235 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
> Вопросы по HFSS
EVS
сообщение Dec 5 2012, 06:58
Сообщение #2311
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Rantons)
А как просчитать конструкцию на пробой?
Никак. На каждой конкретной конфигурафии люди диссертации делают. В HFSS можно только рассчитать напряженность поля внутри структуры. А дальше...
а дальше к физикам-ботаникам, пусть думают. Типа как вот тут: hxxp://144.206.159.178/ft/18414/933128/16265208.pdf
Rantons
сообщение Dec 5 2012, 09:48
Сообщение #2312
Пользователь №: 74 688
Так мне и надо знать напряженность поля внутри структуры при мощности волны в 50МВатт, меня интересует электрический пробой внутри структуры!!!!
StasExR
сообщение Dec 5 2012, 11:48
Сообщение #2313
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Если Вам просто нужно узать напряженность поля, используйте функцию Field Overlays - Edit Sources, как вам уже написал mr_Bond. А дальше ищите в литературе условия пробоя для используемого вещества, частоты поля, условий окружающей среды и т.д.
А если хочется промоделировать, то вам, наверное, сюда http://www.fest3d.com/spark3d.php. К сожалению, в свободном доступе данного симулятора я не видел.
Timer_dim
сообщение Dec 7 2012, 10:42
Сообщение #2314
Из: Владимир
Пользователь №: 62 763
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строю диаграмму направленности антенны (Radiation pattern) в dB. Какие это децибеллы? dBi, dB, dBd может быть? спасибо.
Вся сила в каше.
amitrofanov
сообщение Dec 8 2012, 12:57
Сообщение #2315
Пользователь №: 8 567
В Helpe dB(x) = 20*log10(|x|), т.о. это по основанию '10'.
Pir0texnik
сообщение Dec 8 2012, 14:34
Сообщение #2316
Пользователь №: 20 539
пара впечатлений от параметрики-оптимизатора хфсс 15...
Задаем кол-во секций у окружности (кривой и тп) переменной. Меняем эту переменную.... Картинка на экране не меняется. Помогает в частности закрыть/открыть проект... Но, кажется, в реальности оно таки учитывает переменную, просто не рисует.
Залипание All. Делаем оптимизацию, у переменных появляется куча вариантов, хотим нарисовать график как дела в текущей лучшей вариации и... некоторые переменные невозможно поставить в nominal! Только в All либо руками выбери чего тебе надо. при чем таких переменных может быть не 1 шт...
Pattern search как залипал на какой-то вариации, так и залипает, приходится с толкача его перезапускать (сохранил проект, несмотря на жалобы хфсс, убил оптимэнжин, подождал чуть, запустил, и по кругу)
Была у меня мечта, что в 15 версии сделают так, что можно будет применять не только опимизированную успешно вариацию, а и ту на которой оптимизатор упал, но у него есть ТОЛЬКО профайл на нее. Чтобы понять, где ошибка в модели надо или глазами-руками выискавать, об кого он там споткнулся или надо скрипт написать, чтобы отпарсил файл отчета и применил переменные к проекту. Блин одна ж кнопка "Apply variation" с уже ими реализованным функционалом, бесплатная... но сколько бы она времени сэкономила...
Если строим от rETotal, то понятно, что это просто dB(mag(rETotal)/maxrETotal)=20*log10(mag(rETotal)/maxrETotal), чисто относительная от самой себя величина.
Если мы строим усиление или КНД, то это дБи по-умолчанию.
И при чем тут основание логарифма? Железнодорожников нет, неперами не пользуемся. sm.gif
l1l1l1
сообщение Dec 8 2012, 15:06
Сообщение #2317
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
если я правильно понял вашу проблему, то она и в 14-ой и в 15-ой версиях решается одинаково:
в дереве проекта Optimetrics->OptimetricsSetup->View Analysis Result...->View: Table
в таблице выбираете и выделяете нужную строку и...
жмёте кнопочку "Apply"!
разве это не то, что вам нужно?
Pir0texnik
сообщение Dec 8 2012, 19:00
Сообщение #2318
нее, мне хочется именно ее, но на соседней вкладочке "профайл"! sm.gif чтобы можно было применить нерешенную, т.е. на которой симулятор упал (обычно глюк в модели...), комбинацию переменных.
сейчас я руками переписываю переменные... оч. задолбало , надо скрипт сделать...
Timer_dim
сообщение Dec 10 2012, 05:49
Сообщение #2319
Из: Владимир
2 Pir0texnik "Если мы строим усиление или КНД, то это дБи по-умолчанию." Строю усиление(Gain), значит dbi. Спасибо.
Вся сила в каше.
EVS
сообщение Dec 12 2012, 08:06
Сообщение #2320
Евгений
Из: С.-Петербург
Всем привет, возник вопрос:
Строим сплайн (допустим, кубический, хотя это и неважно) через заданный набор точек.
Заданы также точные гран. условия, т.е. значения производных в начальной и конечной точке сплайна.
Возможно ли средствами только редактора HFSS "привязать" эти точки к этим производным, либо они так и будут болтаться с коэффициентами полиномов первого и последнего участка?
navuho
сообщение Dec 17 2012, 04:13
Сообщение #2321
Пользователь №: 6 972
Средствами HFSS - это вряд ли, поскольку сплайн минимизирует среднюю погрешность по всем точкам (в зависимости от порядка самого сплайна). Производные на концах сюда не входят.
Но можно просто добавить еще пару точек на краях, с нужной вам производной, нет ?
Timer_dim
сообщение Dec 18 2012, 08:29
Сообщение #2322
Из: Владимир
Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать антеннку микрополосковую с цепью питания. (то бишь тонкие структуры - 0,05 мм толщиной). Частота 2140МГц. Стал выдавать предупреждение: ":minor surface repair is required" потом выдает критическую ошибку - "Adaptive solution setup, process hf3d error: Matrix solver exception: file I/O failure.. " Кто-то сталкивался? В чем может быть проблема? Спасибо.
Сообщение отредактировал Timer_dim - Dec 18 2012, 10:18
Вся сила в каше.
HFSS
сообщение Dec 18 2012, 11:16
Сообщение #2323
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
выложите свой проект, народ посмотрит и что-нибудь предложит
amitrofanov
сообщение Dec 21 2012, 07:10
Сообщение #2324
Вы задаете толщину в 50 микрон для 3D проводников ? Т.е. они у вас как "Solid" ?
М.б. обойтись просто задание проводников как "Sheets" c с ГУ типа "Layered Impedance"?
Там толщину и неровность сможете указать :-) .
Timer_dim
сообщение Dec 27 2012, 05:23
Сообщение #2325
Из: Владимир
Спасибо за ответ. Я обычно так и делал, "Sheets", только finite conductivity. А сейчас приходится импортировать из dxf, и HFSS сам придает толщину. Как этого избежать, я, к сожалению, не знаю.
Сообщение отредактировал Timer_dim - Dec 27 2012, 08:55
Вся сила в каше.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.03973 секунд с 7
