Малошумящий источник питания |
(1 - 14)
Dec 27 2012, 07:33
Пользователь №: 55 343
Цитата(wim @ Dec 27 2012, 11:26)  Компьютерный БП работает с ТВ-тюнерами и радиомодемами - чем не радиоприёмные устройства? Запараллельте несколько шт. по выходу и получите нужную мощность. P.S. А как Вы будете это измерять? Такие уровни можно увидеть только в экранированной безэховой камере. Про компьютерные бп это не серьёзно )) Мерять буду на стенде, для оценки шумов можно и без камеры обойтись.
Dec 27 2012, 08:55
Цитата(wim @ Dec 27 2012, 12:37)  Вот так выглядит естественный фон при измерении излучаемых радиопомех на открытой испытательной площадке. Узкие "пички" - это сигналы ТВ-передатчиков метрового диапазона. Как Вы на этом фоне собираетесь 20 дБмкВ вылавливать? Это если по ГОСТу измерять. Ну так Вы ж этого и хотите - чтоб оно ГОСТу соответствовало? А про компьютерный БП - это Вы зря. Там схемотехника хорошо отработана и он действительно мало излучает помех. На уровне естественного фона. Меня диапазон выше 100МГц не интересует. Естественный фон при измерениях учитывается. Измерения шумов с моей стороны носят скорее качественный характер. При необходимости их можно уточнить в лаборатории. А нельзя ли поподробнее про компьютерные БП, за счёт чего там такой низкий уровень шума? И нет ли у вас случайно  измерений кондуктивной составляющей помехи по сетевой стороне такого БП ?
Dec 27 2012, 09:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 12:55)  Меня диапазон выше 100МГц не интересует. А, ну так Вам не весь ГОСТ нужен, а только кондуктивные помехи? Довольно странно, ну да ладно, заказчику виднее ... Цитата(SergCh @ Dec 27 2012, 12:55)  А нельзя ли поподробнее про компьютерные БП, за счёт чего там такой низкий уровень шума? И нет ли у вас случайно  измерений кондуктивной составляющей помехи по сетевой стороне такого БП ? ПМСМ, три фактора: 1) Биполярные транзисторы (более медленные, чем полевые). 2) Экранированный корпус. 3) Двухтактная схема - при правильной разводке п/платы можно минимизировать изменение за период магнитного потока в контурах коммутации. Данные не записывал. т.к. смотрел чисто из интереса.  В принципе, несложно ещё раз посмотреть и записать ... в следующем году.
Dec 28 2012, 04:29
Пользователь №: 2 072
Цитата(wim @ Dec 27 2012, 12:14)  1) Биполярные транзисторы (более медленные, чем полевые). Это раньше было. Нынче 900-вольтовые полевики. Цитата(wim @ Dec 27 2012, 12:14)  3) Двухтактная схема Аналогично - сейчас массово идут прямоходы с размагничивающей обмоткой.
Dec 28 2012, 09:32
рядовой
Цитата(halfdoom @ Dec 28 2012, 12:43)  На демпферах экономят. Таки да. Но не только это. Вот, например, как выглядит импульсный преобразователь напряжения для питания радиостанций: http://www.rmitaly.com/download/manuals/RT...ual_rel_100.pdfНа первичной стороне токи в контурах коммутации печатной платы направлены в одну сторону - против часовой стрелки, а на вторичной - тоже в одну сторону, но по часовой. Это минимизирует суммарное изменение магнитного потока за период коммутации. В однотактной схеме такой же результат получить проблематично, т.к. на первичной стороне остаётся нескомпенсированный интервал открытого состояния ключа.
Dec 28 2012, 09:41
Пользователь №: 72 606
Необходимое (но не достаточное) условие создания "малошумящих" импульсных ИП: сразу смириться и настроиться, что удельные массогабаритные и стоимостные характеристики будут далеки от рекордных. Т.е. работать надо на возможно низкой частоте и (это главное) с низкими скоростями изменений изменений токов и потенциалов. Топология (схемотехника) тоже важна, равно как и конструирование ("разводка"), выбор компонентов и т.д. В общем бюджет на разработку желательно тоже иметь не впритык.
Пара случайно вспомнившихся примеров "для иллюстрации": 1) где-то году в 1991 "Хьюлетт" рекламировал новую серию лабораторных ИП мощностью как раз несколько киловатт (впервые применили импульсные взамен линейных): они прямо указывали, что жестко ограничивали скорости коммутаций и частоту взяли низкую (около 20 кГц); и, конечно, LC- фильтры многозвенные (5...8 порядков) и для синфазной, и для дифференциальной помехи (по входу и выходу); утверждали, что по сравнению с "обычными" импульсными ИП помехи уменьшены на полтора ...два порядка и сопоставимы с линейными ИП (КПД был, помнится, относительно не высоким, а цена впечатляла); 2) из собственной практики: бортовой ПН по,казалось бы, самой плохой (с точки зрения генерации помех) топологии-ОХК (т.е. флайбек) мощностью 2 канала по 50 ватт питал в т.ч. УКВ-радиостанцию (диапазон около 160 МГц); помехи собственно ПН не измерялись, но были проведены сравнительные опыты измерения чувствительности приемника радиостанции (около 0,2 мкВ в полосе несколько килогерц-точных цифр просто уже не помню) при питании от ПН и от АБ (ПН исключался из комплекта аппаратуры) и разница оказалась в пределах погрешности измерений. А ведь СТК ПН коммутировал токи до 30 ампер! Я не призываю использовать в Вашем случае однотактную топологию, тем более флайбек, но не топологией единой.
Dec 29 2012, 03:57
рядовой
Цитата(Herz @ Dec 28 2012, 19:46)  Как можно скомпенсировать поля от контуров, токи в которых текут почерёдно? В первом контуре магнитный поток меняется от 0 до Ф1. Во втором, если ток в контуре направлен в ту же сторону, - от 0 до Ф2, если в противоположную - от 0 до -Ф2. Поскольку контура расположены близко друг к другу, в дальней зоне это выглядит как один контур с изменением магнитного потока в первом случае от Ф1 до Ф2, т.е. на величину Ф2-Ф1, а во втором - от Ф1 до -Ф2, т.е. на величину Ф1+Ф2. Поэтому в первом случае напряжённость электромагнитной волны, измеряемая в дальней зоне будет меньше, а во втором - больше.
