4 страниц V  « < 2 3 4
> Цифровой управляемый генератор
Neon_613
сообщение Nov 11 2011, 12:15
Сообщение #46
Пользователь №: 59 574
Может с выходным фильтром при расчёте пролетели? Во всяком случае судя по картинкам всё очень похоже на то.
я мерил без фильтра.
Что касаемо огромных спур, так я бы и не стал ничему удивляться при такой топологии ДПП. Здесь МПП нужна.
Думаю, что инженеры из Analog Devices не зря многослойку сделали, герберы на своём сайте не для прикола выложили.
все делал как у них в гербере только не 4 слоя а 2 (говоря все я имею ввиду разделение земли, питания, расположение элементов)
VCO
сообщение Nov 11 2011, 12:27
Сообщение #47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
На втором фронте в радиоветке rloc Вам всё объяснил
А экранирование, а разделение питания, управления и радиосигнала?. Впрочем, это надо всё более детально прорабатывать.
Neon_613
сообщение Nov 12 2011, 16:00
Сообщение #48
экранирование у ad это имеется в виду второй слой? (где сплошь земля)
зачем они (в гербере) напротив сигнальных слоёв пишут 50 OHM?
characteristic imedance = 50 OHMS
artwork line width for impedance controlled lines = 8mils 50 OHMS
импеданс каждой дорожки?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 12 2011, 16:11
VCO
сообщение Nov 12 2011, 18:30
Сообщение #49
Из: Kursk
Он самый
А затем, чтобы сообщить разработчику о волновом сопротивлении линии связи, которую нужно рассчитать под свою МПП.
Не каждой, а радиочастотной линии связи (копланарной или микрополосковой).
Тут ещё один момент всплыл: Вы измеряете спектр цифровым осциллографом с входным сопротивлением 1 МОм?
Если да, то согласно теории ЭМС вы получаете рассогласованный с нагрузкой выход своего синтезатора...
Neon_613
сообщение Nov 13 2011, 01:39
Сообщение #50
Понял. Спасибо.
Neon_613
сообщение Nov 13 2011, 03:37
Сообщение #51
ясно. сопротивление по 50Ом это как бы нагрузка. 50 Ом что бы согласовать выход микросхемы ад
потом трансформатор (ADT1-1WT) его импеданс 75Ом да после ФНЧ у меня получилось:
(30+5j)Ом
получается для усилителя (или осциллографа) вход должен быть (30 - 5j)Om или если без фильтра 75Om?
ASDFG123
сообщение Jan 9 2013, 15:20
Сообщение #52
Пользователь №: 75 042
Отчего на ДДС синтезаторе возникает АМ модуляция ?
AD9959 в качестве сигнала опрного 20 МГц, умножение видимо 20, используются все 4 канала, 1 низкочастотный там все нормально, а на высокочастотных около 150Мгц АМ модуляция до 50% отчего она возникает?
Синтезатор заново конечно же надо делать, но главное в чем причина АМ модуляции? а х да еще есть и угловая модуляция.
Управление мега 16 и 8МГц кварц.
Дмитрий_Б
сообщение Jan 9 2013, 16:26
Сообщение #53
Пользователь №: 53 195
Вам надо подавить составляющую спектра на 250 МГц. "Anti-aliasing".
ASDFG123
сообщение Jan 9 2013, 17:19
Сообщение #54
а откуда 250 Мгц получились?
а как подавить составляющие ? выходной фильтр.
забыл сказать частота ам паразитной около 20-25МГц
Дмитрий_Б
сообщение Jan 11 2013, 14:05
Сообщение #55
Зеркально относительно частоты дискретизации: 400МГц-150МГц. Отсюда и модуляция.
ASDFG123
сообщение Jan 15 2013, 14:21
Сообщение #56
Band Pass filter (125 165 МГц) -20dB подавит этот эффект ?
Дмитрий_Б
сообщение Jan 15 2013, 14:56
Сообщение #57
Да. Если частота дискретизации действительно 400 МГц.
_pv
сообщение Jan 15 2013, 20:15
Сообщение #58
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
чтобы новую тему не открывать спрошу тут:
у DDS AD995x резистор который выходную шкалу ЦАПа задаёт, можно ли коммутировать чем-попало вроде ключей 4066, или на качестве выходного сигнала может сказаться?
Белый дед
сообщение Jan 16 2013, 02:23
Сообщение #59
Пользователь №: 48 727
Хотел тоже спросить - в акустооптике есть еще какая-то наука?
Мы занимались этим 30 лет назад, но все давно заброшено
из-за неактуальности.
Последнее, с чем сталкивался - акустооптический затвор в старом технологическом лазере с модуляцией добротности.
ASDFG123
сообщение Mar 29 2013, 02:38
Сообщение #60
спасибо
на гетеродине модуляция пропала
на сигнале осталось 10-12%, там на 10,7 Мгц выше частота
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.06463 секунд с 7
