Сборочный чертеж в Altium Designer, Помогите сломать стереотипы |
Apr 3 2008, 20:27
Пользователь №: 3 671
Цитата два слоя ASSEMBLY TOP, ASSEMBLY BOT аналоги им можно назначить любые слои из Mechanical Цитата Есть ли "стандартное" применение для слоев Mechanical 1, Mechanical 13-14, Mechanical 15-16? И как переименовать слои Нету. Но в первых релизах 1 и 2 использовались при автомате создание для Component Body в последних релизах 13 (14) для аналога ASSEMBLY TOP, (ASSEMBLY BOT) 15 (16) для указания границ запрета установки других элементов Цитата Подскажите, как вы получаете сборочные чертежи в AD. Нажатием пары кнопок через JOB. конечно надо его надо настроить хоть раз Цитата И как переименовать слои Просто левый клик по нужной надписи названия--- и появляется возможность редактирования (примерно также как переименовывание файла в window commander)
Apr 3 2008, 20:32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(delamoure @ Apr 3 2008, 23:44)  В Altium Designer выполняю уже второй проект, но со сборочными чертежами полное непонимание. Библиотечные компоненты могут иметь слой Mechanical 13 (?), а могут быть начерчены только в слое шелкографии Top Overlay. Добрый вечер! Я не корифей AD, поэтому прошу от носиться к моему мнению, как к личному. В OrCAD'е, как и в PCAD'е существуют несколько слоЁв для сборочного чертежа. Так в PCAD по моему мнению(если не прав, поправьте): 1. Bottom/Top Silk - шелкография - рисунок на плате; 2. Bottom/Top Assy - слой сборочного чертежа - "механическая" часть (корпус, элементы креплений, и т.д.). 3. Никто вроде не запрещал создавать свои слои, где можно нарисовать всЁ что душе угодно. В AD всЁ чуть-чуть (ну очень чуть-чуть) проще. 1. Bottom/Top Overlay - шелкография; 2. Mechanical 1.... - слои для служебной и "механической" части. Я, например, использую их так: 1. Mechanical 1 - "Body" - тело компонента 2. Mechanical 2 - дополнительные построения (иногда нужны для построения "Body") и комментарии; 3. Mechanical 15 - нанесение размеров; 4. Mechanical 16 - контуры платы. Вообще, слои Mechanical 1.. можете использовать, как душе угодно (но вроде поумолчанию Mechanical 1 и Mechanical 16 AD использует так, как я описал выше). Цитата(delamoure @ Apr 3 2008, 23:44)  Есть ли "стандартное" применение для слоев Mechanical 1, Mechanical 13-14, Mechanical 15-16? И как переименовать слои. Зайдите в менеджер слоЁв и дважды кликнув на имени слоя переименуйте его. (AD иногда капризничает, поэтому кликать иногда приходиться больше :-).
Apr 4 2008, 07:56
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Добавлю и я свои 5 копеек  Как делаем мы: 1. Mechanical 1, Mechanical 2 - "Body" компонентов на верхнем и нижнем слоях соответственно. Body используется, во-первых, при создании упрощенного 3D вида, во-вторых, при пакетной (итоговой) проверке допустимой высоты расположения компонентов, в-третьих - для проверки "на лету" (onLine) правил расположения компонентов (если задано "Use Component Body"). Это позволяет, например, размещать одни компоненты под другими (SMD под ЖК-дисплеем или SMD внутри стенок экрана). 2. Mechanical 13 и 14 - то, что хотим видеть на сборочном чертеже. Слои верхний и нижний соответственно. 3. Mechanical 5 - контур платы. Перед трассировкой платы мпортируем из AutoCad со всеми требуемыми отверстиями, закруглениями и т.д. 4. Mechanical 15, 16 - слои "зазоров" для верхнего и нижнего слоев платы. Здесь нарисован упрощенный контур компонента, охватывающий все его примитивы, причем нарисован с таким запасом, чтобы два компонента, размещенные вплотную по этому контуру, оказались на плате разнесены на расстояние, необходимое для правильного монтажа компонентов на плату. Как правило, это на 0,25 - 0.3 мм больше, чем размеры самого компонента. Слои Top Overlay и Bottom Overlay используются для шелкографии (рисунки на плате  ). ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! Для того ,чтобы происходило автоматическое перемещение примитивов между парами механических слоев (при перенесении компонента с одной стороны платы на другую), необходимо определить пары слоев - "Layer Pairs"! На механических слоях можно размещать специальные строки. Например, помещение в библиотечный компонент на каком-нибудь механическом слое ".Designator" заставит отобразить на экране позиционное обозначение. Правда, у Альтиума есть глюк - в AutoCad эти служебные строки на механических слоях не передаются  Я уже жаловался Сабунину в соответствующей теме
Apr 4 2008, 08:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Спасибо. Разобрался, все прояснилось  Думаю, тему можно закрыть.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Dec 27 2012, 11:21
Пользователь №: 43 304
тема стара как мир, но видимо информация исчерпывающая, раз никто не дополняет. Я дополню, вдруг кто не знает: Цитата("Gennaj") На механических слоях можно размещать специальные строки. Например, помещение в библиотечный компонент на каком-нибудь механическом слое ".Designator" заставит отобразить на экране позиционное обозначение. Правда, у Альтиума есть глюк - в AutoCad эти служебные строки на механических слоях не передаются У меня они прекрасно передаются в виде позиционных обозначений (как и должно быть) Цитата("uriy") Мне потребовалось экспортировать сборочный чертеж в автокад. Нигде не смог найти выбор слоев для экспорта, мне нужно передать в dxf только слой механикал 13, в котором у меня нарисован сборочный. При экспорте в Автокад нужно поставить опцию "Currently visible layers", предварительно выключив ненужные слои.
Feb 10 2013, 13:29
Пользователь №: 75 349
Цитата(Владимир @ Dec 27 2012, 14:06)  Так времен сколько прошло. С тех пор подправили У меня Altium Designer build 24817. Спецстрока .Designator в слое Mechanical 12 экспортируется в AutoCAD как .Designator. В самом AD отображается правильно. Как это побороть?
Feb 10 2013, 21:27
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Вітя @ Feb 10 2013, 17:29)  У меня Altium Designer build 24817. Спецстрока .Designator в слое Mechanical 12 экспортируется в AutoCAD как .Designator. В самом AD отображается правильно. Как это побороть? Настройка "Convert Special String" включена?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
