> Подскажите про AT40K05 (Atmel)
MMos
сообщение Dec 21 2012, 21:25
Пользователь №: 33 057
Возникла потребность в ремонте девайса с указанной в теме микросхемой (никакой документации на девайс нет). Не могу найти сколь-нибудь вразумительного описания ПЛИС. Даташит, конечно, проштудировал, но там нужной информации нет. Подскажите, что можно почитать и где найти?
doublekey
сообщение Dec 22 2012, 07:37
Из: Zelenograd
Пользователь №: 34 503
Так если пробема с ПЛИС - то меняйте, конфигурация там во внешней флешке хранится. А если флешка накрылась, то без прошивки проще девайс выкинуть.
MMos
сообщение Dec 22 2012, 11:09
Для того, чтобы понять, в чём проблема, и нужна информация по ПЛИС. А выкидывать девайс - дороговато будет.
Вобщем, вопрос остаётся в силе.
Stewart Little
сообщение Dec 22 2012, 13:35
Лентяй
Пользователь №: 843
А, стесняюсь, спросить, какая такая Вам нужна информация, которой нет в даташите? blink.gif
Для AT40K05: http://www.atmel.com/devices/at40k05.aspx?tab=documents
Для AT40K05AL: http://www.atmel.com/devices/at40k05al.aspx?tab=documents
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
MMos
сообщение Dec 22 2012, 20:37
Например описания назначения выводов, кроме очевидных IO..., GCK..., FCK...
Например временная диаграмма процесса загрузки
и т.д.
doublekey
сообщение Dec 23 2012, 11:34
Из: Zelenograd
Микросхемы для хранения конфигурации: http://www.atmel.com/images/doc2295.pdf
Схема подключения к конфигурашке с возможностью внутрисхемного программирования: http://www.atmel.com/images/doc3030.pdf страница 3
Схема подключения к конфигурашке без возможности внутрисхемного программирования: http://www.atmel.com/Images/doc3032.pdf страница 2
Времянка загрузки: http://www.atmel.com/Images/doc2321.pdf страница 12.
Вот здесь http://www.atmel.com/Images/DOC1448.PDF ещё написано:
Atmel’s AT40K family is pin compatible with the Xilinx 4000, 5200 and Spartan® families.
Ещё в этом документе описаны отличия и как сконвертить дизайн с Xilinx на Actel.
Если приведённых документов мало, можно взять даташиты на Spartan и посмотреть ещё и их, насколько я помню, там процесс конфигурации довольно подробно был расписан.
MMos
сообщение Dec 23 2012, 20:39
Уважаемый doublekey, примите мою искреннюю благодарность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
