athlon64
сообщение Nov 8 2012, 11:33
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Процессор STM32F407IGT6, ревизия Z.
Проект STM32F4x7_ETH_LwIP_V1.0.0 с сайта stm, из которого выкинута работа с сетью, оставлена только задача мигания светодиодами.
Коэффициенты PLL: M = 25, N = 336, P = 2, Q = 7. Кварц 25 МГц.
При запуске под отладкой (jlink) процессор успешно стартует и начинает мигать светодиодами.
При запуске не в отладке (при подаче питания) - процессор не стартует.
Ножка PDR_ON подключена к Vdd.
Куда копать?
Руслан
AVNN
сообщение Nov 9 2012, 08:04
Пользователь №: 20 776
Цитата(athlon64 @ Nov 8 2012, 14:33) *
Куда копать?
Такое бывает если смещены векторы прерываний. Например если в файле icf (IAR) смещены ROM_Start и INTVEC_Start адреса
Сообщение отредактировал AVNN - Nov 9 2012, 08:06
athlon64
сообщение Nov 12 2012, 05:25
Из: Уфа
С векторами прерываний всё в порядке.
В ходе экспериментов удалось выяснить следующее:
- В случае когда процессор не стартует, генерация на кварце 25 МГц отсутствует.
- При тактировании от HSI глюк повторяется аналогично тактованию от кварца.
- Если при включении удерживать сброс при подаче питания и после этого отпустить сброс, то процессор стартует стабильно. Сброс после подачи питания приводит к нормальному старту процессора.
- BOR включен, порог выставлен на 2,7В, при выставлении любых порогов или отключении BOR ситуация не меняется. Работу BOR проверили лабораторным БП - BOR срабатывает.
Всё это при запитывании процессора от БП на той же плате (5В на LM2679 -> 3.3В на LM1085)
- Под рукой есть плата Discovery с процессором STM32F407VG, при запитывании её от того же БП 3.3В (с платы устройства), процессор Discovery стартует стабильно. NRST у дискавери подключен аналогично.
- Если запитывать процессор от лабораторного БП в обход БП на плате, то процессор стартует стабильно.
Осциллограммы нарастания напряжения питания 3.3В (жёлтый) и уровня на ноге NRST (синий):
От лабораторного БП:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1630 x 1223 (382.45 килобайт)
От нашего БП:
1630 x 1223 (361.79 килобайт)
Какие у кого соображения?
Руслан
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2012, 07:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А на BOOT0 случайно никаких резисторов с емкостями нет? Есть возможность после того как не стартанул подключиться отладчиком на всем скаку и посмотреть, куда его занесло - в загрузчик, в исключение или еще куда?
athlon64
сообщение Nov 12 2012, 09:37
Из: Уфа
Не был запаян резистор, подтягивающий её к земле, нога висела в воздухе.
Руслан
Allregia
сообщение Nov 12 2012, 15:36
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А почему оно с отладчиком запускалсь, при плавающем буст0? Должно ведь было тоже глючить, или нет?
athlon64
сообщение Nov 13 2012, 05:03
Из: Уфа
Цитата(Allregia @ Nov 12 2012, 21:36) *
А почему оно с отладчиком запускалсь, при плавающем буст0? Дллжно ведь было тоже глючить, или нет?
Если дёрнуть резет после установления напряжения питания, то старт был стабильным.
Ну а отладчик как раз и дёргал резет.
Руслан
LWW
сообщение Dec 22 2012, 09:45
Пользователь №: 26 471
У меня аналогичный глюк.. F4 дискавери, новенькая только из коробки. Родная прошивка (которая идёт с платой) работала, без всяких сбросов и перезапусков. Просто втыкаешь в USB и она работает.
Написал свою прошивку (моргание светодиодами). Что бы она стартанула, нужно открыть утилиту ST-LINK и подключиться/отключиться к камню. Или нажать System Reset в окне MCU Core.
Обратно возвращаю прошивку от дискавери - работает! А значит никаких перемычек и переделок не нужно.
Может дело в самой прошивке? Например, родная начинается с циферки 2
:20000000800C00202D420008353C0008373C0008393C00083B3C00083D3C0008000000004C
а моя прошивка начинается с единички, формат intel hex. И стока короче.
:10000000800C002088010000F6010000F6010000CD
Поразбирался - нет, дело не в формате прошивки, а в чём-то другом..
Залито всё правильно, с адреса 0800. Вектор на start и вершина стека установлены. Прерывания закрыты. Про ресету от ст-линка работает, а сама по себе не хочет sad.gif
LWW
сообщение Dec 22 2012, 11:05
И ещё, перемычки BOOT0/BOOT1 запапяны на землю. Так что и этот вариант отпадает..
_Артём_
сообщение Dec 22 2012, 11:25
Пользователь №: 17 322
10 и 20 - это количество байт данных в строке.
С 800 или с 0x800000?
Откуда знаете про стек и старт? Что значит "Прерывания закрыты"?
LWW
сообщение Dec 22 2012, 12:56
Скорей всего тактирование периферии не включено. GPIODEN стоит но этого мало. SWD видимо что-то дополнительно от себя включает..
Одним словом, нужно до конца инициализировать камень. Сегодня поковыряюсь ещё.
LWW
сообщение Dec 22 2012, 15:44
Ну всё уже перепробовал. Все флажки попереключал, какие только есть.. Если сбрасывать через st-link SWD, работает. А просто кнопочкой сбросить - нет. В рот.. ну что за чудеса? wacko.gif
AHTOXA
сообщение Dec 22 2012, 17:23
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(LWW @ Dec 22 2012, 21:44) *
Показывайте программу, чего уж.
LWW
сообщение Dec 22 2012, 18:38
Люди! Нет ну это же ну просто свинство!! Взял другую платку. На ней такой же камень и 4 светодиода, только на другом порту. Исправил имена портов. Работает! С первого пинка пошла. Причём как часики.
AHTOXA
Да и он на ассемблере. Очень простой код! И на другой-то плате работает. С первого раза запустился, только порт другой выставил. Вон лежит моргает...
На дискавери какая-то деталюха ступорит камень! Но с другой стороны интересно, если демо-код (с акселерометром и мышкой) работает, значит это можно обойти программно?
Может что-то с тактированием? Типа такты приходят от swd, а в камне фьюзами задано внешнее тактирование? Такое вообще бывает? (так помню бывало в тинках))
Сообщение отредактировал LWW - Dec 22 2012, 18:39
AHTOXA
сообщение Dec 22 2012, 18:41
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(LWW @ Dec 23 2012, 00:38) *
AHTOXA
Ждите прибытия телепатов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
