235 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Вопросы по HFSS
amitrofanov
сообщение Dec 27 2012, 06:19
Сообщение #2326
Пользователь №: 8 567
Цитата(Timer_dim @ Dec 27 2012, 09:23) *
Спасибо за ответ. Я обычно так и делал, "Sheets", только finite conductivity. А сейчас приходится экспортировать из dxf, и HFSS сам придает толщину. Как этого избежать, я, к сожалению, не знаю.
Вы можете как вариант поступить следующим образом:
1) После импорта модели выбрать нужную поверхность (в контекстном меню режим селекции поверхности или горячая клавиша "F") ;
2) Выбрать команду создания новой поверхности на основе выбранной из 3D объекта через меню "Modeler"->"Surface"->"Create Objects From Face"
У Вас появится новый объект в дереве модели как Sheets, а 3D тело подавить (исключить из модели).
Но можно и настроить импорт CAD-модели (*.dxf) чтоб он осуществлялся в 2D объект.
см. картинку, что приложена к данному посту.
Удачи и с Новым годом!
Сообщение отредактировал amitrofanov - Dec 27 2012, 06:21
Timer_dim
сообщение Dec 28 2012, 05:39
Сообщение #2327
Из: Владимир
Пользователь №: 62 763
Вот спасибо огромное) насчет создания новой поверхности как то не додумался. А про настройку импорта как раз вчера искал и не нашел. И Вас с наступающим))
Вся сила в каше.
serg05
сообщение Jan 11 2013, 15:26
Сообщение #2328
Пользователь №: 41 145
доброго времени суток, господа профессионалы! Подскажите пожалуйста можно ли в этой прграмме задавать потенциал проводника в свободном пространстве. если можно, то как? заранее благодарен!
amitrofanov
сообщение Jan 12 2013, 11:11
Сообщение #2329
В этой программе - нет, в Q3D Extractor и в Maxwell (в режиме Electrostatic) - можно.
serg05
сообщение Jan 12 2013, 15:24
Сообщение #2330
еще вопрос: есть ли в этих программах возможность расчета напряженности электрического поля, а также подобно HFSS возможность задания выражений для вычисления или возможность написания макросов.
amitrofanov
сообщение Jan 12 2013, 18:25
Сообщение #2331
Есть в таких программах, как HFSS,Maxwell,Q3D так называемый "Калькулятор поля" или Fields Calculator, с помощью которых можно ввести почти любое выражение, оперирующее E,H-полями; D,B-индукциями; A,V-потенциалами; W-удельной энергий; P-вектором Пойтинга; J-плотность тока (объемный или поверхностный) и т.д.
Все зависит от того, какой режим работы (а именно какая вычислительная модель положена в расчет) и какая программа.
Например, для Q2D Extractor через калькулятор поля можно получить доступ к рассчитанным в модели (в к.л. точке или линии/поверхности/объеме) следующим величинам:
1) Для режима экстракции CG- параметров: Phi - скалярный потенциал; E=[Ex,Ey,0]-поле (как векторную величину, так и амплитуду); J=[Jx,Jy,0]-плотность тока (как векторную величину, так и амплитуду); Удельная энергия.
2) Для режима экстракции RL- параметров: А=[0,0,Az] - векторный потенциал и линии магнитной индукции, H=[Hx,Hy,0]-поле и B=[Bx,By,0]-индукцию (как векторную величину, так и амплитуду); J=[0,0,Jz]-плотность тока (как векторную величину, так и амплитуду); Удельная энергия, оммические потери (джоулевы).
Для Maxwell через калькулятор поля можно получить доступ к :
1) Для режима Electroctatic: V - напряжение; E-поле (как векторную величину, так и амплитуду); D-индукцию (как векторную величину, так и амплитуду); Удельная энергия; F-плотность кулоновой силы.
2) Для режима Magnitostatic: А - векторный потенциал и линии магнитной индукции, H-поле и B-индукцию (как векторную величину, так и амплитуду); J-плотность тока (как векторную величину, так и амплитуду); Энергетические параметры, оммические потери (джоулевы).
Более подробно MAXWELL см. хелп. Там есть таблица "Plotting Standard Field Quantities" по типам величин, к которым получить может доступ пользователь через калькулятор поля в зависимости от режимов (Статика, нестационарный или гармонический анализ).
В программе HFSS доступ к потенциалам не возможен, т.к. там расчет делается через представление Е-поля и к тому-же в частотной области. Поэтому и величинами оперируют E,H-полями, B,H-индукцией, объемными и поверхностными токами J, P-вектором Пойтинга, SAR-параметром, Оммическими потерями ... и все 3D-мерном пространстве. Естественно, функции могут быть как от векторных величин, так и от их комплексных амплитуд.
