3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с управлением HD44780, Не удается должным образом вывести на дисплей необходимую информацию
endasm
сообщение Dec 27 2012, 12:34
Пользователь №: 72 673
Здравствуйте, несколько дней уже разбираюсь с управлением ЖКИ 16х2 на базе контроллера HD44780 по 4-битному интерфейсу. Написал по примеру несколько функций для этого. Но максимум что удалось сделать - это вывести мигающий курсор в верхнем левом углу дисплея в виде черного прямоугольника. Скорее всего в функциях есть проблема, помогите разобраться в чем дело, подключение дисплея правильное. Ниже код функций:
CODE
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/delay.h>
#define E 0 //E = PORTC.0 - стробирующий сигнал
#define RS 1 //RS = PORTC.1 - определение типа данных: команда(RS=0) или данные(RS=1)
#define RW 2 //RW = PORTC.2 - выбор режима: запись(RW=0) или чтение(RW=1)
void lcd_SendCommand(unsigned char lcd) //функция передачи команд в дисплей
unsigned char temp;
temp =(lcd & ~(1<<RS)) | (1<<E); //задаём тип данных, который хотим переслать
PORTC=temp; //выводим в порт старшую тетраду команды, сигналы RS и E
PORTC=temp & ~(1<<E); //cигнал записи команды
_delay_us(5);
temp =((lcd*16) & ~(1<<RS)) | (1<<E); //задаём тип данных, который хотим переслать
PORTC=temp; //выводим в порт младшую тетраду команды, сигналы RS и E
_delay_us(5);
void lcd_SendData(unsigned char lcd) //функция передачи данных в дисплей
unsigned char temp;
temp =(lcd & (1<<RS)) | (1<<E); //задаём тип данных, который хотим переслать
PORTC=temp; //выводим в порт старшую тетраду данных, сигналы RS и E
PORTC=temp & ~(1<<E); //cигнал записи данных
_delay_us(5);
temp =((lcd*16) & (1<<RS)) | (1<<E); //задаём тип данных, который хотим переслать
PORTC=temp; //выводим в порт младшую тетраду данных, сигналы RS и E
_delay_us(5);
void lcd_init(void) //функция инициализации дисплея
lcd_SendCommand(0b00101000); //4-бит интерфейс, 2 строки, 5х8 точек
_delay_ms(10);
lcd_SendCommand(0b00000001); //очистка дисплея, указатель встал на 0x00 DDRAM
_delay_ms(10);
lcd_SendCommand(0b00000110); //адресс будет инкреминтироваться, экран не движется
_delay_ms(10);
int main(void)
DDRC =0b01111111; //настройка PORTC на выход
PORTC=0b01111011;
_delay_ms(10);
lcd_init(); //инициализация дисплея
lcd_SendCommand(0b00001100); //включаем дисплей, настраиваем курсор(режим: в виде подчеркивания)
lcd_SendData('1');
lcd_SendData('2');
lcd_SendData('3');
lcd_SendData('4');
lcd_SendData('5');
lcd_SendData('6');
lcd_SendData('7');
lcd_SendData('8');
lcd_SendData('9');
lcd_SendData('0');
lcd_SendData('A');
lcd_SendData('B');
lcd_SendData('C');
while(1);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 27 2012, 17:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!, форматирование
Dust112
сообщение Dec 27 2012, 13:18
Пользователь №: 15 890
Советую проверить функцию инициализации, в частности переход на 4 разрядную шину.
endasm
сообщение Dec 27 2012, 13:47
Проверил, всё правильно, биты: DL=0, N=1, F=0
Dust112
сообщение Dec 27 2012, 14:08
После 5 секудного гугления:
Необходимо помнить, что когда Вы объявляете режим работы с 4-х разрядной шиной, то есть выдаете команду $20, то делаете это обычно из 8-ми разрядного режима, который устанавливается автоматически после подачи напряжения питания, а значит вы не сможете адекватно объявить необходимое значение флагов N и F, располагающихся в младшей тетраде команды установки разрядности шины. Поэтому команду необходимо повторить в уже установившемся 4-х разрядном режиме путем последовательной передачи двух тетрад, то есть для 4-х разрядного режима образом.
Нужно проверить инициализацию.
endasm
сообщение Dec 27 2012, 14:54
Сейчас поправлю и отпишусь.
