сразу смотрите какой тип резистора используете - обычные по 10 копеек имеют нелинейность при напряжении (амплитуде) более 200 Вольт.
Да, конечно резистор должен быть линейным во всём диапазоне напряжения (амплитуде) + запас,
т.е. примерно до 650В.
Как сделать смещение для одполярного ОУ я разобрался, спасибо.
Получается, что я знаю только три варианта построения входного устройства
для измерения переменного напряжения 380В с гальванической изоляцией.
И у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.
1. Трансформатор напряжения.
Преимущество - простота и легкость получения выходного напряжения нужной величины.
Недостаток - Большие габариты трансформатора и, соответственно, его стоимость.
2. Входное напряжение с помощью высокоомного резистора преобразовать в ток.
Затем трансформатор тока с небольшим резистором в нагрузке,
и ОУ для усиления напряжения на резисторе до нужной величины.
Недостаток - получается малое падение напряжения на выходном резисторе.
При входном напряжении 380В, на выходном резисторе получится не более 10мВ.
К недостатку можно отнести и дополнительный резистор в нагрузке трансформатора тока.
3. Входное напряжение с помощью высокоомного резистора преобразовать в ток.
Затем трансформатор тока с ОУ в нагрузке.
Преимущество - почти нулевая нагрузка трансформатора тока,
и лёгкость получения выходного напряжения нужной величины.
Недостаток - большой дрейф нуля на выходе ОУ.
Практически, на макете, при таком подключении я видел большой дрейф нуля на выходе ОУ.
Видел его и при двухполярном ОУ.
Единственное решение, которое я нашёл для устранения этого дрейфа -
добавить во вторичную цепь трансформатора тока электролит достаточно большой ёмкости.
Это помогло.
Возможно есть и другие решения, для устранения этого дрейфа нуля, подскажите пожалуйста.
Скажу сразу.
Не уверен, что я правильно понимаю причину появления этого дрейфа нуля,
поэтому я выскажу свои предположения, а Вы уж не серчайте пожалуйста, а поправьте если что не так.
На мой взгляд, при таком включении, коэффициент услиения ОУ по постоянному напряжению
получается очень большим, отсюда и дрейф.
Возможно, Вы знаете и другие варианты построения входных цепей
для измерения переменного напряжения большой величины с гальванической изоляцией,
Посоветуйте пожалуйста.
