подумаю. В принципе, раз уж есть контроллер, то SPI и RS какой-нибудь замутить не проблема. Остаётся выыделить место под разъёмы. SPI обязательно. Вот только длину кода управления надо бы обсудить. Чем короче- тем бвстрее можно управлять синтезатором по таблицам. Иногда 40 битные слова управления здорово тормозят систему. А вот USB- отдельная коробочка с гальванически развязанным SPI и стробами триггеров на выходе. А то при общих землях с компом таких спуров набраться можно, что разговоры от шумах -110 дбс будут восприниматься с улыбкой.
Dec 18 2012, 11:06
Из: Kursk
Цитата(Radiocomp @ Dec 18 2012, 13:02)  Специально для изучения потенциального спроса повесили это объявление на сайте. Результаты изучения спроса - весьма грустные: количество заинтересовавшихся таким прибором за полгода, что объявление висит на сайте можно пересчитать по пальцам одной руки. Что несколько странно т.к., например, дешевые анализаторы спектра продаются очень хорошо. Может действительно потребителю нужны хорошие шумы. Потребителю нужны разные синтезаторы. То, что опора встроена и нету дополнительной опции внешней опоры довольно часто ограничивает количество заказчиков. Но и это не самое главное. Часто условия эксплуатации большинства продаваемых синтезаторов никак не удовлетворяют их требованиям. Не на последнем месте и управляющий интерфейс, USB здесь часто хорош лишь для отладки на ранней стадии. Как ни странно, даже фазовые шумы, заявленные Вами чаще всего устроят потенциального заказчика. А вот спуры -70 дБн - ни в какие ворота. Если требования по ФШ за последние десяток-другой лет поднялись дБ на дцать, то эти позорные -70 давно пора снижать до -90 (имхо). Ну и время перестройки - один из самых важных параметров. Всё остальное дополните сами... В общем, рынок синтезаторов имеет несколько меньшие обороты, чем рынок помидоров, сигарет или джинсев, прежде всего потому, что потребители более вредные.
Dec 18 2012, 11:39
Пользователь №: 42 757
Цитата(VCO @ Dec 18 2012, 08:29)  Шуметь эта сволочь будет нещадно, если не использовать кварцованную ШИМ. Резонансный DC-DC имеет КПД выше 90 % и работает на одной высокой частоте (форма сигнала в трансформаторе - синусоида), которая элементарно давится и на малошумящие схемы не влияет. Ток по 3,3 В у Вас будет почти постоянный, поэтому он здесь имхо вполне применим (соотношение нагрузок до 5:1). нерезонансные step-down с синхронным выпрямителем вместо нижнего шоттки имеют 95% в условиях 5-->3.3V при токе выхода 0.5A. Помеха в виде палки пролезает по основной гармонике , остальные гармоники ШИМа ниже и гораздо. Это когда понижальщик размещен на одной плате с СВЧ частью и фапчом. При применении не самых крутых мер по экранированию, но гибридной плате с промежуточной медью 0.2mm . Предлагаемая Вами резонансная схема, пмсм , только увеличит уровень этой первой гармоники за счет самого резонанса и большой реактивной мощности индуктора. Имхо также, что фильтровать её просто и только в питании - бесполезно.
Сообщение отредактировал тау - Dec 18 2012, 11:49
Dec 18 2012, 12:22
Из: Kursk
Цитата(тау @ Dec 18 2012, 14:39)  Предлагаемая Вами резонансная схема, пмсм , только увеличит уровень этой первой гармоники за счет самого резонанса и большой реактивной мощности индуктора. Имхо также, что фильтровать её просто и только в питании - бесполезно. Спорить не буду, так как я её в синтезаторах не применял, а применял в сверхмалошумящих схемах звукового-ультразвукового диапазона, где она по частоте была много выше граничной частоты. Вообще стараюсь избегать любых импульсных преобразователей в генераторах и синтезаторах, так как они создают проблемы не только по ЭМС, но и по радиочастотной земле. Ежели мне приходится тактовый генератор полностью вырубать, о том, как будет гадить ШИМ даже и думать не хочу. Но опробовать такой резонансный DC-DC конвертор нетрудно на уже имеющихся схемах, равно как и ШИМ. Я помню, что Вы LT-шные уже опробовали, но то были несколько иные, нежели ширпотребные DC-DC-конверторы. Если они привносят палки ниже -90 дБн, снимаю шляпу...
Dec 18 2012, 16:34
Из: г. Трубчевск
Цитата(VCO @ Dec 18 2012, 15:06)  В общем, рынок синтезаторов имеет несколько меньшие обороты, чем рынок помидоров, сигарет или джинсев, прежде всего потому, что потребители более вредные.  Цитата(Radiocomp @ Dec 18 2012, 14:02)  Результаты изучения спроса - весьма грустные: количество заинтересовавшихся таким прибором за полгода, что объявление висит на сайте можно пересчитать по пальцам одной руки. Таковы реалии. А заодно и ответ на вопрос, почему QS не включает вход для внешней опоры 100 МГц, почему нельзя шумы чуть подправить около 1 МГц, почему скорость до 10 мксек нельзя довести и т.д., и т.п. Ну почему ж нельзя? Это всё из той же серии, почему в IC нельзя между VCO и делителем втиснуться. Реальные требования рынка и мечты инженеров-разработчиков – это две большие разницы. Цитата(khach @ Dec 18 2012, 14:47)  Вообще то было бы неплохо придумать типа стандарта на 10 пиноввый разем для управления синтезатором. Давайте. Вот, могу предложить в качестве отправной точки - результат тех же самых размышлений, только 10-летней давности (во, время бежит!).
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 79%
807 x 453 (83.17 килобайт)
Разъём 20-пиновый, но если отбросить продублированные и N/C, то будет как раз 10 (правда через N/C у нас там втиснуты и другие интерфейсы, которые не показаны, в частности RS-232). Другие детали можно посмотреть здесь: Spec_Sheets/qscomspec.pdfЦитата(Dr.Drew @ Dec 18 2012, 13:12)  Сколько мощности может потребоваться от такого прибора? 1 Ватт всех удовлетворит (из той же серии), а если реально, то: 6 ГГц: +17 дБм, 10 ГГц: +15 дБм, 20 ГГц: +13 дБм.
Сообщение отредактировал Chenakin - Dec 18 2012, 16:46
3686 чел. читают эту тему (гостей: 3686, скрытых пользователей: 0)
