> где взять конвертор пропорциональных шрифтов?
dac
сообщение Dec 21 2012, 15:19
Пользователь №: 5 482
с моноширными все понятно. но пропорциональные интереснее.
идея такая:
CODE
typedef struct
    const uint16_t * table;
    uint16_t Width;
    uint16_t Height;
    const uint16_t * tableSymbWidth;
    uint16_t Offset;
    uint16_t NumSymb;
} V_FONT;
если шрифт моноширный используем поле Width. если пропорциональный, Width приравниваем 0, ширину берем из массива.
теперь вопрос - где взять конветор шрифтов, который бы создал массив с шириной для каждого символа?
AHTOXA
сообщение Dec 21 2012, 15:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да много их. Например:
* Вот этот (качать FontEditor_BitmapConverter.zip, а вот пример применения)
* или вот этот. (Пример применения)
IgorKossak
сообщение Dec 21 2012, 18:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Micro Graphical User Interface
GLCD Font Creator
dac
сообщение Dec 22 2012, 09:56
FontEditor_BitmapConverter - кидает все в кучу, хотя есть шанс разобраться, вроде есть шаблон для файла
программа от pavius -
1. русские буквы добавлять руками
2. генерит только 8-битный массив, хочется чтоб настраивлось, нужен 16 битный
зато есть исходники, при желании можно допинать.
Спасибо!
Micro Graphical User Interface и GLCD Font Creator
русские символы вообще никак.
Canis Dirus
сообщение Dec 22 2012, 21:25
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Цитата(dac @ Dec 22 2012, 15:56) *
Ну, есть такая программа FontForge, которая может делать растровые шрифты из векторных и экспортировать глифы в растровом формате (вроде bmp или xpm). Но тут она будет всё-таки перебором (потому как предназначена для создания и редактирования «полноценных» шрифтов).
С уважением, Алексей Шапошников.
dac
сообщение Dec 23 2012, 10:56
QUOTE (Canis Dirus @ Dec 23 2012, 03:25) *
действительно перебор.
IgorKossak
сообщение Dec 23 2012, 14:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(dac @ Dec 23 2012, 12:56) *
Допиленную версию выложите?
Ещё один вариант совместно от LPCXpresso и Segger.
Обнаружено здесь.
Искать emWin Library for EA1788 Board, 3.2" Display - LPCXpresso 4.06
После установки всего прочего можно поискать в папках файл SetupFontCvt_V318.exe
dac
сообщение Dec 25 2012, 05:54
QUOTE (IgorKossak @ Dec 23 2012, 20:31) *
после допиливания до культурного вида, а то сейчас промежуточный вариант, функционал работает, но вывод кривоватый
-Игорь-
сообщение Dec 25 2012, 09:39
Пользователь №: 67 615
Этот посмотрите - http://igor-ulanov.ru/font2lcd/index.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
