> Как получить таблицу скрытых контактов, Может быть, кто-нибудь знает?
alexrudakov
сообщение Jan 10 2013, 06:56
Пользователь №: 10 920
В P-CAD легко можно было на схеме разместить таблицу подключения скрытых выводов (питания) и таблицу неиспользованных вентилей (гейтов)? Это позволяло избежать ошибок при создании Э3 и, при необходимости, объединять цепи. Как сделать это в Altium я не знаю...
peshkoff
сообщение Jan 10 2013, 10:25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В альтиуме првильно сделали, что нет такой таблицы.
что бы скрытые выводы не использовать. т.к. это наивысшее зло
v-vovchek
сообщение Jan 10 2013, 11:25
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Очень спорный вопрос!
Alex Ko
сообщение Jan 10 2013, 12:12
Пользователь №: 9 217
Но возможность осталась! И не зря - например, Part Swap с выводами питания крайне неудобен..
Вот если б кто скриптик бы сотворил для создания этиой таблицы..
peshkoff
сообщение Jan 10 2013, 13:06
Power gate можно оформить отдельным несвапируемым партом.
А скрытые выводы выводы это временно.
До тех пор, пока на плате не появится более одного питания.
Alex Ko
сообщение Jan 10 2013, 13:28
Можно, но это криво..
А можно добавить к каждому парту - тогда можно свапить, но некуросиво..
Master of Nature
сообщение Jan 10 2013, 16:23
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробовал я как-то делать многопартовый компонент сделать со скрытыми пинами питания. Потом долго ругался. Воистину, как сказал Peshkoff, всё было хорошо, пока было одно питание. А контролировать подключение скрытых выводов КАЖДОГО парта к правильному питанию - занятие невесёлое и чревато последующими глюками при передаче схемы в редактор ПП. Так что лучше сделать отдельный парт с выводами питания, а использовать скрытые выводы - рекомендуйте врагам.
Если интересно - попробуйте сделать составной элемент из шести логических ячеек со скрытым питанием, разместить на схеме, а потом переключить у него питание с одной цепи на другую.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 12 2013, 09:10
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
У альтиума есть инструментарий для добавления скрытых выводов в библиотеке, но нет инструментария для изменения подключений в схеме, и отображения этих подключений в схеме!
Ну насчет зла - вопрос действительно спорный, т.к. сделано в альтиуме - зло!
а вот например в Schemadge мне понравилась идея работы со скрытыми выводами! Если кто видел - прокомментируйте отношение к предложенному там подходу!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение Jan 12 2013, 17:00
Из: Одесса
С этим я согласен. В Altium вопрос скрытого питания не доработан (а точнее сделан через одно место). Но без скрытых выводов иногда невозможно оформить документацию по Гост.
Iptash
сообщение Jan 12 2013, 17:28
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если 2 раза щелкнуть по компоненту, то в левом нижнем углу есть Edit Pins, там можно скрыть или покозать любой вывод. Или не то ?
Master of Nature
сообщение Jan 12 2013, 17:41
Мыслящий
Из: Самара
Не то. Подразумевается, что должна быть табличка с питанием компонентов.
И каждая отдельная часть компонента является самостоятельной и имеет собственные скрытые выводы, потому, чтобы поменять питание у одного компонента, надо поменять питание у всех его частей.
FAQ по AD
Форум по AD
Iptash
сообщение Jan 12 2013, 18:16
Понятно. Скрытыми выв. питания также не балуюсь, есть старая библиотека с 74.. там да, есть такое. Ну раз ГОСТ велит то на крайняк можно поштучно выключать выв. питания где нужно.
v-vovchek
сообщение Jan 12 2013, 19:26
Из: Одесса
Именно этот момент создает головную боль при составлении схем. Но думаю, что напрягут китайских товарищей и они подправят данный кизяк.
peshkoff
сообщение Jan 14 2013, 05:25
А в каком месте ГОСТ велит использовать скрытые выводы? Не встречал такого.
v-vovchek
сообщение Jan 14 2013, 05:59
Из: Одесса
У нас нормоконтроль уже 100 лет требует отдельно расписывать питание, а не привязывать его к одному из частей многопартового компонента. То что в Гост обозначено как "допустимо", они интерпретировали как "должно быть". Да и ошибок от этого только меньше!
По этой причине используются скрытые выводы. При этом соблюдается правило - один чертеж на все этапы.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jan 14 2013, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
