> Насколько опасно сейчас брать AT91SAM9260?, Надо сделать дешевое и простое приложение
haker_fox
сообщение Dec 31 2012, 06:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Хочу взять эту платку. Она меня удовлетворяет по аппаратной начинке. Системка должна раздавать инет с CDMA-модема (скорости почти никакие, веб раз в сутки, служебная информация, ну фотки в зипе закачать не часто), воспроизводить речевые сообщения, возможно записывать их и делать фотографии с камер.
Что прельщает - цена.
Что смущает - контроллер старенький.
Никакой GUI. Только линукс + начинка для удовлетворения вышеупомянутых возможностей.
Какие серьезные баги процессора меня могут предостерегать?
Спасибо!
Выбор.
dch
сообщение Jan 1 2013, 04:15
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Что значит старенький, вся эта линейка уже была, Вам просто прокручиваютчивают её. Реальные темпы
разработки несколько серьёзных проектов на поколение.
haker_fox
сообщение Jan 1 2013, 06:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (dch @ Jan 1 2013, 13:15) *
Что-то я Вас, простите, плохо понял)
Выбор.
RabidRabbit
сообщение Jan 1 2013, 07:22
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Что Вы хотите - утро первого января sm.gif А по делу - баги описаны в еррате, и если они не напрягают - почему бы и не взять эту плату, тем более линукс для неё есть, значит баги не смертельны (по-моему). Если это устройство не пойдёт в серию (вдруг есть ограничения по доставаемости большого количества этих 9260) - на мой взгляд совершенно нормальный вариант.
haker_fox
сообщение Jan 1 2013, 07:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Понял! Спасибо!
Выбор.
SII
сообщение Jan 2 2013, 01:43
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Насколько помню, TWI (I2C) у процов от Atmel фактически неработоспособен для большинства случаев; кроме того, есть проблемы с SPI (обходимые программно), ещё чем-то там... В общем, обязательно внимательно изучите Еррату, а потом уже решение принимайте.
_Артём_
сообщение Jan 2 2013, 02:34
Пользователь №: 17 322
TWI, интерфейс, тот ещё...да.
Но чтобы у всёх вот процов от Атмела... закусывайте что ли.
В каком режиме не работает? Master? Slave? x51? Mega? xmega?
Совсем уж не надо обобщать...
Иван Васильевич? Вы говорите, говорите...
Бесспорно. +100500 и даже больше.
DpInRock
сообщение Jan 2 2013, 06:48
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=48
Лучше эту возьмите. Дороже на 100 руб.
Но существенно лучше. Раз в 100.
И на TWI нефик бочку катить. И тем более на SPI.
haker_fox
сообщение Jan 2 2013, 07:32
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (DpInRock @ Jan 2 2013, 15:48) *
Эх, согласен я с Вами! Но распаивать самостоятельно аудио не хочу(
Выбор.
kovigor
сообщение Jan 2 2013, 11:07
Пользователь №: 56 295
Использовал на AT91SAM9XE512 (это почти то же, что и AT91SAM9260) интерфейс TWI в режиме "Master". Интерфейс работоспособен, но реализован очень неудачно. Несмотря на это, мне его возможностей хватило ...
haker_fox
сообщение Jan 2 2013, 11:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (kovigor @ Jan 2 2013, 19:07) *
Мне TWI нужен для руления видеозахватом. Ну на крайний случай эмульну программно, или аврку поставлю рядом)))
Выбор.
kovigor
сообщение Jan 2 2013, 11:32
В остальном, вроде бы, проблем не замечено. Если не смущает USB Full Speed (не High Speed !), то почему бы и не использовать ?
haker_fox
сообщение Jan 2 2013, 11:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (kovigor @ Jan 2 2013, 19:32) *
Ой, ой, ой... надо проверить, будет ли работать мой модем с таким USB. Спасибо за замечание!!!
Выбор.
kovigor
сообщение Jan 2 2013, 11:47
Модему все равно, почти наверняка. А вот устроит ли вас работа со скоростью в 12 МБит/Сек. ?
DpInRock
сообщение Jan 2 2013, 11:52
Из: Moscow
http://www.amazon.co.uk/Dynamode-USB-2-0-S...stp_s2_edpp_url
Вот вам звук. Дешево и сердито.
Правда на этом проце HS только на EHCI. (OHCI только Full Speed). Но Линуксу по барабану, полагаю.
Для видео, звука FS вполне хватает. Сам проверял лично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
