> как передать максимум данных по USB ?, с наибольшей скоростью!!!
NikP
сообщение Dec 15 2012, 17:57
Пользователь №: 7 944
В описании работы USB в режиме Bulk сказано, что макс. размер пакета 64 байта для этого режима. Мне надо передать 4 К данных. Так как данные передаются фреймами 1 мс, то получается, что на передачу 64 байтов уходит 2 мс (фрейм 1 мс - запрос от хоста, фрейм 1 мс - пакет данных), т.е. на 4096 байтов -128 мс. Другими словами, максимальная реальная скорость передачи данных - 32 К / сек. И это всё, что можно выжать из заявленных 12 Мбит/с для full speed? Явно что-то я не учёл, где ошибка, как на практике передавать данные с максимальной скоростью?
aaarrr
сообщение Dec 15 2012, 18:18
Пользователь №: 1 448
В одном фрейме не обязательно передается только один пакет.
Xenia
сообщение Dec 15 2012, 18:26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Это видимо про контрольную точку было сказано, а у той, что данные сливает, должно быть больше.
Даже старушка AT90USB647, и та имеет размер буфера под 1-ю end-point до 256 байт. И это, заметьте, в режиме двойного буферования! Т.е. на самом деле там по меньшей мере два таких буфера, что позволяет одному заполняться в то время, пока с другого идет передача. А у современных МК предельный размер буфера должен быть еще больше.
Впрочем, про своё железо вы ничего не пишите, а стало быть и обуждать этот вопрос нечего.
Pat
сообщение Dec 15 2012, 22:29
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
А зачем запрос от хоста? Настраиваете канал передачи типа BULK и Хост будет сам ловить ваши данные и запихивать их в буфер потом только успевай их из буфера доставать и новый подсовывать.
По крайней мере это так для реализации Хоста типа OHCI.
Хост контроллер планирует транзакции в кадре (фрейме) и распределяет полосу.
Полоса распределяется следующим образом.
Вначале идут до определенного времени непереиодические передачи типа Controlи BULK.
Затем передачи прерываний после них изохронные передачи и если еще осталось время в кадре то снова передаем BULK и Control.
Другими словами если у вас на хосте висит одно устройство и оно передает только BULK то весь канал будет отдан ему и только ему.
Поэтому вы получите Full Speed за минусом накладных расходов на заголовки пакетов и прочее.
=AK=
сообщение Dec 15 2012, 23:36
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В течении одного фрейма устройство может передать по балку до 19 пакетов данных, т.е. до 1.2к. Для этого должны выполняться два условия:
- Другие устройства, если они есть, молчат и не пытаются передать что-то свое в то же время
- Устройство обслуживает запросы быстро. Если устройство замешкается, то планировщик хоста отложит обмен и продолжит его в следующем фрейме.
Второе условие является наиболее критическим. Чтобы его выполнить, желательно обрабатывать запросы по прерываниям и использовать двойной буфер ("пинг-понг"), мгновенно подставляя заранее подготовленый пакет.
NikP
сообщение Dec 16 2012, 17:08
Я делаю устройство на SiLabs C8051F320 (для определённости). В принципе, там есть ЕР3 с буфером 512 байт (можно использовать двойную буферизацию - 2х256). Прошу подсказать , как организуется передача нескольких пакетов за фрейм? И что за это отвечает - драйвер или компьтерная программа , которая работает с устройством? Я считал до сих пор, что передачу инициирует хост своим запросом. В ответ устройство передаёт из In Еndpoint пакет данных объёмом , который задаётся при конфигурировании устройства, т.е. это задаёт программист . И объём этот не может быть больше величины фифо Еndpoint, из которой идёт передача. Или это не так?
Задача возникла из того, что сделали систему сбора информации, где 4 К данных собираются за 10 мкс в микросхему памяти. Как то обидно , когда основное время устройство тратит на передачу, а не на сбор и первичную обработку данных. Фирмвару и программу писали по образцу примера, который был приведён фирмой Cygnal (непосредственным разработчиком C8051F320).
Сообщение отредактировал NikP - Dec 16 2012, 17:47
=AK=
сообщение Dec 16 2012, 21:24
pontificator
Из: страны Оз
Вот и используйте двойную, режим "пинг-понг". Тогда ваш проц автоматически будет по очереди подставлять буфера по мере поступления запросов.
Хост контроллер. Это организовано на программном и аппаратном уровне, максимально близко к железу. Еще до всяких драйверов, на более низком уровне. Пользователя к этому ни под каким видом не подпускают.
Это так. Вот только запросов за один фрейм может быть много, на FS - до 19 штук, см. спецификацию USB 2.0 Table 5-9. Full-speed Bulk Transaction Limits. И если устройство в ответ на запрос мгновенно начинает выдавать пакет, то планировщик хоста не выкидывает его из очереди, а перекачивает пакет и дает новый запрос. А пока пакет перекачивается, устройство должно успеть заполнить второй буфер. Если не успеет, то в ответ на очередной запрос хоста оно (т.е. его SIU, тоже на низком уровне, аппаратно) ответит NACK-ом, и планировщик хоста в этом фрейме данных с него больше запрашивать не будет.
