3 страниц V  < 1 2 3
> Механические слои., Кто как распределяет механические слои по назначению?
Владимир
сообщение Dec 26 2012, 05:05
Сообщение #31
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vladimir_T @ Dec 26 2012, 04:12) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги, много полезного нашел из данного обсуждения. Но не нашел как на слое сборочного чертежа, где должны быть контуры элементов, позиционные обозначения и др. Так вот я про позиционные обозначения. На слоях, например, М13 и М14 отобразить проекцию 3D body и Designator вставить? А как можно по-другому? Мне не нравится мой способ.
Используйте другой механический.
А чем не нравится? Личные предубеждения?
peshkoff
сообщение Dec 26 2012, 09:06
Сообщение #32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
нужно при печати вывести М13 на печать и Top Silk
но в настройках печати отключить линии и дуги, находящиеся в TopSilk в элементе.
Тогда вы получите M13+RefDes на чертеже.
Владимир
сообщение Dec 26 2012, 09:29
Сообщение #33
Да это все так. Он для 0402 или 0201 на TopSilk нет места. А выводить из Top Silk или его копию (возможно с центровкой внутри изображения) из M13 без разницы. Принцип настройки такой же
peshkoff
сообщение Dec 26 2012, 09:33
Сообщение #34
ну тогда автокад нужно подключать.
а 0402 разместить в принципе можно и по этой технологии
Владимир
сообщение Dec 26 2012, 12:05
Сообщение #35
Только в принципе, с выносом далеко от компонентов
Про автокад тоже неплохо. Кстати туда именно из Assу и удобно отдавать
Vladimir_T
сообщение Dec 26 2012, 13:44
Сообщение #36
Пользователь №: 14 073
Так получается, что когда на M13 в центре элемента устанавливаю строковую переменную Disignator, то при включенном слое M13 оттображается не фактическое обозначение (например, R1, C22 и т.п.), а имя самой строковой - Disignator. И так рядом с каждым элементом стоит слово Disignator, в итоге трудно работать, пестрит от избыточной информации. А при выводе на печать получается все корректно. Вот по-этому мне и не нравится, хотя может быть я что-то не додумал? Или просто слой скрывать?
Хорошая идея, спасибо. Для вывода в PDF-формате так же можно поступать? А как вы думаете, можно ли макрос для этой цели сделать? Часто бывает, так, что нужно быстро вывести с меньшими затратами времени и без ошибок.
Владимир
сообщение Dec 26 2012, 14:13
Сообщение #37
Это фича, дабы видеть текст параметра, а не его значение.
Дабы видеть значение: В настройке слоев, вкладка третья. Первый флаг сверху установить.
Дабы было потом по умолчанию не менялось-- запомните настройку слоев для 2D
Vladimir_T
сообщение Dec 26 2012, 16:32
Сообщение #38
Спасибо за ценные советы.
peshkoff
сообщение Dec 27 2012, 05:20
Сообщение #39
Этот "макрос" давно существует. Называется Output Job. Крайне полезная штука. Там все настраивается, прикрепляется как файл .OutJob и копируется из проекта в проект.
У меня там стоит печать в pdf принтер. Скопировал в папку проекта, прицепил к проекту и нажал Generate. Готово.
S17
сообщение Dec 27 2012, 11:59
Сообщение #40
Пользователь №: 6 228
Именно так! Эта штука необходима также, как и редакторы SCH и PCB: все настройки печати схем, сборочных чертежей, формирования BOM, GBR - держу в OutputJob.
Hypericum
сообщение Jan 21 2013, 08:22
Сообщение #41
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Владимиру, Алексею Сабунину и всем остальным...
В ноябре 2012г. начал выходить журнал The PCB Design Magazine (FREE, формат pdf).
http://www.pcbdesign007.com/pages/thepcbdesignmagazine.cgi
В номере 11-2012 (с.64-73) и 12-2012 (с.58-65) рассмотрены варианты создания библиотечных элементов. Может, это поможет при написании темы "Механические слои".
Есть еще подобные журналы (там информации меньше)
PCB Magazine www.thepcbmagazine.com
Printed circuit design & fab www.pcdandf.com
www.globalsmt.net
Не нашел на форуме ветки про журналы. Было бы неплохо создать.
Владимир
сообщение Jan 21 2013, 09:13
Сообщение #42
да что читать.
вот мои предложения
да что читать.
вот мои предложения
Vladimir_T
сообщение Jan 30 2013, 14:34
Сообщение #43
Пробую использовать Output Job - конечно здорово. Но когда я перенес Output Job в другой проект, то в Output Job остались ссылки на файлы от предыдущего проекта. Т.е. шаблон у меня не получился. И потому в новом проекте опять сделал настройки вручную. Что-то не правильно я сделал... , а как создать именно универсальный шаблон?
peshkoff
сообщение Jan 31 2013, 05:57
Сообщение #44
там часть ссылок идет на проект, а часть на файл. Проект должен определиться автоматически, а те что на файлы, придется переопределить, там где красным помечено, нужно из разворачивающегося списка выбрать новый файл. Это просто.
Я иногда делаю еще проще.
Открываю .OutJob в блокноте и реплейсом заменяю ссылки.
При открытии в альтиуме все на своих местах.
Владимир
сообщение Jan 31 2013, 07:50
Сообщение #45
Угу Плохие советы: или во всех проектах держать одинаковые имена файлов cranky.gif
В общем с частичным переназначением и/или добавлением придется смириться ( может меняется число листов схем, число слоев, ....)
Всего не учтешь. Да и не нужно
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
