3 страниц V   1 2 3 >
> Схемы защиты токовых петель от КЗ, 0-20ма, 4-20ма
LexaryStyle
сообщение Dec 23 2012, 05:43
Пользователь №: 48 064
Интересуют варианты, кто что применяет.
Проблема в том что если на приемнике (с внутренним источником +24в и входом 4-20ма) случайно замкнуть провода предназначенные для датчика с токовым выходом, приемник выходит из строя, так как токовый резистор(у меня 150 Ом) на котором падает напряжение выгорает...
У прибора 4 токовых входа, хочется недорогую защиту для этих каналов. Первое что приходит на ум, это управляемый источник тока, миллиампер на 30, в случае если контролле фиксит ток 27-30ма - источник выключается и загорается ошибка, после сброса ошибка обнуляется, но как то дорого на канал такую штуку...
Ваши варианты?
Microwatt
сообщение Dec 23 2012, 06:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Обыкновенный генератор тока ставить нужно. Никаких более программных примочек с прерываниями, лампочками, обнулениями.
Понятно, что генератор тока должен быть рассчитан на короткое замыкание. Из 0603 резисторов его не собрать.
Полватта схема должна уметь рассеять.
bav
сообщение Dec 23 2012, 07:29
Пользователь №: 6 184
помогает стабилитрон в параллель с резистором. а источник 24 в через предохранитель.
kosyak©
сообщение Dec 23 2012, 07:35
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
А какой стабилитрон можно поставить? Я так понимаю что у "обычного" ток утечки испортит всю "малину"?
bav
сообщение Dec 23 2012, 07:59
если ток утечки к примеру 4 мкА, то при 4мА это будет погрешность 0,1%.
не, лучше по-другому:
в диапазоне 16 мА (20-4) это будет 1/4000. т.е. один разряд 12-битного АЦП
вот можно посмотреть:
http://www.contravt.ru/?id=2206
сообщение Dec 23 2012, 09:06
Пользователь №: 45 710
Цитата(LexaryStyle @ Dec 23 2012, 08:43) *
что приходит на ум, это управляемый источник тока ... но как то дорого на канал такую штуку...
Ваши варианты?
Например, неуправляемый источник тока.
Ruslan1
сообщение Dec 23 2012, 09:35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Точно. КТ805 на радиаторе с токозадающим сопротивлением в эмиттере и нагрузкой в коллекторе (Согласно Хоровицу-Хиллу, 1-й том, раздел "транзисторы", рис.2.20)
Две детали, эффект замечательный.
Microwatt
сообщение Dec 23 2012, 17:18
Из: Запорожье
Не, для генератора тока считать нужно уметь больше чем до двух. Режим базы еще нужно организовать.
А КТ805 - очень большой, дорогой антикварный транзистор. Можно проще что-нибудь подыскать.
AlexeyW
сообщение Dec 23 2012, 17:40
Пользователь №: 60 636
Схема не обязательно должна быть статичной. Мы часто использовали такую защиту, которая при КЗ позволяла большой ток, но очень малое время, а потом ток быстро падает.
Априорное ограничение тока не всегда приемлемо.
Также для защиты от КЗ можно применить несложную аналоговую схему, которая "стробирует" выход с малой скважностью, проверяя, какой идет ток или, что часто удобнее, какое достигнуто напряжение. Если КЗ продолжается - снова выкл., если нет - дальше работает как обычно.
_Pasha
сообщение Dec 23 2012, 17:42
Пользователь №: 29 509
Ну я не знаю... 2N7002 как защитный ключ, при токе более 30ма МК отрубает вход, логгит об аварии, само собой, делает повторную попытку включить не чаще раза в 5 сек
AlexeyW
В Вашем случае КЗ означает не только увеличение тока, но и упадок выходного напряжения - по нему тоже можно контролировать.
Stanislav_S
сообщение Dec 23 2012, 17:47
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Я для таких целей применял источник тока на LM317, одна МС + резистор на 30 мА, если на канале измеряем более 30 мА. то авария. Правда в таком случае на каждый вход по своему источнику, что в данном случае может быть затратно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Ruslan1
сообщение Dec 23 2012, 19:04
Из: Кишинев
Когда я его использовал- он был ну совсем не редкий, в отличии от зарождающегося интернета. sm.gif Само собой, ничего не мешает поновее посмотреть.
Речь-то идет об аварийном ограничении. То есть рассчитать так, чтобы ограничиваемый ток в режиме КЗ был в пределах 40- 100 мА, снабдить транзистор соответствующим радиатором- и спать спокойно sm.gif
Microwatt
сообщение Dec 23 2012, 20:01
Из: Запорожье
Да зачем же 100мА, когда генератор тока делается на 20мА? Больше 20мА он никогда не отдаст. Без всяких излишних потуг с придумыванием лишней работы для МК и вороха ненужных компонентов.
Или тут не все вникли, что речь идет таки о генераторе тока, а не напряжения, мощности или еще как? Генератор тока в принципе не боится никаких коротких замыканий, это же его штатный режим работы!
Mike18
сообщение Dec 24 2012, 02:14
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Взять какой-нибудь 7805 sm.gif. С достаточным входным напряжением, например, MC78M05B. Его вход соединить с +24В, выход, с выводом резистора номиналом, например, 240 Ом, другой вывод резистора соединить с общим 7805. Этот же общий вывод использовать для запитки датчика. Возвратный провод от датчика соединить со входом прибора. Так (со "Взять") четыре раза для четырёх входов.
Можно 7805 разместить на входе приёмника, то есть +24В подать на датчик, возвратный провод датчика, на вход 7805. Далее так же, только общий вывод 7805, соединённый с резистором, подключить ко входу приёмника.
P.S. Если 7 Вольт жалко, то 7805 заменить на с меньшим падением и меньшим выходным, резистор пересчитать.
Сообщение отредактировал Mike18 - Dec 24 2012, 03:41
Время - материя тонкая и неточная...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.02464 секунд с 7
