3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схемы защиты токовых петель от КЗ, 0-20ма, 4-20ма
Harbinger
сообщение Dec 24 2012, 04:08
Сообщение #16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
(Попытка телепатии). Подозреваю, что у автора темы 24-вольтовый источник как раз питает датчик с токовым выходом, ибо приёмнику такое напряжение ни к чему - во всяком случае, нагрузочный резистор рассчитан так, что максимальное напряжение на входе АЦП равно 3 В (в штатном режиме). А КЗ случается между токовым входом и +24В. Тривиальное решение - поставить нагрузочное сопротивление помощнее, чтобы выдержало 24 В (почти 4 Вт... пожалуй, не годится). Решение с ограничением тока по +24 В (отдельно по каждому датчику) выглядит оптимальным.
Входы АЦП придётся защитить цепочками резистор-стабилитрон в любом случае.
сообщение Dec 24 2012, 07:32
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Пресловутые резисторы, которыми автор с лёгкостью пренебрёг и выжег, обычно где-то в среднем по 7 долларов за штуку. Ну 1 доллар — это самый минимум для них. И естественно, что на их защите никто никогда не экономит. Так что в этой задаче, для начала, просто непонятная бухгалтерия.
Ruslan1
сообщение Dec 24 2012, 08:20
Сообщение #18
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А я знаю места подороже, каждый шунт где-то по $30 получается sm.gif http://www.campbellsci.com/curs100
Но фишка в том, что защищая шунт всякими там детальками в параллель- люди заведомо гробят точность, причем любой полупроводник гробит ее нелинейно. Тогда конечно, 0.01% и 0.8ppm/C шунта уже никого не интересуют, можно и резистор 0.1% за 30 центов поставить. Разве что последовательные цепи, ограничивающие ток, можно приклеить без потери точности (быстродействующий электронный предохранитель?)
Лично мне никогда не приходилось видеть или разрабатывать схем защиты именно токового шунта. Подразумевается что это расходный материал в случае форс-мажорных ситуаций, обеспеченных пользователем. По этой причине некоторые производители вообще делают его внешним, цепляющимся на клеммник прибора, как в приведенной мной ссылке. Само собой, сами входные цепи прибора защищены от всего, от чего нужно, но вот шунт торчит наружу без всяких защит. Но это всего лишь то что я вижу вокруг себя, думаю ситуации разные бывают.
dac
сообщение Dec 24 2012, 08:39
Сообщение #19
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Ruslan1 @ Dec 24 2012, 14:20) *
другое дело, что не ставят в целях удешевления, а если пользователь спалил, то сам себе злобный буратино, случай не гарантийный, а производителю дополнительные продажи sm.gif
PS: в даташите на tl431 типовая схема Constant Current Source, рассчитатать на 30-40ма и будет ТС счастье sm.gif проблемы могут быть только на низких напряжениях питания, все таки падение напряжения может быть до 3В
bav
сообщение Dec 24 2012, 09:04
Сообщение #20
Пользователь №: 6 184
тут приходится выбирать - точность или устойчивость.
LexaryStyle
сообщение Dec 24 2012, 15:30
Сообщение #21
Пользователь №: 48 064
Цитата(Microwatt @ Dec 24 2012, 00:01) *
Да зачем же 100мА, когда генератор тока делается на 20мА? Больше 20мА он никогда не отдаст. Без всяких излишних потуг с придумыванием лишней работы для МК и вороха ненужных компонентов.
Или тут не все вникли, что речь идет таки о генераторе тока, а не напряжения, мощности или еще как? Генератор тока в принципе не боится никаких коротких замыканий, это же его штатный режим работы!
Хорошее уточнение, про генератор тока все верно, думаю его и надо ставить.
Но не кажется ли вам логичным, вырубить источник тока при обнаружении КЗ + сказать об этом "наверх", нафига нам рассеивать наши 25-30ма * 24в и ждать пока кто-то обнаружит дефект?
Я для таких целей применял источник тока на LM317, одна МС + резистор на 30 мА, если на канале измеряем более 30 мА. то авария. Правда в таком случае на каждый вход по своему источнику, что в данном случае может быть затратно.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 24 2012, 15:30
Microwatt
сообщение Dec 24 2012, 21:51
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Смотря в какой аппаратуре.
Токовая петля сама по себе - не Красноярская ГЭС и если ее отказ непосредственно не угрожает жизни людей или концом света, то не стоит на каждый чих городить кучу прерываний. Все равно, надежная аппаратура строится совершенно другими способами.
Тут потеря связи рано или поздно обнаружится косвенными признаками. Полватта мощности вроде никому ничем особо не угрожают.
Сделать компактно управляемый умненький источник и протестировать в полном объеме ПО Вы все равно не сможете. А вот кучу потенциальных отказов в этих дополнительных "надежных" цепях неожиданно получите.
Проблема в большей части надумана. Токовая петля появилась задолго до большинства тутошних форумчан. Как-то же люди ее использовали уверенно до появления эмбеддеров и МК? Посмотрите как она по-нормальному строится. Не с ограничительными резисторами - точно.
