3 страниц V  < 1 2 3
> Очень нужна помощь в оптимизации алгоритма извлечения квадратного корня
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 21 2012, 07:12
Сообщение #31
Guests
Вам уже приводились идеи и работающие варианты.
Науке известны разные способы ивлечения целочисленного корня на разные вкусы.
Еще раз приведу (для 16р сетки), число иттераций всегда 9 и никаких умножений.
function QuickSqrt_(Val : word) : word;
var bitSqr : word;
begin
bitSqr := $10000;
Result := 0;
While bitSqr <> 0 do begin
if (Val >= bitSqr + Result) then begin
Dec(Val, bitSqr + Result);
Result := (Result shr 1) or bitSqr;
end
else Result := Result shr 1;
bitSqr := bitSqr shr 2;
end;
end;
Rostislav
сообщение Dec 21 2012, 11:10
Сообщение #32
Пользователь №: 38 765
Науке известны разные способы извлечения целочисленного корня на разные вкусы.
Уважаемый TSerg, ну тё Вы ругаетесь? Себя я, конечно же, слушаю))) Велосипед? Да, изобретаю! Не мешайте мне побыть гениальнымbiggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ваш вариант действительно очень эффективен. Да, выполняется за всего за 9 циклов! Я бы добавил его в начало темы, но не могу. Первое сообщение не доступно уже для изменения.
Более того, в последнем Вашем коде есть ошибка: bitSqr : word. Это говорит о том, что Вы лично его не проверяли в деле.
Судя по тому, что маске присваивается значение 0x010000, маска bitSqr должна быть 32-х разрядной (как и было в первом Вашем варианте). Далее в коде все операции с ней происходят как с 32-х разрядным числом (компилятор не будет динамически менять разрядность), это требует дополнительной памяти данных и инструкций. Это первое.
Второе. Объем кода в Вашем варианте мне показался больше, чем в моем (к тому же, учитывая операции с 32-х разрядным числом в микроконтроллере с 8-ми разрядной архитектурой (даже с аппаратным умножителем 8х8), например). Но это на вскидку. Если все совсем делать серьезно, то, по идее, оба алгоритма нужно перевести на ассемблер микроконтроллера PIC16, например, и сравнить.
Но, Ваш код прост. Мой имеет один (?) недостаток - операция умножения. В микроконтроллере с аппаратным умножителем это не будет проблемой, в остальных да.
Вариантов, действительно, было множество. Но ищется оптимальный (имеющий малый объем кода, простоту вычислений, быстрый). Не все они отвечают этим требованиям. И вкус, часто определяется архитектурой вычислительного ядра. Ищу золотую середину)))
ЗЫ. Кстати, очень интересно какие все же идеи есть у beaRTS)))
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 21 2012, 11:16
Rostislav
сообщение Dec 22 2012, 08:25
Сообщение #33
TSerg, Ваш вариант описывается тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_co...ng_square_roots
Ребят, кто-нибудь понимает предложенные там еще два метода:
        ___________
     \/  01 52.27 56
         01                   1*1 <= 1 < 2*2                 x = 1
         01                     y = x*x = 1*1 = 1
         00 52                22*2 <= 52 < 23*3              x = 2
         00 44                  y = (20+x)*x = 22*2 = 44
            08 27             243*3 <= 827 < 244*4           x = 3
            07 29               y = (240+x)*x = 243*3 = 729
               98 56          2464*4 <= 9856 < 2465*5        x = 4
               98 56            y = (2460+x)*x = 2464*4 = 9856
               00 00          Algorithm terminates: Answer is 12.34
          1. 4  1  4  2
          _____________
     \/  02.00 00 00 00
         02                  1*1 <= 2 < 2*2                 x = 1
         01 00               24*4 <= 100 < 25*5             x = 4
         00 96                 y = (20+x)*x = 24*4 = 96
            04 00            281*1 <= 400 < 282*2           x = 1
            02 81              y = (280+x)*x = 281*1 = 281
            01 19 00         2824*4 <= 11900 < 2825*5       x = 4
            01 12 96           y = (2820+x)*x = 2824*4 = 11296
               06 04 00      28282*2 <= 60400 < 28283*3     x = 2
                             The desired precision is achieved:
                             The square root of 2 is about 1.4142
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 22 2012, 08:27
beaRTS
сообщение Dec 22 2012, 08:50
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
да какие там идеи... =) тож начитался много чего (по диагонали)
мне корень нужен для нахождения модуля вектора, т.е.: имею синфазную и квадратурную составляющую сигнала (I и Q), т.е. как бы координаты вектора, ну и надо модуль найти, чтобы два канала I и Q соединить в один. Так вот. У меня на проце TMS320F28335 есть FPU (в общем, floating-point понимает и перемножитель даже есть аппаратный), работаю с числами float (вещественными одинарной точности).
Ну и показался метод Ньютона (он же вроде вырождается в метод Вавилонский) более подходящий из всех, т.к. ему пофигу что считать: либо целые либо вещественны числа. Стал думать как делать для него первое приближение g0 (в книге Уоррен Генри. "Алгоритмические трюки для программистов такие обозначения" ). Ну а тут прям в масть ознакомился с неким алгоритмом "максимум альфа плюс минимум бета", который линейно аппроксимирует выражение sqrt( I^2 + Q^2) с приемлемой точностью и быстротой (точность зависит от коэффициентов альфа и бета). ну и решил первое приближение g0 делать при помощи него.
итого, программка работает. только мне еще вкурить надо как должным образом проверить ее производительность во времени (что-то типа профилирования), сколько итераций расчета по методу ньютона производит с таким начальным/первым приближением. и сравнить по времени выполнения со стандартными функциями С++. Ну и величину ошибки тоже вычислить.
Что успел бегло подметить: что количество итераций для разных чисел - разное, что многие значения высчитываются точно в сравнении со стандартными функциями, а некоторые с некоторой ошибкой...
В общем статистику еще не проводил и не оформлял. но стопудово сделаю какую-нить статейку.
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
beaRTS
сообщение Dec 22 2012, 09:01
Сообщение #35
Из: Челябинск
ну вот сырые данные в картинке во вложении.
Под итерациями я здесь подразумеваю сколько раз алгоритму требуется пройтись по циклу while() :
    while( firstEstimation - nextEstimation != 0 ) {
        firstEstimation = nextEstimation;
        nextEstimation = ( firstEstimation + quotient )/2;
        //for next iteration check in while()
        quotient = radicand/firstEstimation;
        //for debug
        ++iterationCnt;
    } //while
а в main() прогоняю такие числа:
    for( int k = 0, g = 50; k < 50; ++k, --g) {
        temp = k*k + g*g;
        i = ( float )k;
        q = ( float )g;
        std::cout << "<cmath> sqrt(): " << sqrt(temp) << "     my sqrt(): " << sqrtIQ(i, q) << "   perform in " << iterationCnt << " iterations"<< std::endl;
    } // for
beaRTS
сообщение Dec 22 2012, 16:06
Сообщение #36
Из: Челябинск
по поводу своей идеи начал новую тему. вот здесь кому интересно - зайдите , посоветуйте
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2012, 17:47
Сообщение #37
Guests
Это не мой вариант, но давно известный.
bitSqr := $FFFF;
Delphi исправляет мою погрешность, но в микроконтроллере надо быть внимательнее, конечно же.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:48
