269 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> MG Expedition ликбез ...
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2013, 12:52
Сообщение #2131
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(fill @ Jan 7 2013, 11:59) *
Вы имеете в ввиду то что хранится в папке ProjectBackup\backups\ ?
Так к этому есть доступ через нормальный графический интерфейс ...>Mentor_Graphics_SDD>System_Tools>iCDB_Project_Backup
У вас скорее всего надо было просто удалить файл sAddress.adr в папке ...\database\cdbsvr\
COMA
сообщение Jan 10 2013, 08:00
Сообщение #2132
Пользователь №: 559
Всем привет!
Допустим, что есть проект Project_1. В нем содержится схема "Project_1" и печатная плата "Project_1".
Далее я хочу создать новый проект Project_2 на базе существующего.
Возможно ли простым копированием и переименованием создать новый проект?
Так чтобы схема, плата имели имя "Project_2" ?
EvilWrecker
сообщение Jan 10 2013, 09:02
Сообщение #2133
Хотел бы спросить о следующей проблеме:
- есть пара дифпар для которых заданы ограничения/правила (стек слоев создан)
- при попытке страссировать вручную дороги прокладываются, но нити связей не исчезают- т.е в редакторе это выглядит как неразведенные цепи
С чем связано такое поведениеи и как это исправить?
SII
сообщение Jan 10 2013, 09:14
Сообщение #2134
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Какую-то галку сбросить в перечне отображаемых элементов в Expedition. Сейчас не имею возможности глянуть, как она называется...
SM
сообщение Jan 10 2013, 09:37
Сообщение #2135
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
По памяти, что то вроде "Ordered & Routed Netlines" в Display Control
fill
сообщение Jan 10 2013, 10:38
Сообщение #2136
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(COMA @ Jan 10 2013, 12:00) *
Всем привет!
Вариантов несколько:
1. Через Job Management Wizard
2. Просто создать новый проект и в него скопировать схему (через Navigator), изменить ее название и сделать ее как Board (вместо block). Далее в созданную плату импортировать содержание из старого проекта (File>Export\Import>Design_Data)
3. Скопировать средствами виндов и далее исправить имя схемы в DxD, файла *.prj, *.pcb, а также естественно исправить все имена ссылки внутри файла *.prj и *.pcb (в текстовом редакторе)
www.megratec.ru
COMA
сообщение Jan 10 2013, 11:17
Сообщение #2137
Пользователь №: 559
Попробовал. Название схемы и платы остается от прежнего проекта. Ручное переименование в навигаторе приводит к ошибке.
Попробую отпишусь
EvilWrecker
сообщение Jan 10 2013, 11:20
Сообщение #2138
Что то не вижу похожих областей в в Display Control wacko.gif .Забыл добавить- при разводке указанным выше способом отсутствуют актуальные параметры дифпар в CES
SM
сообщение Jan 10 2013, 11:25
Сообщение #2139
Из: Moscow, Russia
Уговорили, запущу таки exp.
fill
сообщение Jan 10 2013, 11:40
Сообщение #2140
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все работает. Только что проделал:
- Скопировал через JMW.
- Изменил имя board и схемы в навигаторе DxD
- Переименовал плату через JMW
Между каждым "телодвижением" на всякий случай делал прямую аннотацию.
www.megratec.ru
COMA
сообщение Jan 10 2013, 11:55
Сообщение #2141
Пользователь №: 559
Сделал так же. Все получилось.
Спасибо!
EvilWrecker
сообщение Jan 10 2013, 12:25
Сообщение #2142
Большое спасибо- я то уж затупил beer.gif.Однако все равно не вижу в CES результат трассировки к сожалению
fill
сообщение Jan 10 2013, 12:53
Сообщение #2143
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Data>Actuals>Update_All
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Jan 10 2013, 12:59
Сообщение #2144
Премного благодарен
fill
сообщение Jan 10 2013, 13:09
Сообщение #2145
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ Jan 10 2013, 16:59) *
Премного благодарен
Кстати, в iCES (зеленая иконка правее иконки CES) при нажатой иконке Actuals отображаются сразу все изменения.
www.megratec.ru
470 чел. читают эту тему (гостей: 470, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