Генератор тока нужен. И, потом, что-то там о том, что вся петля своя, источник свой внутренний. Может, я не все понял в стартовом сообщении, но Вам-то и 24вольта, возможно не нужны. Вам ток 4-20мА нужен. Вот от этого и отталкивайтесь.
Напряжение 24 вольта выбрано исходя из километровой линии и ее сопротивления. А внутриприборную петлю можно и меньшим напряжением 20мА прокачать.
_Pasha
сообщение Dec 25 2012, 06:29
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
И куча решений на предмет слетевшего кварца или помехи по питанию фунциклируют.
От схемы требуется обеспечить безопасность в моменты, когда управляющие пины в Z-состоянии
Тут еще прочел про 7 баксов за резистор... Это ж хто такой маладэц гонять по сабжу сигналы с более чем 10 бит точностью? Имхо, это уже экзотика должна быть на сегодня.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 25 2012, 06:32
LexaryStyle
сообщение Dec 25 2012, 09:40
Сообщение #24
Вынужден согласиться, но так же нужно иметь ввиду минимальный порог напряжения, который как правило равен 6-7 вольтам, это указывается на самом драйвере датчика(тот же XTR117). У себя просто поставлю источник тока на 5ма, так как мой датчик работает в диапазоне 0,1-1ма токовой петли.
Это больше маркетинг и реклама чем по делу, хотя в ОЧЕНЬ редких случаях и бывает нужно...
Microwatt
сообщение Dec 25 2012, 13:26
Сообщение #25
Из: Запорожье
Если в этом стыке никто из внешней (покупной, чужой) аппаратуры не работает, то почему бы, сохранив все преимущества токового сигнала, не пошевелить немного стандартные параметры? Хватает 7 вольт? Ну так можно запитать 12-ю, а не 24. В конце концов, мышь питается от интерфейса, хотя в стандарте интерфейса такие вольности не предусмотрены.
Опять не пойму только одного: почему мыслится источник на 5мА, если используется всего 1мА?
LexaryStyle
сообщение Dec 25 2012, 13:42
Сообщение #26
Это ориентировочно, пресловутый запас.
Я вот до чего додумался, ведь получается для наших целей можно поставить ОДИН! транзистор без какой либо обвязки, например 2SK3666 соеденив затвор с истоком, получается ограничитель тока до 3.2ма при 24в! Аналогично и для 20ма...
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 26 2012, 08:32
alexf
сообщение Dec 27 2012, 05:42
Сообщение #27
Пользователь №: 1 608
Проблема в том что JFET имеют разброс параметром на порядок. Придется индивидуально подбирать транзисторы из большой кучи с нужным током. Или ставить с бОльшим током и подбирать резистор в истоке.
LexaryStyle
сообщение Dec 27 2012, 06:03
Сообщение #28
Конечно, зависит от культуры производства и модели, читал на другом форуме, человек перемерил кучку, разброс 0.2% в нулевой точке, возможно правда, нужно проверить.
Что-то дорого, я беру обычные МЕЛФ 0201 + калибровка.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 27 2012, 06:00
Mike18
сообщение Dec 27 2012, 06:16
Сообщение #29
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Для 1 мА датчика, к роялю, достаточно одной таблЭтки. КилоОм на 10.
С учётом падения напряжения на датчике, в линии и на входе прибора.
Сообщение отредактировал Mike18 - Dec 27 2012, 06:29
Время - материя тонкая и неточная...
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 27 2012, 06:42
Сообщение #30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Как много оказывается можно написать на достаточно простую тему, особенно, если советующие в ней разбираются по принципу "слышал звон, да не знаю, где он".
Есть несколько несложных способов решить задачу.
1. Если не полениться, и провести беглый анализ выпускаемых разными фирмами двухпроводных датчиков с выходным сигналом 4-20 мА (трехпроводных и с сигналом 0-20 мА касаться не будем, их еще поискать нужно нынче), то выяснится, что для подавляющего большинства датчиков минимально допустимое напряжение питания составляет 12 В. Существует некоторое количество моделей с минимальным напряжением питания 9 В, ну есть и вывихи до 18 В. Следовательно, при напряжении источника питания 24 В можно безболезненно поставить в сигнальную цепь такой резистор, чтобы суммарное сопротивление его, линии связи и токосъемного резистора в приемнике не превышало 12 В/22 мА. 22 мА - это чтобы была возможность отследить перегрузку. Конечно, и защитный резистор, и токосъемный резистор должны иметь мощность рассеивания соответствующую, а не выбраны по принципу "миниатюризация любой ценой".
2. Включить в цепь сигнала самозащищенный ключ на двух транзисторах и двух резисторах с током срабатывания защиты при минимальной эксплуатационной температуре около 25 мА. Транзистор придется взять в корпусе ТО-126, а то и ТО-220.
3. Применить микросхему MAX14626/
4. Использовать многоканальный блок питания, предназначенный специально для питания датчиков, с током срабатывания защиты и током короткого замыкания в пределах 30-60 мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