Созданные в калькуляторе поля функции можно сохранить и далее использовать в своих проектах, вызывая их например, при построении графиков.
Что касается скриптов - то имеется возможность записывать VBScript и с недавних пор появилась возможность писать еще Pithon скрипты.
Они записываются прямо из-под программы, а потом могут вызываться.
serg05
сообщение Jan 13 2013, 16:49
Сообщение #2332
спасибо большое за развернутый ответ, но ,к сожалению, я плохо владею техническим английским. поэтому прошу в очередной раз о помощи: если существует описание к программе MAXWELL, дайте пожалуйста ссылку. поиск в гугле результатов не принес.
EUrry
сообщение Jan 15 2013, 14:42
Сообщение #2333
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(serg05 @ Jan 13 2013, 20:49) *
спасибо большое за развернутый ответ, но ,к сожалению, я плохо владею техническим английским...
Хоть со словарем, но владейте. Заодно и китайский начинайте осваивать! wink.gif
http://ansoft-maxwell.narod.ru/documentation.html
Timer_dim
сообщение Jan 16 2013, 09:14
Сообщение #2334
Из: Владимир
День добрый. Может кто сталкивался. Поставил HFSS13 на WIN7. Появляется первая картинка, далее виснет и не запускается. с 11 то же самое. Все уже давно наверно на 15 перешли. но 13 - это то, что я смог найти. Заранее спасибо.
Вся сила в каше.
HFSS
сообщение Jan 16 2013, 09:27
Сообщение #2335
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
HFSS 13 работает только с W7(business-class editions). для остальных 7рок нет гарантии. Смотрите какая у вас виндовозина rolleyes.gif
Timer_dim
сообщение Jan 16 2013, 09:48
Сообщение #2336
Из: Владимир
Windows 7 максимальная. 32 бита. В таком случае, какая HFSS будет на ней работать? может, подскажете, где взять? извините за наглость))
Сообщение отредактировал Timer_dim - Jan 16 2013, 09:49
Вся сила в каше.
freeport
сообщение Jan 16 2013, 10:09
Сообщение #2337
Пользователь №: 52 652
Виснуть не должно. Может у вас русские буквы в названиях папок есть? Нужно чтобы все папки и проекты были английские.
Timer_dim
сообщение Jan 16 2013, 10:56
Сообщение #2338
Из: Владимир
2 HFSS: Неужели какие-то значительные отличия есть??
2 freeport:Да я даже ничего не открываю, так как запустить не могу. Установлена в С/program Files. 11 тоже не работает, которая до этого стояла нормально на ХР.
Может эмулятор ХР-хи попробовать какой?
Сообщение отредактировал Timer_dim - Jan 16 2013, 10:58
Вся сила в каше.
HFSS
сообщение Jan 16 2013, 11:37
Сообщение #2339
Из: Россия :-)
Уверен что есть. Иначе зачем бы Ansys/Ansoft создавать документ ввиде таблички "Ansoft Product OS Support Plans" из которого я и почерпнул то что написал в прошлом сообщении. Табличка у меня за 2010г.
Hale
сообщение Jan 16 2013, 13:49
Сообщение #2340
Пользователь №: 67 667
HFSS11-13 работают с абсолютно любыми Windows NT. На Win9х не проверял.
В частности, у нас есть машины и на XP и на Win7 Pro и на Home, что суть одно и то же, с разным набором блокировок.
Все отличие Windows - в доступной памяти, т.к. сам HFSS пользовать AWE для непрямого доступа к памяти не умеет.
А поскольку для большинства задач для приличной точности, особенно если используются ферриты надо как минимум 10 гигабайт... ну вы понимаете, лучше сразу собрать машину на SandyBridge с 32 гигабайтами и установить Win7 x64 Professional (из-за ограничений по памяти хоума)
По поводу пираток. На Win7 со включенным DEP ставить кряки геморройно.
Кроме того не все билды совместимы с разными кряками. Иногда пару приходится подбирать,к огда качаешь с разных мест...(как хорошо что нам поставили лицуху, парой геморроев меньше)
По поводу 14 версии ничего ен знаю, сам ищу. Если у кого есть идеи где взять, напишите, пожалуйста.
Почему я рекоммендую SandyBridge? У них частоты выше. И разгоняются лучше из-за лучшего термоинтерфейса. А для "Driven Modal" солвера - главное -клоки процессора.
Хотя, признаю, Xeon E5-2687W благодяря более продвинутому кешу, внутренней шине и 4-канальной памяти при 3.5 ГГц дотягивается по производительности до i7 на примерно 3.8 ГГц. Только для этого на нем надо отключать 4 ядра, чтобы Турбо работало на x35.
Сообщение отредактировал Hale - Jan 16 2013, 13:53
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01835 секунд с 7
