> uBGA. Обязательно ли оставлять все пятачки?
shamrel
сообщение Dec 29 2012, 02:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Доброго Здоровья!
Стоит задача развести плату с чипом в BGA корпусе с шагом выводом 0.5 мм, при этом единственный(крупнейший) производитель печатных плат в регионе (Новосибирск) обеспечивает технормы в 120 мкм. Я б сразу отверг идею ставить такой корпус, если бы с чипа не нужно было бы взять лишь малое число выводов: нужно запитать, прошить, тактировать и два последовательных интерфейса. И все бы получилось, вот только не смог вывести две линии с второго ряда. Однако напротив этих выводом в первом ряду находятся не используемые мною выводы параллельного порта. Вопрос! Могу ли я исключить эти пятачки из патерна и под шарами пустить сигнальные линии, спрятанные под маску? Делают ли так? Боюсь, проблемы при монтаже возникнут.
Jul
сообщение Dec 29 2012, 04:22
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Отвечаю по порядку.
можете
Делают ли так?
нет, не делают
правильно боитесь. Проблемы обязательно будут.
Вы пытаетесь решить проблему не с той стороны.
В вашем случае определение технологических норм при проектировании печатной платы
должно быть в прямой зависимости от типа (конструкции) микросхемы, а не от возможностей изготовителя.
Какой размер площадок для BGA с шагом 0.5 рекомендует изготовитель микросхемы ?
Посчитайте зазор между площадками и определите, какой проводник можно провести между ними.
Внутренние ряды можно вывести только через переходные - скорее всего, в площадках, глухие (с 1 на 2-3 слой)
- посчитайте их размер, уточните возможность изготовления конструкциии с такими параметрами - сделают их вам в Электроконнекте ?
shamrel
сообщение Dec 29 2012, 06:06
Из: Новосибирск
Благодарю за ответ!
Видимо придется отказываться от такого корпуса.
Площадка в диаметре 0.25, расстояние между ног 0.5, расстояние между площадками 0.25. Между ног должно вместиться два защитных интервала и сама дорожка. Итого: 0.25/3 = 0.083 (мм)
Вывод: не в Сибири sad.gif
novchok
сообщение Dec 29 2012, 13:30
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Сначала, написал, потом удалил, действительно PS Electro такое не потянут.
Сообщение отредактировал novchok - Dec 29 2012, 13:36
Herz укроп и педрила
SM
сообщение Dec 29 2012, 18:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть еще вариант - слепая microvia - при диаметре отверстия 5 мил и площадки 10 мил и тех. нормах 4/4mil такая дыра влезает между ног. И, более того, при выборе самого тонкого межслойного диэлектрика такую via можно расположить в центре контактной площадки, она образует незначительную "выемку", или углубление, в КП, пайке не мешает и проблем не создает.
shamrel
сообщение Dec 30 2012, 12:16
Из: Новосибирск
Отверстия тонкие они тоже сверлить не умеют, минимальный диаметр сверла 0.25 мм. (~10 mil) crying.gif
PCBtech
сообщение Dec 30 2012, 18:03
Пользователь №: 1 623
Ну а чем сложно заказать плату в другом месте?
А по поводу конкретных параметров посадочного места и микропереходных отверстий -
обратитесь за советом в дизайн-центр печатных плат "КБ Схематика" - они много таких плат разрабатывают,
думаю, смогут предложить Вам даже несколько удобных вариантов.
Контакт для связи: Максим Грихин, design@schematica.ru
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