Не помогло.
Dust112
сообщение Dec 27 2012, 15:07
Значит затык в задержках. Какой конкретно ЖКИ используется?
endasm
сообщение Dec 27 2012, 15:15
WINSTAR WH1602B
Dust112
сообщение Dec 27 2012, 15:37
А мануал на HD44780 читали? Там же есть пример инициализации.
Опсс. Одел очки, посмотрел код.
SendCommand
LCD_PORT &= ~_BV(LCD_RS);
LCD_PORT |= _BV(LCD_E);
LCD_PORT &= 0xF0; LCD_PORT |= (p >> 4);
  _delay_ms(1);
LCD_PORT &= ~_BV(LCD_E);
  _delay_ms(1);
LCD_PORT &= 0xF0; LCD_PORT |= (p & 0x0F);
  _delay_ms(1);
  _delay_ms(1);
SendData
LCD_PORT |= _BV(LCD_RS) | _BV(LCD_E);
  _delay_ms(1);
  _delay_ms(1);
  _delay_ms(1);
  _delay_ms(1);
где р-данные
Надеюсь будет понятна ошибка.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 27 2012, 17:46
Ruslan1
сообщение Dec 27 2012, 15:47
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
? Насколько я помню, ВСЕ модули изначально после включения готовы воспринимать команды без младших битов, то есть в 4-битной моде. Никакого 8-битного режима при включении нет, иначе было бы невозможно перейти в 4-битный sm.gif
endasm: посмотрите родную процедуру инициализации в родной документации и убедитесь что у вас ИМЕННО так, а не "похоже":
http://embedded.ifmo.ru/sdk/sdk61/componen...602B-YGK-CP.pdf страница 17 (картинка "4-Bit Ineterface")
Классические проблемы:
1. Некорректное питание
2. Некорректное напряжение на выводе управления контрастностью
3. подключены в качестве шины данных младшие 4 бита шины LCD (DB3-DB0), а не нужные старшие биты (DB7- DB4)
ARV
сообщение Dec 27 2012, 15:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
и была охота велосипед изобретать? полно ведь готовых работающих библиотек...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
endasm
сообщение Dec 27 2012, 16:46
Инициализировал как в даташите - не помогло: курсор мигает черным прямоугольником в конце первой строки.
На счет готовых библиотек - это ещё большие дебри, пробовал парочку - ничего не выводится, скорее всего я просто неумело их использую. Там куча всяких параметров, а мне много не надо. Я хочу сам разобраться на примере простых операций.
Сообщение отредактировал endasm - Dec 27 2012, 16:47
Ruslan1
сообщение Dec 27 2012, 20:08
Из: Кишинев
В даташите на LCD модуль, который я Вам советовал открыть, первая команда инициализации:
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4
0  0  0  0  1  1
В Вашем коде:
Дальше читать не стал. Так как не смог сопоставить передаваемый Вами бит с нужным модулю нибблом 0b0011
Приведите
1. Схему подключения ЖКИ модуля к процессору и источнику питания
2. исходный код процедуры инициализации, соответствующий документации на модуль
3. Функцию вывода одного символа.
4. Ваше утверждение что оно не работает. То есть последовательность сброс/подача_питания -> вызов (2) -> вызов (3) не приводит к появлению символа на экране.
Чудес не бывает, где-то ошибка. 99.99%- в Вашем железе или программе, 0.01% - где-то еще (плохой LCD модуль, глюки компилятора...)
S17
сообщение Dec 27 2012, 20:11
Пользователь №: 6 228
Может поможет:
hd44780 online simulator: http://www.dinceraydin.com/djlcdsim/djlcdsim.html
Мне бы не помешали ссылки на работающие библиотеки...
ARV
сообщение Dec 28 2012, 08:10
Из: Новочеркасск
их есть у меня! http://www.simple-devices.ru/articles/7-so...r-lcd-interface
возможно, это будет "слишком много" для вас, но там действительно есть все работающее. и Proteus VSM очень-очень-очень хорошо симулирует работу ЖКИ, можно все отладить.
S17
сообщение Dec 28 2012, 10:28
Роман! Благодарю Вас за ссылку – для меня там много полезного и не только по LCD. Ваша проделанная работа вызывает уважение!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.17845 секунд с 7
