2 страниц V  < 1 2
> Ищу материалы по МОП транзисторам с кольцевыми затворами.
nikolascha
сообщение Jul 29 2010, 19:29
Сообщение #16
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Вот странички из книги с выводом формулы и примером использования...
Ed2000
сообщение Dec 11 2010, 21:51
Сообщение #17
Пользователь №: 1 389
Цитата(baumanets @ Jul 24 2010, 17:49) *
Ищу материалы по МОП-транзисторам с кольцевыми затворами: книги, статьи, правила проектирования, расчёт и т.д.
желательно проектные нормы >1мкм
Если вопрос актуален советую поискать на сайте ЦЕРН (CERN, www.cern.ch). Там есть база данных называется кажется "indico". В ней по фамилии Anneli ищите радиационно-стойкие транзисторы.
Кажется они делали parametric cells для Cadence design kit под КМОП технологию IBM 0,13 или 0,18. Там же было какое-то описание с картинками и соответствующие формулы.
nikolascha
сообщение Dec 12 2010, 07:49
Сообщение #18
Из: BY
Как-то вы сложно описали способ доступа к информации, только "посвященные" найдут... А более прямых путей у вас нет?
monitor7
сообщение Dec 12 2010, 08:20
Сообщение #19
Пользователь №: 1 649
Цитата(nikolascha @ Dec 12 2010, 10:49) *
... способ доступа к информации, только "посвященные" найдут.
Достаточно гугла:-)
h ttp://cdsweb.cern.ch/record/734132/files/...6.pdf?version=1
nikolascha
сообщение Apr 15 2011, 18:39
Сообщение #20
Из: BY
Наткнулся в книжке Christian C. E., Eric A. V. Charge-Based MOS Transistor Modeling: The EKV Model for Low-Power and RF IC Design - 2006 - 328 c. на главу "4.6.4 Geometrical Effects" (стр. 53), в которой рассматривают уход тока стока от модуляции длинны канала кольцевого транзистора. Так вот, я так понимаю, что ток стока в кольцевом транзисторе будет иметь меньшую зависимость от напряжения сток-исток, причем эта зависимость в прямом и обратном включении будет разной. Интересный момент для размышлений, как мне кажется...
Losik
сообщение Apr 16 2011, 17:36
Сообщение #21
Пользователь №: 27 235
теоретических размышлений, для практики информация малополезная.
Poluektovich
сообщение Dec 20 2012, 18:48
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 40 201
Для транзисторов с формой затвора близкой к квадрату/кругу приведенные формулы работают. А как можно поступить в случае вытянутого прямоугольного транзистора?
Poluektovich
Сообщение #23
Из: Зеленоград
alexxaxa
сообщение Jan 17 2013, 07:26
Сообщение #24
Пользователь №: 13 343
Можете посмотреть здесь:
Modeling of MOS Transistors with Nonrectangular-Gate Geometries TED 1982,
ну а потом гуглом раскрутить множество других нужных ссылок.
Poluektovich
сообщение Jan 24 2013, 06:48
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Спасибо. Интересная статья.
Jurenja
сообщение Sep 6 2013, 12:15
Сообщение #26
Пользователь №: 28 262
С корректной экстракцией размеров (L и W) у таких транзисторов обычно проблемы.
Популярные тулы хорошо работают только на линейных лэйаутах.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
amatrology
сообщение Sep 16 2013, 14:04
Сообщение #27
Пользователь №: 78 164
Почти всегда проще посчитать все руками и передать параметры в экстрагированный нетлист, чем мучиться с экстракцией через стандартные тулы. Это не говоря уже о том, что из-за изменения длины канала на перегибах транзистор с посчитанными эффективной длиной и шириной будет вести себя не совсем так, как аналогичный линейный. Для цифровых схем разница скорее всего невелика, а с аналоговыми могут быть проблемы.
P.S. А еще есть крутая опция не пользоваться кольцевыми транзисторами Кроме приложений, которыми занимаются в ЦЕРНе Anelli и компания, они ни для чего не нужны.
Jurenja
сообщение Sep 18 2013, 07:44
Сообщение #28
Бывают еще заказчики в погонах и большинство доступных технологий их не удовлетворяют, а если и удовлетворяют то в недостаточной степени. Вот и приходится...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
