3 страниц V  < 1 2 3 >
Rostislav
сообщение Dec 11 2012, 06:07
Сообщение #16
Пользователь №: 38 765
Цитата(анатолий @ Dec 9 2012, 00:23) *
Вот функция корня по алгоритму CORDIC
    b:=x+x/2**m;
Анатолий, спасибо огромное! Изучаю алогоритмик. Только вот я не понял, что означает в программе '**'? Степень числа?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2012, 11:41
Сообщение #17
Guests
function intSqrt_(Val : Longword) : Longword;
var bitSqr : Longword;
begin
bitSqr := $40000000;
Result := 0;
While bitSqr <> 0 do
  begin
   if (Val >= bitSqr + Result) then begin
       Dec(Val, bitSqr + Result);
       Result := (Result shr 1) or bitSqr;
     end
   else
       Result := Result shr 1;
   bitSqr := bitSqr shr 2;
  end;
end;
Если сравнивать с уже упомянутой медленной функцией:
function Q(x: Longword): Longword;
var k: Longword;
begin
  Result := 0;
  k := 1;
  while (k <= x) do begin
    Dec(x,k);
    Inc(k,2);
    Inc(Result);
  end;
end;
то разница на писюках более чем в 20 раз лучше.
akorud
сообщение Dec 11 2012, 18:41
Сообщение #18
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Есть возможность использовать floating-point? Может известный алгоритм быстрого инверсного корня из Quake III http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_inverse_square_root и факт что sqrt(x) = x/sqrt(x) -> sqrt(x) = x * rsqrt(x)
анатолий
сообщение Dec 11 2012, 19:16
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Это степень числа, язык VHDL. Cинтезируется в логическую схему.
VitekSVM
сообщение Dec 20 2012, 13:41
Сообщение #20
Пользователь №: 54 559
http://algolist.manual.ru/maths/count_fast/index.php
ASN
сообщение Dec 20 2012, 14:38
Сообщение #21
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Rostislav
С какой практической точностью нужно вычислять выражение ?
На какой целевой платформе выполняется прикладная программа?
Если вычислительная система поддерживает вычисления с плавающей точкой , то лучше воспользоваться арифметическим сопроцессором (типа сопроцессора для i386) или специальными командами самого процессора (как в TMS320C55).
Если требуется целочисленная арифметика, то проще и быстрее заранее вычисленной таблицы в памяти что-то предложить сложно.
Rostislav
сообщение Dec 20 2012, 20:46
Сообщение #22
Уважаемый ASN! Мне придумалась еще одна идея. Более простого алгоритма я придумать не смог (кстати, не понятно, почему этот вариант мне раньше не пришел в голову). Но все же отвечу на Ваши вопросы))
Меня интересует целочисленный результат.
Меня интересовал вариант, который мог бы выполнятся на микроконтроллерах с простой архитектурой (типа PIC12).
Таблицы сразу не понравились. Для них нужна память.
Итак, мое заднее)))) предложение:
  a : Word;  // подкоренное выражение
  b : Word;  // результат
  n : Byte;
  a := 121;
  b := 0;
  // начало
  for n := 15 downto 0 do   // Счет от 15 до 0   // 15 - разрядность подкоренного выражения (вернее N не 15, а N=15+1)
   begin
     if ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) < a) or         // shl - побитовый сдвиг влево на n бит
        ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) = a) then
      begin
        b := b + 1 shl n;
      end;
   end;
  // конец
  Form1.Caption := IntToStr (b);    // b = 11
  Циклов для 16-ти разрядного числа 16!!!
         для 32-х  разрядного числа 32!!!!!!
По-моему, получилось красиво))) Операции умножения можно заменить на бинарное сложение столбиком с предварительным смещением бит влево. Если более оптимального алгоритма наука)) еще не придумала, то тему можно закрывать. Теперь возьмусь за вычисление тригонометрических функций)))) Всем спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 20 2012, 21:57
beaRTS
сообщение Dec 21 2012, 02:07
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Цитата(Rostislav @ Dec 21 2012, 00:46) *
[code] a : Word; // подкоренное выражение
n : Byte;
a := 121;
b := 0;
// начало
begin
begin
b := b + 1 shl n;
end;
end;
// конец
Form1.Caption := IntToStr (cool.gif; // b = 11
[code]
Может, я чего-то не понимаю... но в цикле for явно не красота красуется. Вы 5 раз вычисляете одно и тоже выражение b + 1 shl n !! Дык, зачем это делать?. один раз вычислите, присвойте результат какой-нибудь временной переменной и таскайте ее за собой везде. что-то типа:
begin
temp := b + 1 shl n;
if (temp * temp < a) or // А ТАК НЕЛЬЗЯ???? (temp * temp <= a )
(temp * temp = a) then
begin
b := temp
end;
end;
// конец
Сообщение отредактировал beaRTS - Dec 21 2012, 02:10
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
Rostislav
сообщение Dec 21 2012, 05:56
Сообщение #24
if (temp * temp < a) or //А ТАК НЕЛЬЗЯ????
Да нее, Вы все правильно понимаете)))))))) Просто я не стал делать очевидное, то, что лежит на поверхности. Ну конечно же, мне известны некоторые трюки программирования. Умножение на 2 (и деление), например, легко можно заменить на побитовый сдвиг и т.п. А Ваш вариант оптимизации сделает, скорее всего, компилятор. Меня (и не только меня, наверное) больше всего интересовала суть. Суть я и изложил. Поэтому, спасибо Вам за участие и с наступающим Новым Годом!!!!!!!)))))))))
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 21 2012, 05:58
beaRTS
сообщение Dec 21 2012, 06:16
Сообщение #25
Из: Челябинск
а, ну тогда добро, добро. я тут тоже начал над своим вариантом извлечения корня биться. Ну как своим - комбинирую два метода. посмотрим что получится
Rostislav
сообщение Dec 21 2012, 06:19
Сообщение #26
Здорово!!!))) Выкладывайте Ваши идеи!!!!!! Очень интересно!!!)))
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 21 2012, 06:19
blackfin
Сообщение #27
Пользователь №: 4 261
Сто раз уже обсуждали: ReAl.
Rostislav
сообщение Dec 21 2012, 06:24
Сообщение #28
Да, похоже, я не открыл Америку))))))))
beaRTS
сообщение Dec 21 2012, 06:27
Сообщение #29
Из: Челябинск
повторение - мать учения.. к тому же поиск хренова-то работает на форуме. я эту ссылку первый раз вижу. Так что спасибо за "пароли, явки, адреса").
Rostislav
сообщение Dec 21 2012, 06:31
Сообщение #30
Цитата(beaRTS @ Dec 21 2012, 09:27) *
...я эту ссылку первый раз вижу...
Присоединяюсь! К тому же, может быть "подует свежий ветер"!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
