> объясните логику дефайна
сообщение Jan 3 2013, 14:53
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
#define GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0 ((uint32_t)0x00000003)
#define GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0_0 ((uint32_t)0x00000001)
#define GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0_1 ((uint32_t)0x00000002)
текст
00: 400 kHz Very low speed
01: 2 MHz Low speed
10: 10 MHz Medium speed
11: 40 MHz High speed on 50 pF (50 MHz output max speed on 30 pF)
и так по всему файлу они дефайнят.
т.е., допустим, я в нулевом пине хочу выставить скорость 2 Мгц.
почему по их логике это режим ...OSPEEDR0_0 ?
Получается, мне надо все время в голове держать, что
_OSPEEDR0 - это bin 11
_OSPEEDR0_0 bin 01
_OSPEEDR0_1 bin 10
SSerge
сообщение Jan 3 2013, 16:32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Такие дефайны обычно "для внутренного потребления" делают, а уже с их помощью определяют нормальные, читабельные.
добавлено
В файле stm32f2xx_gpio.h или stm32f4xx_gpio.h есть такие определения, вот они для человека.
typedef enum
  GPIO_Speed_2MHz   = 0x00, /*!< Low speed */
  GPIO_Speed_25MHz  = 0x01, /*!< Medium speed */
  GPIO_Speed_50MHz  = 0x02, /*!< Fast speed */
  GPIO_Speed_100MHz = 0x03  /*!< High speed on 30 pF (80 MHz Output max speed on 15 pF) */
}GPIOSpeed_TypeDef;
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Jan 3 2013, 16:34
Из: Петербург
ну, например, объявите скорость порта как тут
GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;
SSerge
сообщение Jan 3 2013, 16:57
Из: Novosibirsk
По их (авторов StdPerifLib) логике Вы должны завести структуру, заполнить ей нужные поля и позвать функцию, которая сконфигурирует пин.
где-то так:
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = COM_TX_PIN[COM];
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(COM_TX_PORT[COM], &GPIO_InitStructure);
А те определения - это их внутреннее дело, Вам туда смотреть не обязательно.
Безобразно, конечно, но хотя бы единообразно.
сообщение Jan 3 2013, 17:17
Из: Петербург
а если я на др cortex перенесу проект? не STM например.
какой стиль программирования легче будет адаптировать?
И как на скорости сказывается дополнительный вызов ф-ий и прочего при использовании StdPerifLib?
maksimp
сообщение Jan 3 2013, 18:29
Пользователь №: 66 023
01: 2 MHz Low speed
Здесь больше всего подходит обычное арифметическое умножение.
Если z - это число 0, 1, 2 или 3, которое характеризует желаемую скорость от 400 кГц до 40 МГц, то в регистр нужно записывать GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0_0 * z .
Нужно умножать всегда константу для бита 0 (то есть у которой имя заканчивается на "_0") на число - значение битового поля.
По любому пргорамму сильно переделывать. Например у другого процессора набор этих частот будет другой. Например (чисто например) если 1 МГц, 3 МГц, 15 МГц и 50 МГц? Тогда если у вас было 2 МГц, то на что его заменить - на 1 МГц или на 3 МГц? Всё равно придётся смотреть конкретно вашу задачу в каждом месте.
Плохо сказывается на скорости. И ещё плохо сказывается на том, что программу с StdPerifLib трудно сопоставить с даташитом на процессор. В даташите написано, что будет если в определённом регистре выставлены определённые биты. А StdPerifLib этот регистр прячет, какие там биты выставлены - трудно может быть выяснить.
Сообщение отредактировал maksimp - Jan 3 2013, 18:35
сообщение Jan 3 2013, 18:55
Из: Петербург
да, я тоже так думаю, что из-за того, что в даташите нет StdPerifLib, могут быть проблемы с пониманием. А то, что проще писать с StdPerifLib, так это каждый раз в нее надо смотреть, как записать тот или иной бит в формате ихнем.
А логика там такая-
два бита на порт- и если надо выставить биты 01
т.е. в нулевой бит записать, то пишем
...MODER |= GPIO_MODER_MODER_0
Marto
сообщение Jan 3 2013, 19:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Ну как бэ читать документацию StdPeriphLib проше, чем каждый раз лазить в даташит и вручную побитам выставлять режим в голом CMSIS.
Шизоидный холерик
Cosmojam
сообщение Jan 3 2013, 21:14
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
У NXP, например, аналогичным образом сделана настройка периферии. На мой взгляд такой код читается лучше, а следовательно и портируется легче чем напрямую запись в регистры, которые ещё надо смотреть в даташите что означают и какие битики туда надо писать.
А насчёт скорости смотрите сами. Если это делается 1 раз при старте девайса, то уж лишние пару наносекунд инициализации устройтсва не сильно огорчат пользователя. Посмотрте дизассемблер что Ваш компилятор генерируется, посчитайте кол-во тактов и прикиньте подходит это под заданные нужды или нет.
Например, для NXP функцию GPIO_ReadValue из фирменной библиотеки gcc с -O1 компилит менее 20 инструкций (точно не помню сейчас) что на 100МГц для M3 примерно 200нс. Можно точно посчитать и измерить если критчино. Мне не было критично sm.gif
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
сообщение Jan 4 2013, 10:05
Из: Петербург
где-то так:
один раз создавать объект типа надо? ( GPIO_InitStructure)
т.е. если ножки две мне надо описать? или на каждую ножку свой объект базовой структуры заводить?
а где мне указать в данной структуре, что у меня GPIOB , пин 7, например?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 4 2013, 10:12
Allregia
сообщение Jan 4 2013, 16:38
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Надо.
Если ножки одного типа, т.е. например обе выходы, обе РР, обе 50Мгц, то их мжоно в одной структуре указать и одновременно проинитить.
Если разные, то обьект структуры не надо на каждую ножку отдельный создавать, можно использовать один и тот-же последовательно:
  /* Configure SPI2 pins: SCK, MISO and MOSI */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   /* Configure PA.4 as Output push-pull, used as  Chip select */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
Например так:
#define  MyPinNumber  GPIO_Pin_7
#define  MyPinPort      GPIOB
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MyPinNumber;
   GPIO_Init(MyPinPort, &GPIO_InitStructure);
сообщение Jan 4 2013, 18:02
Из: Петербург
а что где раскомментирвоать надо или дописать?
Error[Pe413]: no suitable conversion function from "GPIO_InitTypeDef" to "GPIO_InitTypeDef *" exists D:\works\projects\M3_test\main.cpp 58
на строку
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
разобрался- у меня в библиотеке не было
stm32l1xx_conf.h
а почему ее там не было- надо выяснить, т.к. все вроде целиком выкачивал.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 4 2013, 23:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
