5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как сделать программную задержку на STM32, без использования таймеров
Altemir
сообщение Feb 16 2012, 05:55
Сообщение #16
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Цитата(ReAl @ Feb 15 2012, 21:02) *
Очень жаль, что остальные счётчики все 8-битные.
На оффтопике (LPC17xx) для счётчика циклов достаточно RIT, который остался в наследство от предыдущих LPC...
Вот только в LPC177x его не оказалось sad.gif Хотя в LPC176x есть, для этих целей и пользую.
Прошу прощения тоже за оффтоп.
KnightIgor
сообщение Jun 28 2012, 07:42
Сообщение #17
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Счетчик надо проинициализировать (включить): - должен подкорректировать, т.к. признаком уже включенного таймера должен служить бит в SCB_DEMCR, а не в DWT_CONTROL - связано с работой под отладчиком.
    #define    DWT_CYCCNT    *(volatile uint32_t *)0xE0001004
    #define    DWT_CONTROL   *(volatile uint32_t *)0xE0001000
    #define    SCB_DEMCR     *(volatile uint32_t *)0xE000EDFC
    if (!(SCB_DEMCR & 0x01000000))
        SCB_DEMCR  |= 0x01000000;
        DWT_CYCCNT  = 0;
        DWT_CONTROL|= 1; // enable the counter
ukpyr
сообщение Jun 28 2012, 09:01
Сообщение #18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
не понятно зачем пляски с бубном, выше приводились задержки на инлайн-асме - работают отлично
Влад Р.
сообщение Jun 28 2012, 11:54
Сообщение #19
Пользователь №: 61 511
Это прискорбно, но не все знают ASM. Ваши функции "из коробки" у меня не заработали. Возможно их надо подкорректировать самую малость, но как именно я не знаю((( Кроме того не очень приятно использовать функцию, если не понимаешь как она работает. Естественно это не ваша вина, что я не в состоянии переделать их под себя. Но отсюда и пляски с бубном.
Сообщение отредактировал Влад Р. - Jun 28 2012, 11:54
AHTOXA
сообщение Jun 28 2012, 17:43
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
DWT применим не только для задержек, но и для профилировки - очень удобно измерять время выполнения кусков кода.
Tahoe
сообщение Jan 6 2013, 16:07
Сообщение #21
Пользователь №: 15 600
С виду все красиво, хотел воспользоваться вышеприведенным способом организации задержек через DWT. Но, как я понимаю, возможен конфликт с отладчиком, который использует ресурсы DWT?
_Артём_
сообщение Jan 6 2013, 16:20
Сообщение #22
Пользователь №: 17 322
А отладчик использует? С чего вы взяли?
Tahoe
сообщение Jan 6 2013, 16:53
Сообщение #23
Понятия не имею, использует или нет. Логика подсказывает, что вполне может использовать для профилирования чего-либо.
Да и кроме логики, есть основания думать, что использует.
_Артём_
сообщение Jan 6 2013, 20:26
Сообщение #24
Может для профилирования и используется отладчиком. Тогда конфликт будет.
Но вы используете это самое профилирование? Если нет, то думаю можно использовать DWT в своей программе. Я использовал, конфликтов не заметил. В работающим устройстве тем более откуда конфликтам взяться?
P.S. А что таймеров stm32 вам мало что ли?
Tahoe
сообщение Jan 6 2013, 20:50
Сообщение #25
Напрямую - нет. Но не хотелось бы получить граблями по лбу на ровном месте. Когда какой-нить плагин в IAR станет криво работать, уйдет время на то, что бы вспомнить, что сам заложил эту мину.
Так в работающем устройстве и отладчик отсутствует. Соотв. и проблемы нет.
Таймеров хватает, повёлся на это:
Цитата(KnightIgor @ Feb 11 2012, 15:38) *
присутствует во всех Cortex по стандарту ARM
pitt
сообщение Jan 7 2013, 02:02
Сообщение #26
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(Porty @ Feb 10 2012, 08:11) *
используй специально для этого предназначенное ключевое слово "volatile", оно говорит компилятору чтоб не оптимизировал значение и работу с этой переменной или кодом.
Wikipedia
In computer programming, particularly in the C, C++, C#, and Java programming languages, a variable or object declared with the volatile keyword usually has special properties related to optimization and/or threading. Generally speaking, the volatile keyword is intended to prevent the compiler from applying any optimizations on the code that assume values of variables cannot change "on their own."
Никакого отношения к оптимизации. Ключевое слово "volatile" запрещает компилятору надеятся, что значение переменной ему известно и требует его обновления при каждом обращении.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
KnightIgor
сообщение Jan 7 2013, 08:20
Сообщение #27
Из: Германия
Этот счетчик является лишь частью узла отладки и по сути только для чтения. Он крутится по кругу с частотой ядра. Какие грабли, если его читать?
_Артём_
сообщение Jan 7 2013, 10:20
Сообщение #28
Не только для чтения. Писать его тоже можно.
KnightIgor
сообщение Jan 7 2013, 10:31
Сообщение #29
Из: Германия
Можно. Я написал "по сути для чтения". То есть, программа профилирования может, конечно, каждый раз сбрасывать его перед измерением. Однако кто профилирование пишет, тоже не дурак, чтобы делать это instrusive, то есть с вмешательством в процесс. С большой вероятностью для измерения времен используется разница между считаными значениями свободно бегущего счетчика, то есть, без его пересброса. Во всяком случае в моих программах пока никаких непоняток не было.
HHIMERA
сообщение Jan 7 2013, 11:59
Сообщение #30
Пользователь №: 51 126
Угу... щазз...
А ещё есть code reordering...
Или будете доказывать, что и code reordering "Никакого отношения к оптимизации"???
Посмотрите DWT счетчик (DWT_CYCCN, описано тут и здесь): присутствует во всех Cortex по стандарту ARM.
И в Cortex M0 есть???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
