> Все таки никак самба не побеждается
_Pavel
сообщение Dec 30 2012, 13:34
Из: Иркутск
Пользователь №: 53 690
Плата at91sam7x256? комп win7. Комп устройство находит, драйвер устанавливает. Запускаю самбу, выбираю нужный порт и плату и все... Окно изчезает, процесс самбы в диспетчере есть. Перепробовал все версии самбы, все одинаково. Даже боссу попробовал, тоже не работает. В чем может быть проблема? На ХРном компе все работает, только под самбой 2.8. Ктонибудь пробовал через ком программировать?
hd44780
сообщение Jan 2 2013, 07:16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Да хрен её знает :D . Я самбой не пользуюсь - задалбывает джамперы дёргать, да и тот известный баг про 100 раз на SAM7S (чип у меня древний, самой ранней ревизии А :D ) ...
Я тут перед НГ сваял обычный USB-HID девайс на SAM7S256 ... Под 2003 виндой работает в любом разъёме на матери, под семёркой Ultimate x32 - в каких-то разъёмах матери работает нормально, в каких-то видит, но опознать не может, пишет - неопознанное устройство. Видать, даже дескрипторы не считывает ...
Может не самба виновата, а в компе дрова какие-то? Я слышал, если на маме USB3.0, то надо какой-то патч ставить.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
_Pavel
сообщение Jan 2 2013, 08:56
Из: Иркутск
А чем пользуетесь? И что за баг?
hd44780
сообщение Jan 2 2013, 10:49
Из: Донецк, ДНР
Я шью через HJTAG на LPT порту biggrin.gif .
Имел в виду баг 40.7.3.1 NVM Bits: Write/Erase Cycles Number по ДШ на AT91SAAM7S256. Влияет оно на самбу или нет, сам путём не понял, но от греха подальше не пользуюсь .... Но Вас оно не касается. У линейки SAM7Xxxx этого бага нету.
У Вас на маме USB2.0 или 3.0?
И винда x32 или x64? На x64 бывают косяки с подписями драйверов. И у Вас эта беда на разных компах или только на одном?
(с) Мария Эдуарда
_Pavel
сообщение Jan 2 2013, 12:59
Из: Иркутск
У меня ноут. USB 2.0, Операционка Win7 home basic x64. На стационарном под ХР с самбой 2.8 работает, с 2.12 тоже не работало.
RabidRabbit
сообщение Jan 2 2013, 18:55
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Странно, у меня на ноуте с Win7-64 HB нормально отработала SamBA 2.12, восстановил слетевшую прошивку в китайском J-Link'е (правда в нём AT91SAM7S64). USB2.0, чипсет интеловский, ноуту уже 3 года почти.
_Pavel
сообщение Jan 3 2013, 04:36
Из: Иркутск
Ну а у меня немного АМД. Может сам чип кривой, он 2006 го года
RabidRabbit
сообщение Jan 3 2013, 14:05
Из: Россия, Москва
А если через внешний хаб попробовать?
Danis
сообщение Jan 7 2013, 09:26
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
У меня, помню, sam-ba на XP не работала, пока Касперского не отключил. Под W7 не пробовал.
Magic Friend
_Pavel
сообщение Jan 8 2013, 11:17
Из: Иркутск
Пробовал, тоже самое.
prottoss
сообщение Jan 8 2013, 13:40
Пользователь №: 3 659
SAMBA может криво работать если материнка компутера имеет на борту OHCI-контроллер (то есть не-Intel чипсет) и SAMBA работает через дравер usbser.sys. Можно попробовать переустановить драйвер на атмеловский atm6124 - это вроде как bulkusb. Но не факт, что будет работать на 64-бит системах.
_Pavel
сообщение Jan 9 2013, 16:06
Из: Иркутск
Вроде как собираюсь покупать usb blaster для альтеры, бывает софтина к нему которая бы армы программила?
DmitryM
сообщение Jan 10 2013, 04:34
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
OpenOCD
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
