117 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Closed TopicStart new topic
polyname
сообщение Dec 7 2012, 10:46
Сообщение #1456
Пользователь №: 71 915
Видимо, буфер обмена система "уносит" после закрытия программы. А почему, это у БГ надо спрашивать
вообще-то правильно, в целях безопасности.
Speleoastronom
сообщение Dec 7 2012, 18:38
Сообщение #1457
Пользователь №: 58 575
Цитата(break @ Dec 7 2012, 12:13) *
Speleoastronom
Как я понял, там невозможно просто складывать/вычитать/пересекать
примитивы ?
Как раз складывается там автоматически, точнее элементы входят один в другой. При этом кажется что это одно целое. А что ещё надо?
Вычитать и пересекать. Например, как сделать половинку сферы или отрезать лишнее с какой-то стороны ?
break
сообщение Dec 10 2012, 06:52
Сообщение #1458
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
_Pasha
Не понял здесь. Как раз в сравнении с тем же фрикадом - принцип в wings гораздо менее текстовый. Или я чего-то упустил?
Я обычно создаю элемент и редактирую его параметры, чтобы получился нужного размера и в нужном месте. Получается точно и достаточно быстро. Трансформацию легко делать так же.
Speleoastronom
Путём трансформации объекта. Там много всяких возможностей - выдавливание, вырезание и др... можно выделить и спрятать. Точнее не скажу - не пользовался.
P.S. Половину сферы можно сделать так: выделить половину поэлементно, потом из меню выбрать "очистить". Не очень быстро, зато просто.
Отрезать лишнее можно так же, а можно просто трансформацией.
Сообщение отредактировал break - Dec 10 2012, 07:05
break
сообщение Dec 13 2012, 06:32
Сообщение #1459
Из: С-Пб.
faa
Очередной глюк.
В редакторе библиотек eeschema при попытке редактирования свойств вывода, изображение вывода в окне просмотра съезжает наверх.
Положение как-то странно кореллируется с длиной вывода и размером шрифта номера.
Ввести номер вывода с буквами кириллицы невозможно (что делать, если советские трансформаторы так обозначались?) - буква заменяется на цифру. Латинские буквы не замещаются.
Application: Eeschema
Version: (2012-10-25 BZR 3787 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.49.0
Options: USE_PCBNEW_SEXPR_FILE_FORMAT=ON
USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
USE_PCBNEW_SEXPR_FOOTPRINT_LIBS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
P.S. Я конечно понимаю, что на редактор схем уже все забили, но всё же обидно - баги мелкие, исправить, как мне кажется, легко, но всю картину портят.
Сообщение отредактировал break - Dec 13 2012, 08:01
faa
сообщение Dec 13 2012, 18:22
Сообщение #1460
Пользователь №: 20 394
-- skip --
Давайте библиотечный элемент - посмотрю.
Сделать можно номера выводов невидимые, а текстом (русским) прямо на схеме подписать.
Не забили.
Ветка тестовая, глюки есть, правятся в меру сил. Тут недавно длину линии в псбнью поправили - не влезли 2 метра в инт sm.gif
Править легче не становится - кикад становится все ооп-истее и ооп-истее. Пока вкуришь, что опять "подрихтовали" и за-ооп-или... sad.gif
_Pasha
сообщение Dec 13 2012, 19:07
Сообщение #1461
Пользователь №: 29 509
Вы про то, что "каждый чих" принимает форму нового автоматного состояния и его громоздкого ооп-шного воплощения? sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 13 2012, 19:08
Leonid Egorov
сообщение Dec 18 2012, 15:20
Сообщение #1462
Пользователь №: 71 300
Добрый день faa и жители этого форума!
Несколько дней назад на форуме я описал суть проблемы: при экспорте в TopoR не передается шелкография, а при импорте из TopoR в KiCAD – области металлизации.
Вот краткая история переписки со службой поддержки Topor по этому поводу:
«Насколько я понял, возможности передать в TopoR позиционные обозначения из KiCAD нет. Возможности передать из TopoR через ses полигоны обратно в KiCAD тоже нет. Или все-таки есть другие варианты? Можете что-нибудь рекомендовать? Или надо попросить разработчиков KiCAD что-то добавить или изменить?»
По этому проекту либо наложить полигоны в Кикаде, либо в Топоре добавлять слой шелкографии и делать там надписи.
Текст в формате dsn передать не получится, он не предусмотрен спецификацией, если текст находится на сигнальном слое, то передается только контур запрета .
Если только разработчики Кикада решат сделать экспорт в формат Ascii pcb … Или если мы добьем сквозной цикл.
То есть данное ограничение является ограничениями двух форматов представления, что огорчает. Возможно ли как-нибудь улучшить эту ситуацию? Заливка полигонов в KiCAD не устраивает по причинам изменения формы проводников при экспорте из TopoR, что критично при разводке насыщенных плат.
Также при просмотре Gerber файлов топовый файл выводится с какими-то квадратными полигонами, что на CAM350 не наблюдается.
