> Keil RTX, Сваливаюсь в Hard Fault
toweroff
сообщение Dec 19 2012, 11:38
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Запущено 7 задач, на всякий случай увеличил максимальное число до 10 в конфиге RTX
В одной задаче устанавливаю флаг для другой... и попадаю в HardFault (возможно, и в MemManage_Handler, компилятор наверняка "B ." у хендлеров в один адрес объединил)
До краша монитор RTX говорит, что со стеками задач все в порядке, все используются не более, чем на 25%
Куда копнуть, что посмотреть?
AlexandrY
сообщение Dec 19 2012, 11:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(toweroff @ Dec 19 2012, 13:38) *
Добрый день!
Адаптер JTAG может быть? Перед этим где нибудь остановку делаете JTAG-ом?
toweroff
сообщение Dec 19 2012, 12:09
нет, и под отладкой не работает, и в обычном режиме
забыл уточнить проц - LPC1751
Еще инфа
ViKo
сообщение Dec 19 2012, 12:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Задайте ОС привилегированный режим.
toweroff
сообщение Dec 19 2012, 12:54
не помогло
CallStack такой:
MyTask -> SVC_Handler -> rt_evt_set -> HardFault_Handler
AlexandrY
сообщение Dec 19 2012, 13:04
Ally
Еще инфа
Ну в обычном режиме оно может у вас по жизни не работает.
А вот чем узнаете что "__return_address() в HardFault_Handler говорит 0xFFFFFFF1"?
Так вот JLink без самой последней прошивки у меня так и показывал. Он сам и вызывал этот самый HardFault.
Поменял прошивку и стал видеть реальные ошибки.
toweroff
сообщение Dec 19 2012, 13:16
J-Link Ultra, Firmware Jun 19, 2012
U-LINK2, Firmware V1.42
Оба отладчика показывают одинаковое значение. Могу через JTAG попробовать (сейчас по SWD)
toweroff
сообщение Dec 19 2012, 17:17
я и без JLink в UART этот адрес кидаю. Ничем от показываемого JLink и ULink2 не отличается
void os_evt_set (
    U16    event_flags,    /* Bit pattern of event flags to set */
    OS_TID task );         /* The task that the events apply to */
а я пользовал как
void os_evt_set (
    OS_TID task,         /* The task that the events apply to */
    U16    event_flags);    /* Bit pattern of event flags to set */
ну и отправлял фиг знает какой задаче фиг знает какой сигнал
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.04303 секунд с 7
