> Как послать MMS на телефон при его приближении к передатчику ?, Новые технологии рекламы в Германии
san822
сообщение Jan 10 2013, 07:03
Пользователь №: 7 111
Коллега вернулся из Германии, рассказывает про следующий тип рекламы. В выставочном зале стоит BMW, при приближении к ней человеку на телефон посылается рекламное MMS. Я так понимаю, чтобы это сделать, нужно в BMW разместить микро-базовую станцию, которая заставляет каким-то образом телефон в её зоне действия регистрироваться в ней и посылает на него MMS. Сталкивался ли кто с такой технологией ?
RadikX
сообщение Jan 10 2013, 07:30
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Из достоверных источников слышал про ручное устройство, отображающее список зарегистрированых в небольшом радиусе вокруг сотовых телефонов. Принцип работы правда мне неизвестен.
migrator
сообщение Jan 10 2013, 08:32
Пользователь №: 52 900
Варианта два первый это фемтосота.
Второй это виртуальная сота - ложная базовая станция, которая маскируется под настоящую.
В первом варианте все просто за исключением решения вопроса с ОпСоСом об отправке MMS
только абонентам подключенным к этой фемтосоте.
Во втором варианте проблем с отправкой MMS нет так как не нужно ни с кем согласовывать,
но есть проблема легального использования самой виртуальной соты и законодательства
касающегося рассылки спама.
Если решить вопрос о легальности использования виртуальной соты, то остальное решаемо.
Например http://en.intercept.ws/catalog/2345.html
mr. G
сообщение Jan 10 2013, 08:38
Пользователь №: 66 019
Базовая станция никого ничего не заставляет. Это основа сетей GSM, что телефон регистрируется и работает через ближайшую базовую станцию. Другой вопрос, как договориться с операторами об использовании своей базовой станции для коммерческих целей.
ssokol
сообщение Jan 10 2013, 11:10
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Договориться с оператором проблем нет - для этого придуманы доллары , евро , рубли.
Но сота, какая бы ни была, имхо не может с точностью до метра определить расстояние до абонента, а топикстартер писал, что "при приближении к ней " те машине, а не к кварталу, где стоит машина...
Так, что немчура еще что-то придумала.
san822
сообщение Jan 10 2013, 11:52
С точностью до метра может и не может, но по уровню сигнала телефон легко может определить ближайшую базовую станцию.
Вопрос в другом - почему телефон вдруг поменяет базовую станцию своего "родного оператора" на какую-то другую просто из-за факта её близкого расположения ?
Подразумевается фемптосота, которая является частью инфраструктуры какого-то оператора ?
Не слишком ли это сложно просто для того, чтобы отправлять MMS с рекламой ?
И если эта сота принадлежит кому-то из операторов, то остается вопрос о её универсальности - MMS будут получать только абоненты одного оператора(если не использовать какой-либо способ заставлять абонентов других сетей пользоваться этой фемптосотой).
Могу предположить, что это легальный способ по законодательству ФРГ.
Сложно представить, что BMW будет использовать противозаконные методы массовой рекламы.
MrYuran
сообщение Jan 10 2013, 11:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А может, это не ММС, а по блютусу/вайфаю чего-нибудь кидают?
san822
сообщение Jan 10 2013, 12:35
Как, например ?
Для этого нужен включенный незапаролленый блютус, таких юзеров мало.
По Wi-Fi вообще есть стандартные способы обмена сообщениями без установки специального софта ?
Telit
сообщение Jan 10 2013, 13:40
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Потому что это основа всех сетей GSM.
ssokol
сообщение Jan 10 2013, 14:55
Что-то я боюсь такой "основы" поменять "родного оператора" на роуминг, хотя если в СПБ роуминг дешевле родной сети... ;-)))
P.S. Тем более, практически замечаю, что оператор предпочитает близкому расположению и большому уровню сигнала - более высокочастотный диапазон, несмотря на то, что уровень там значительно ниже. Как пример, сим5216 у меня на столе стабильно стоит в 3G с уровнем сигнала всего 5 единиц (шкала симкома 0-31), несмотря на то, что если свалиться пониже, например, в гпрс сигнал максимален - 31 единица.
_Артём_
сообщение Jan 10 2013, 15:32
Пользователь №: 17 322
Произойдёт ли смена станции (и переход на другого оператора), если подключение было сделано к заданному оператору (не автовыбором)?
alx125
сообщение Jan 11 2013, 02:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Именно оператор управляет к какой базовой станции подключается Ваш телефон!
Вы всего лишь "просите" подключить Вас к сети.
Таким образом регулируется нагрузка на сеть/базовую станцию в конкретном месте.
Вы вполне могли видеть, что Ваш телефон, лежащий на столе, с ближайшей базовой станции (уровень сигнала макс.) вдруг переключается на базовую станцию с очень низким уровнем сигнала.
На этом основаны возможности оператора более-менее точно определять местоположение абонента.
Инициируя подключение сот.телефона последовательно к нескольким базовым станциям на основе параметра TA (timing advanced) можно локализовать место.
Также может быть использована информация с секторных антенн доступная оператору.
В то же время, по инициативе телефона (без спец. поддержки сот.оператора) эта возможность отсутствует.
Обычно, Ваш GSM модуль может увидеть до 8 neighbour базовых станций, но выбрать для подключения не может!
А значит и параметр TA для них не известен.
molecul
сообщение Jan 11 2013, 07:48
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
san822
сообщение Jan 11 2013, 08:37
Хорошо, но применительно к заданному вопросу это означает, что оператор должен дать команду подключиться к какой-то "левой" базовой станции(БС), либо рекламная БС маскируется под БС существующих операторов, как было предположено ранее ?
Да, но ведь "эстафетная передача" абонента при его перемещении происходит не через все БС подряд, а только через БС его оператора.
andrewlekar
сообщение Jan 11 2013, 11:49
Пользователь №: 25 163
Плюсую. Скорее всего всё вот так тупо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