Еще при экспорте файла принципиальной схемы в pdf не видно, на какой странице расположены каналы 1-3 и 4-6, название каналов на странице 2 и 3 тоже добавить не получится, так как исходная страница всего одна. Небольшой коллапс выходит.
Также при экспорте в pdf сползло графическое обозначение K1 – катушка превратилась в три буквы «С».
При работе с библиотеками очень часто приходится жать на «выбор просмотром». Нельзя ли запоминать текущее состояние раскрывающегося окошка в различных модулях кикада для минимизации количества кликов?
Проект прикреплен.
С уважением, Егоров Леонид.
Прикрепленный файл  OPTOTRANSM_HARD_v001_2012_12_18.7z ( 779.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
break
сообщение Dec 19 2012, 11:23
Сообщение #1463
Из: С-Пб.
faa
Библиотеку предоставить не выйдет, так как пришлось выйти из положения, хотя и другим методом. Я не писал текстом на схеме, а завёл дополнительные поля, в которые и написал что нужно.
Кстати, я не писал, но проблемы с выводом в DXF осталиь, и ещё испортился вывод в PDF. Опять проблемы с дугами (как в DXF из Pcbnew). Только тут они переворачиваются на 180 градусов, как после конвертирования схемы из OrCAD'а.
Leonid Egorov
В KiCAD'е нет контуров запрета, кроме как для надписей на меди и полигонов запрета. Так что даже разная идеология не позволит легко сопрячь с ТОПОРом. Может попробовать обозначения перенести на другой слой прямо в файле, а потом конвертировать?
Хотя есть и некоторые преимущества - из-за отсутствия контуров запрета и, соответственно, их контроля, удаётся сделать трюк по размещению нескольких элементов на одном и том же месте (для разных вариантов исполнений изделия).
troublemaker
сообщение Dec 26 2012, 07:46
Сообщение #1464
Пользователь №: 67 352
Не знаю что изменилось со сборки 3677 (2012-авг-22), но в ней 3D компоненты в 3D-viewer лежали на поверхности платы, в последующих (точнее, в 3868, 3856 и ещё какой-то, от ноября) компоненты "висят" над платой и смещение по Z их "не колышит".
Не принципиально, но как-то некрасиво.
PS: характерно как для самосборок, так и для готовых пакетов с ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/bzr (Mageia2, x64).
PPS: либы те же.
Сообщение отредактировал troublemaker - Dec 26 2012, 07:49
Aldan
сообщение Jan 9 2013, 12:13
Сообщение #1465
Пользователь №: 4 889
Кто знает, собирается ли Жан Пьер выпускать новую стабильную сборку Кикада?
На официальном сайте http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ уже год как пылится одна и та же версия - KiCad-2012-01-19-BZR3256-stable и нет больше никаких подвижек. Правда была еще майская сборка https://code.launchpad.net/~kicad-stable-co...rs/kicad/stable - 3261, но она так и не была выложена на официальном сайте, вероятно, по причине своей незавершенности.
Словом, какие слухи насчет перспективы появления новой стабильной сборки?
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2013, 13:55
Сообщение #1466
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Aldan @ Jan 9 2013, 14:13) *
Есть пара сайтов, где выкладываются тестовые сборки. Сейчас собираются делать автоматическое выкладывание ежедневных сборок на каком-то стороннем ресурсе. На стабильные версии, похоже, забили.
viknn
сообщение Jan 9 2013, 18:30
Сообщение #1467
Пользователь №: 54 870
Application: Pcbnew
Version: (2013-01-08 BZR 3894 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win/ последняя сборка с Pcad-pcb-import-plugin от А.Лунева
PS. на выходе pcbnew kicad_pcb нового формата
Сообщение отредактировал viknn - Jan 9 2013, 18:36
Aldan
сообщение Jan 9 2013, 22:00
Сообщение #1468
Да, я тоже иногда, когда уже не в мочь терпеть ставлю на время тестовую сборку, но поиграв возвращаюсь на стабильную. Я в свое время по неопытности серьезно "попал" с упавшим проектом на тестовой сборке. С тех пор зарекся на них работать и пользуюсь только стабильными. Да и эти ежедневные сборки, что планируется автоматически выкладывать, вряд ли будут с ГОСТ.
Плохо, если так. Но уж слишком похоже на это...
break
сообщение Jan 10 2013, 07:23
Сообщение #1469
Из: С-Пб.
3894 Win
Проблемы с запуском всех компонентов - долго нагружает процессор, и ничего не происходит длительное время.
[ошибся с номером]
Сообщение отредактировал break - Jan 11 2013, 05:44
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2013, 08:21
Сообщение #1470
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Aldan @ Jan 10 2013, 00:00) *
А разве упоминавшиеся вами были с ГОСТом?
На официальном сайте http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/...
...майская сборка https://code.launchpad.net/~kicad-stable-co...rs/kicad/stable
Вообще необходимость держать два варианта напрягает. Я работаю и с ГОСТовскими рамками и с ISO-шными. Задалбывает постоянно переписывать папку bin
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.02503 секунд с 7
