> Моделирование фазового шума во временной области, Как сгенерировать синус с фазовым шумом в MatLab/Octave/SciLab???
сообщение Jan 7 2013, 16:19
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Стало интересно как можно сгенерировать неущее колебание с наложенным фазовым шумом для моделирования система ФАПЧ. Google/yandex неохотно подсказывают как это сделать.
Вот один из найденных вариантов: http://www.dsprelated.com/showcode/246.php
Если я правильно понял идею, то сначала генерируется белый шум, от него берется БПФ, потом на полученный спектр накладывается требуемая форма спектра фазовых шумов и в конце берется ОБПФ.
Неясно как это использовать, если хочется дополнительно наложить меняющийся во времени Доплер на несущую. Есть ли ещё какие способы моделирования фазового шума во временной области?
petrov
сообщение Jan 7 2013, 16:31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Здесь простейшая моделька в симулинке.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=576557
сообщение Jan 10 2013, 07:14
Из: Мск
Спасибо за подсказку, буду разбираться...
shf_05
сообщение Jan 11 2013, 08:30
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
это отфильтровали шум.
Доплер же независимая от шума величина- задавайте ее как Вам надо, а шум подставляйте в функцию (sin) или вне функции, где этот используется этот Доплер в зависимости от природы шума.
имхо- напишите формулы Ваших сигналов, найдите где там аргумент, где шум и загоняйте формулы в любой скилаб.
только нужно сгенерировать нужный Вам шум (спектр, распределение и т.п.). - поищите как сформировать шум (случайную величину) с требуемым распределением и спектром.
Tano
сообщение May 1 2013, 10:03
Пользователь №: 17 257
Покритикуйте программу для расчёта SNR на выходе АЦП из-за джиттера.
Форма сигнала может быть любой.
function Jitter_SNR
    % -- Рачёт зависимости отношения сигнал/шум на выходе АЦП c бесконечной
    % -- разрядностью, от величины джиттера клока, тактирующего АЦП для
    % -- сигнала любой формы.
    % в функции SignaL(t) задаём любой сигнал
    % delta_JIT - шаг джиттера [сек]
    delta_JIT = 1/10^10;                % шаг джиттера [сек]
    imax = 200;                         % количество точек на графике
    % область изменения джиттера: delta_JIT...imax * delta_JIT
    Nmax = 1000;                         % Length of signal
    Fs = 200*10^3;                      % Sampling frequency [Гц]
    T = 1/Fs;                           % Sample time [сек]
    jmax = 100;
    % считаем напряжение шума, вызванного джиттером с шагом  delta_JIT
    for i = 1:imax
        gitter = delta_JIT * i;             % задаём все значения джиттера
        for j = 1:jmax
            t = ((j-1)/jmax)*T + (0:Nmax-1)*T;  % Time vector [сек]
            Sref = SignaL(t);               % задаём сигнал на входе АЦП
                                            % он может быть любой
            RMS_Sref(j) = sqrt(sum(Sref.*Sref)/Nmax); % RMS сигнала
            rr = randn(1, Nmax);         % случайный вектор с нормальным
                                         % распределением и единичной дисперсией
            Err_t = gitter*rr;           % вектор джиттера, соответствующий
                                         % этому распределению (в сек)
            tgit = t + Err_t;            % временной вектор с учётом  джиттера
                                         % ( этим тактруем АЦП )
            Sizm = SignaL(tgit);                % сигнал на выходе АЦП
                                                % тактируемым с джиттером
            errSIG = Sref - Sizm;               % вектор ошибки, вызванный джиттером
            U_err(j) = sqrt(sum(errSIG.*errSIG)/Nmax); % RMS вектора ошибки,
                                                       % вызванной джиттером
        end
        RMS(i) = sum(RMS_Sref)/(jmax);
        RMS_error(i) = sum(U_err)/(jmax);    %
    end
    RMS_S = sum(RMS)/imax                  % RMS сигнала   chirp
    DB_error = 20*log10(RMS_error/RMS_S);   % перевод в дб
    x = 1:imax;
    xg = (20/imax)*x;
    figure(1);plot(xg, DB_error); grid;
    title(' SNR [в дб]')
    xlabel('джиттер [нсек]')
end
% --- Синус сигнал -----------------
% function S = SignaL(t)
%     Fsig = 1*10^3;                      % Signal frequency   [Гц] для синуса
%     S = sin(2*pi*Fsig*t);
% end
% --- ЛЧМ сигнал -----------------
    Max_t = max(t);
    Fsig = 36*10^3;                      % Signal frequency   [Гц] для синуса
    S = chirp(t, Fsig-Fsig/5, Max_t, Fsig+Fsig/5);     % ЛЧМ сигнал
end
С уважением, Тано
С уважением Tano
Tano
сообщение May 8 2013, 03:28
Что-то никто не критикует. А я заметил что уже больше ста человек заглянуло в эту тему после 1 мая.
Может подкинете уже извесные опубликованные примеры для теста проги.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
