83 страниц V  « < 80 81 82 83 >
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
v-vovchek
сообщение Dec 25 2012, 20:50
Сообщение #1216
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(filmi @ Dec 25 2012, 23:13) *
Это настраивается в свойствах самого полигона! Заливать сеткой... (линия 0.2 шаг например 0.15)
Как правило эти требования выдвигают изготовители ПП имеющие оборудование, которому 3...5 лет. Как правило фотоплоттеры старых моделей и с необновленным ПО.
Я никоим образом не хочу сказать, что они плохо делают ПП. Но они ограничивают фантазию конструктора. На мой взгляд растровые полигоны получаются красивее. Векторные грешат "артефактами" и "висюльками" (не знаю как их назвать правильно). Их приходится больше редактировать, чем растровые. Но в борьбе за стоимость ПП приходится с этим мириться. У китайских товарищей таких проблем нет. Ни разу никто не капризничал на тему растровых полигонов. У нас - сплошь и рядом (на Украине).
peshkoff
сообщение Dec 26 2012, 09:03
Сообщение #1217
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
А я наоборот вектор люблю. во-первых за скругленные углы, во вторых узкие места сразу видно, в очень узком месте векторный полигон не пройдет.
да, и еще. вектор перезаливается примерно раза в 2 быстрее растра. при кооличестве полигонов под 100 штук сильно время экономится.
и еще sm.gif производитель тут точно ругаться не будет
KA_ru
сообщение Dec 27 2012, 09:24
Сообщение #1218
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Есть механическая модель СТЕП.
Хочу из 3D модели сделать фоотпринт.
В Алтуиме это возможно?
Master of Nature
сообщение Dec 27 2012, 10:08
Сообщение #1219
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А как вы себе представляете это?
Конечно можно добавить трёхмерную модель и по выводам расставить к.п.
Но лучше это делать по чертежу.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
KA_ru
сообщение Dec 27 2012, 11:28
Сообщение #1220
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Для начала было бы неплохо так же как и для контура платы.
Загрузить боди и сделать примитив в указанном слое со всеми отверстиями и изгибами.
выводы я потом расставлю сам. Главное чтоб отверстия были как отверстия.
Владимир
сообщение Dec 27 2012, 12:11
Сообщение #1221
Пользователь №: 3 671
Интересно представить Согнутую 3D ногу, например Tssop корпуса в каком либо слое. Слой что ли погнуть по форме ноги?
А так есть. Если есть 2-x мерная модель в формате DXF то многое идет. Но только для не стандартых корпусов.
Стандартные корпуса легко создаются через Wizаrd
Master of Nature
сообщение Dec 27 2012, 12:15
Сообщение #1222
Мыслящий
Из: Самара
Тогда проще сделать чертёж-проекцию в MCAD. Экспортировать в DXF. Полученый чертеж импортировать в Altium и обвести как надо.
Отверстия изначально делаются как контактные площадки, поэтому расставить их придётся ручками вместе с выводами.
FAQ по AD
Форум по AD
KA_ru
сообщение Dec 27 2012, 12:43
Сообщение #1223
Из: Berlin
Пользователь №: 775
О проекции и вопрос!!!
У меня есть проекция как STEP и как DXF.
Импортировать в библиотеку STEP или DXF нельзя.
Как это делается через редактор плат я знаю, это геморрой.
Особенно DXF. Так как расставить выводы там где они должные стоять песня ещё та.
Владимир
сообщение Dec 27 2012, 12:49
Сообщение #1224
Step для этого вообще забыть. Это потом импортировать, дабы видеть зрительно, что стоит на площадках как нужно
Только DXF. Ну и конечно не без геморроя.
Но без него вообще ничего нельзя
Master of Nature
сообщение Dec 27 2012, 13:29
Сообщение #1225
Мыслящий
Из: Самара
Можно импортировать в редактор плат, а потом скопировать/вставить в редактор библиотек.
FAQ по AD
Форум по AD
KA_ru
сообщение Dec 27 2012, 13:33
Сообщение #1226
Из: Berlin
Пользователь №: 775
O!!!!!
работает!!!! как то я сразу не додумался.
STEP в плату из платы в компонент.
Владимир
сообщение Dec 27 2012, 13:59
Сообщение #1227
Гм. Вы же писали, что знаете как.
Obstinate
сообщение Dec 27 2012, 14:02
Сообщение #1228
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Можно ли "off sheet Connector" заставить автоматически проставлять номера листов на которых ещё есть данная цепь?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение Dec 27 2012, 14:10
Сообщение #1229
Port можно.
"off sheet Connector" используется для горизонтальных связей в иерархии (при этом схема функциональной группы должны быть такой большой, что помещаться не на один, а на несколько листов). Вы уже такое используете?
Obstinate
сообщение Dec 27 2012, 14:31
Сообщение #1230
Из: Тула
Цитата(Владимир @ Dec 27 2012, 17:10) *
Port можно.
Да, использую, ранее на Пикаде сидел, так там автоматом у соединителя листов проставлялись номера куда он ещё ссылается, удобно при настройке.
Я сотворил многоуровневый иерархический проект (FPGA+ DSP+RAPID свич).
На верхнем уровне эти устройства объединяются, на уровне ниже уже сами устройства разбераются на функциональные группы. Как схемотехнику мне так проще проектировать, получаестся гибрид функциональной схемы и принципиальной, темболее удалось всё это дело согласовать с нашим нормоконтролем. Но вот теперь другая беда, очень неудобно ориентироваться по схеме программистам, особенно когда цепь идёт через несколько уровней иерархии. Хотел всё было привести к проекту без иерархии, но теперь мне неудобно, велика ошибка что я забуду какую нибудь цепь додащить на другой лист, и без номеров листов тяжко ориентироваться на бумажной копии.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