При 12 Мбит/сек пакет в 64 байта передается за 42.6 мкс. Если ваш девайс жует сопли и не успевает заполнять второй буфер за это время, то вместо 1.2 Мбайт в секунду будете иметь скорость перекачки 64 кбайт в секунду, или даже меньше.
Alex11
сообщение Dec 17 2012, 14:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
И еще надо учитывать, как работает верхняя программа в PC. Если она запрашивает 64 байта, дожидается ответа и запрашивает следующие, то скорость также будет очень маленькая. Для большой скорости передачи нужно сразу запрашивать данные большим куском.
NikP
сообщение Dec 18 2012, 17:02
Спасибо за советы! Дело сдвинулось после конфигурирования под двойную буферизацию ЕР3 (пробовали 2х128 и 2х256) и изменения верхней программы, всё заработало , скорость возросла . Не так, как хотелось, но с этим будем разбираться дальше. При этом проявилась новая напасть. При запросе верхней программой 1К и 2К (а мне надо 4К) всё работает, при запросе 4К - комп падает в синий экран. По сообщению - ошибка обслуживания USB. Посмотрели исходник драйвера (предоставленный Силабом) - там заполняется некий буфер 4096 байт - вроде должно хватать. Попробовали немного подредактировать драйвер - эффект остался. В чём может быть причина?
=AK=
сообщение Dec 18 2012, 23:06
pontificator
Из: страны Оз
Наверняка это баг в драйвере. Написать драйвер без ошибок очень сложно. Поэтому я предпочитаю использовать драйверы класса, которые входят в комплект поставки Винды. Судя по всему ваша задача нормально ляжет под CDC. Тогда ваша прикладуха будет просто работать с виртуальным COM портом. Правда, в Винде и этот драйвер не без греха, он начинает портить данные при передаче массивов размером более 8К. Но он хотя бы не падает.
геннадий75
сообщение Dec 19 2012, 02:59
Из: г.Саяногорск
Пользователь №: 70 032
А почему сразу баг. Если вы передаёте пакеты по 64 байта, драйвер их собирает и ждёт окончания запросов (неполный пакет или нулевой пакет) если его небудет он заполнит свой буфер (по умолчанию 4к) и только после этого отдаст данные в windows. Данные нужно выставлять на отправку сразу после пакета sof и заканчивать нулевым пакетом в пределах кадра.
NikP
сообщение Dec 19 2012, 03:58
Мы пробовали передавать пакеты по 128 и 256 байт. По идее, драйвер должен набрать заданные разработчиком драйвера 4К (или меньше- сколько запросили из прикладной программы) и отдать их прикладной программе. Я писал, что когда программа просит 1К и 2К - всё работает (при пакетах и 128, и 256 байт). При запросе 4К- синий экран. Проверили "кривой" вариант- запросили 3К - всё рухнуло. Что может происходить?
=AK=
сообщение Dec 19 2012, 05:32
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(геннадий75 @ Dec 19 2012, 13:29) *
А почему сразу баг.
По статистике вообще большинство BSOD происходит из-за багов в драйверах,. А уж когда падает при отладке девайса с каким-то подозрительным драйвером - то уж точно из-за бага в драйвере. Иначе не получишь BSOD.
Это где-то описано СиЛабсом, или вы из головы придумываете?
С нормальными драйверами таких ограничений нет.
Пакеты должны быть того размера, какой прописан в дескрипторе и задан при настройке. Если вы задали 64 байта, то и посылать должны кусками не более 64 байт. Трудно предсказать что произойдет, если вы будете стараться впихнуть пакеты 128 или 256 байт в трубу размером 64 байта. У вас, наверное, в процессоре SIU с ума сходит, после чего и драйвер в конце концов падает. Ведь вы же на FS работаете, а не на HS? На FS максимальный размер пакета 64 байта.
При трубе 64 байта вы свой файл 4К должны кусочками по 64 байта закидывать в буфера. Последний кусок должен иметь длину 0 байт, это означает, что транзакция закончена.
NikP
сообщение Dec 19 2012, 09:36
Все варианты сделаны честно: при переходе на другой размер пакета переделываем всё ( т.е. для пакета 128 байт перешиваем контроллер и переделываем прикладную программу и т.д.). Во всех вариантах с разными размерами пакетов пока верхняя программа требует 2 К и меньше - работа идёт, требует 4К - синий экран.
=AK=
сообщение Dec 19 2012, 10:09
pontificator
Из: страны Оз
Я в принципе не способен понятть, что это за "честность" такая, если вы в трубу с размером пакета 64 байта (а в FS больше этого не бывает в принципе) пытаетесь всунуть пакет 128 байт. Хост контороллер ни при каких обстоятельствах не будет запрашивать пакет размером больше 64 байт. А у вас в буфере после этого останется еще кусок информационного мусора в 64 байта. И как SIU вашего микроконтроллера будет себя после этого вести - никто вам не скажет, разве что к гадалкам пойдете.
Неудивительно, что СиЛабовский драйвер в ситуации, когда SIU девайса ведет себя неадекватно, не способен долго жить и в конце концов падает. Формально говоря это баг, но я их понимаю - они не могут разруливать все варианты варварского изнасилования USB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
