> XMEGA A3U, где находятся TOSC1 и TOSC2 ?
zombi
сообщение Jan 13 2013, 13:01
Пользователь №: 40 106
На какие пины цеплять внешний кварц 32.768 kHz ???
_Артём_
сообщение Jan 13 2013, 13:28
Пользователь №: 17 322
У иксмеги256А3 такие ноги были на PE6-PE7 (TOSC1- TOSC2).
У A3U их нет?
zombi
сообщение Jan 13 2013, 13:36
Цитата(_Артём_ @ Jan 13 2013, 17:28) *
У A3U их нет?
В DS нет. Может, как обычно, забыли а может ...
_Артём_
сообщение Jan 13 2013, 14:16
Наверное забыли.
Смотрите в пункте 3.1 Block Diagram. Там они есть.
prottoss
сообщение Jan 13 2013, 18:19
Пользователь №: 3 659
Кстати, внешний кварц 32.768 kHz можно зацепить на XTAL1/XTAL2. Управляется через fuse-bits.
В Atmel AVR XMEGA AU Manual указано
4.16 Register Descriptions – Fuses and Lock bits -> 4.16.3 FUSEBYTE2 – Fuse Byte2 -> Bit 5 – TOSCSEL: 32.768kHz Timer Oscillator Pin Selection:
This fuse is used to select the pin location for the 32.768kHz timer oscillator (TOSC). This fuse is available only on
devices where XTAL and TOSC pins by default are shared.
В этом же документе на блок схеме МК - 2.1 Block Diagram-> Figure 2-1. Atmel AVR XMEGA AU block diagram - указано, что выводы TOSC1/TOSC2 расположены на порту PQ. У A3U такого порта нет...
Опять же открываем документ ATxmega64A3U/128A3U/192A3U/256A3U Complete.
3.1 Block Diagram -> Figure 3-1. XMEGA A3U block diagram.
Видим что TOSC1/TOSC2 находятся на PORTE. Однако в Alternate Pin Functions они не указаны...
Сам сейчас использую ATxmega64a3u в проекте. Правда внешний кварц 32.768 кГц использовать нет необходимости, достаточно встроенного.
zombi
сообщение Jan 13 2013, 22:29
Получается что у любого чипа с буквой U TOSC можно назначить либо на XTAL либо на отдельные пины???
Или речь идёт только о A4U
А Вы тоже считаете что их просто забыли указать?
на Figure 2-1. Block diagram and pinout.
Точно видно что TOSC на рорту E и пины PE6 и PE7 соответсвенно отмечены
prottoss
сообщение Jan 14 2013, 01:20
Я думаю, что распространяется на все семейство AU
Ага. Счас сам заметил - PE6, PE7 сереньким закрашены на половину - External clock / Crystal pins.
ILYAUL
сообщение Jan 14 2013, 05:56
Пользователь №: 33 339
Интересно , а где Вы смотрите? Я вот http://www.atmel.com/devices/ATXMEGA64A3U.aspx?tab=documents
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Jan 14 2013, 09:11
Цитата(ILYAUL @ Jan 14 2013, 09:56) *
Интересно , а где Вы смотрите? Я вот ...
А мы вот 8/16-bit Atmel XMEGA A3U Microcontroller
ILYAUL
сообщение Jan 15 2013, 12:25
А понятно , старьё
Вот так это выглядит сейчас
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 15 2013, 13:19
Цитата(ILYAUL @ Jan 15 2013, 16:25) *
А понятно , старьё
ILYAUL
сообщение Jan 15 2013, 13:42
Ваше 2011 моё 2012 - разница между ними год , судя по месяцам релизов
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 15 2013, 13:50
Ваше на AU моё на A3U это разные документы, причём тут дата ???
ILYAUL
сообщение Jan 15 2013, 14:23
А разве документ Atmel AVR XMEGA AU Manual не распростроняется на A3U, если и лежит по ссылке на Documents for ATxmega64A3U . Лишний?
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 15 2013, 14:57
Т.е. Вы считаете что соглано Вашему (самому свежему) документу на всех хксмегахAU TOSC находятся на порту Q.
И внешний часовой кварц к иксмегеA3U подкючать просто некуда поскольку у них порта Q нет вообще.
Или я не правильно Вас понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
