_Anatoliy
сообщение Jan 4 2013, 08:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Добрый день!
Почему то не выполняется пробный файл *.sh.
Содержимое файла:
#! /bin/sh
cd e:/My_Designs/2013/mnios/output_files/
Консоль на картинке. WinXP 32bit.
Или под виндой не так нужно?
Подскажите,плз.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 58%
408 x 43 (1.89 килобайт)
yura-w
сообщение Jan 4 2013, 09:23
Пользователь №: 28 617
Цитата(_Anatoliy @ Jan 4 2013, 12:36) *
Добрый день!
Содержимое файла:
#! /bin/sh
Подскажите,плз.
По-моему консоль у Вас "Nios II Command Shel",
для неё вроде все правильно,
уберите пробел из строчки "#!/bin/sh"
Если после запуска скрипта хотите сменить директорию, запускайте скрипт:
". ./file.sh"
_Anatoliy
сообщение Jan 4 2013, 09:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
". ./file.sh"
Да,верно, Nios II Command Shel.
Пробел убрал,не помогло.
А что это за скрипт (file.sh)? У меня такого нет.
Можно немного подробней?
yura-w
сообщение Jan 4 2013, 09:57
./file.sh - один из способов запуска скрипта (другие: sh file.sh, exec file.sh )
. ./file.sh - переменные скрипта становятся видимы для других задач
_Anatoliy
сообщение Jan 4 2013, 10:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(yura-w @ Jan 4 2013, 11:57) *
Ясно,я обычно * ставлю в имени,см.выше.
Попробовал как Вы сказали запустить,ничего не изменилось.
В чём же дело,просто с консоли всё работает,а из файла никак.
Видимо какая-то мелочь,которую я упустил. Вопрос какая?
Упс,с одной точкой стал выполняться(я добавил строчку sof2flash -h,хелп выводится),только директорию не меняет.
yura-w
сообщение Jan 4 2013, 10:23
из "Nios II Command Shel" скрипт работает (меняет директорию),
вызовом ". ./test.sh"
_Anatoliy
сообщение Jan 4 2013, 12:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
У меня не работает.Я в файл tr.sh скопировал содержимое test.sh
Ну и оригинальный файл.
Цитата(_Anatoliy @ Jan 4 2013, 12:57) *
А вот так меняет,с одной точкой ". /test.sh".
Ну да ладно,со сменой директорий позже разберусь. У меня цель была - автоматизировать получение *.hex файла.
Я его сейчас уже получил. Спасибо за помощь!
Цитата(_Anatoliy @ Jan 4 2013, 13:32) *
По ходу ещё вопрос: как в Эклипсе сделать так чтобы при компиляции проекта автоматически сохранялись все изменённые исходники?
По ходу ещё вопрос: в корке SPI_master сигнал выбора слейва SS становится активным только в течении отправляемого байта. Можно ли как то настроить корку чтобы сигнал SS был активен в течении всего времени транзакции?Или самому через PIO рулить?
408 x 82 (2.56 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 57%
403 x 85 (2.63 килобайт)
andrew_b
сообщение Jan 5 2013, 11:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
#! /bin/sh
Потому что шелл, который исполняет этот файл, не знает ни про какие диски. Команда mount расскажет, куда у вас "примонтирован" диск e:. Скорее всего, это будет /cygdrive/e. Скрипт должен выглядеть так:
#! /bin/sh
cd /cygdrive/e/My_Designs/2013/mnios/output_files/
Только имейте в виду, что когда этот скрипт исполнится, вы окажетесь отнюдь не в каталоге /cygdrive/e/My_Designs/2013/mnios/output_files/, а останетесь в том же, откуда этот скрипт вызывался.
_Anatoliy
сообщение Jan 6 2013, 14:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
#! /bin/sh
Интересно,интересно.
1).У yura-w в файле test.sh следующие строки:
#!/bin/sh
cd c:/Windows/Temp
echo `pwd`
Один из вас не прав.
2).Я сделал примерно то же что у yura-w,только вызывал скрипт через ./ , и у меня тоже всё заработало корректно.Да,действительно,после исполнения скрипта я оказался в исходном каталоге,но это мне нисколько не мешает.
Может ли кто-то прояснить ситуацию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
