Трансформаторы ELP (многослойные), особенности...? |
(30 - 44)
Dec 28 2010, 07:03
Пользователь №: 6 584
Тоже хочу попробовать планарный трансформатор в обратно ходовом сетевом БП на 30-35 Вт. Почему планарный - потому что жизнь требует снижения себестоимости и увеличения технологичности, хотя наслышан и по постам в этом форуме в том числе, что возможно это не самый оптимальный вариант. Подскажите где и чьи брать сердечники, особенно с готовым зазором? Чем их скреплять - скобы, ферромагнитный клей? Как технологично сделать зазор? Если кому не жалко - может кто поделится своими конструкциями. Буду признателен за любую информацию.
Dec 28 2010, 10:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(PINGPONG @ Dec 28 2010, 14:03)  Тоже хочу попробовать планарный трансформатор в обратно ходовом сетевом БП на 30-35 Вт. Почему планарный - потому что жизнь требует снижения себестоимости и увеличения технологичности, хотя наслышан и по постам в этом форуме в том числе, что возможно это не самый оптимальный вариант. Подскажите где и чьи брать сердечники, особенно с готовым зазором? Чем их скреплять - скобы, ферромагнитный клей? Как технологично сделать зазор? Если кому не жалко - может кто поделится своими конструкциями. Буду признателен за любую информацию. Где брать? Это от того в каком сингапуре живете. Знаю более-менее популярных две конторы - Космофер и Эпкос. Ну и косящих под них шанхайских товарищей попадается время от времени.. Скобы к планарным трансформаторам есть, но стоят как сам сердечник почти. Есть еще ЕЕ и ЕI планарные сердечники, не пролететь бы. ЕI делают из ЕЕ , похоже, сошлифовкой рогов, потому, стоит он как ЕЕ. Проще всего, если сердечник не одевается на плату, а имеет отдельные печатные обмотки просто умотать лентой. Так делают и в серийных источниках. например, в сердечниках PQ где стоимость жестяной скобы тоже довольно высока. Готовый зазор - дополнительные хлопоты и проблемы с поставками. В даташитах ЭПКОСА этих сердечников с зазором вообще нет. Неужели так сложно проложить калиброванную прокладку? Но еще раз хочу и Вас предупредить, что сердечники ЕЛП - не для сетевых источников. Вы не сможете технологически сделать печатную обмотку достаточно большой индуктивности и организовать достаточно надежную изоляцию для стандартов гальванической развязки от сети.. Технологичность этих сердечников проявляется при печатных обмотках в 1-6 витков для DC-DC. Для сетевых применений такие же высокоэффективные по использованию сечения - PQ. Но когда посмотрите ширину каркаса - захочется к старым добрым ЕЕ вернуться.
Dec 28 2010, 11:38
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Microwatt @ Dec 10 2010, 12:25)  От параллельных дорожек лучше не будет. Скин-эффект в планарных и фольговых обмотках заменяется эффектом близости, чтоб служба медом не казалась. Ток вытесняется к краям слоя, причем, чем глубже виток, тем больше. Квадратичная зависимость. Поэтому в параллельных дорожках по центру все равно ничего течь не будет, только драгоценное место на интервалах между проводниками потеряете. А печатный литцендрат требует перевива, зигзагообразных дорожек, чтобы выровнять длину. Это вообще какое-то извращение, там все в переходных дырках потеряется. В ообщем литц на плате у меня получился 4 дорожки по 1мм, под ELP22 можно положить одну сплошную дорогу 5мм. Правда живую конструкцию еще не реализовал, только в доке. Цитата(PINGPONG @ Dec 28 2010, 12:03)  Тоже хочу попробовать планарный трансформатор в обратно ходовом сетевом БП на 30-35 Вт. ......................... Подскажите где и чьи брать сердечники, особенно с готовым зазором? ................... Может быть посмотрите уже готовый, я зацепился и скажу тяжкая штука, в основном из за технологий на платы, 50мкм еще гарантируют по проводящему слою на 2х сторонней плате, а вот про 100мкм можно забыть. Уже доходило до того, что хотел на плату литцендратом паковать обмотки.
Jan 15 2013, 16:56
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Microwatt @ Dec 28 2010, 14:58)  Скобы к планарным трансформаторам есть, но стоят как сам сердечник почти. Да ладно Вам народ пугать. Скоба стоит в районе 5 руб. https://ferrite.ru/warehouse/2/1421/
Jan 15 2013, 17:33
Из: Запорожье
Цитата(SKov @ Jan 15 2013, 19:56)  Да ладно Вам народ пугать. Скоба стоит в районе 5 руб. https://ferrite.ru/warehouse/2/1421/Ладно, в разных деревнях и рубли, и скобы разные. Не буду тут возражать, хоть тоже ссылки имею. А вот как Вы меня на этом подловили? Всего ведь чуть больше двух лет прошло и сразу засекли...  Цитата(DedHatabich @ Jan 15 2013, 18:39)  150 кГц, не скажу, не скажу. По поводу технологии - это собственная разработка (имеется ввиду технология). Позволяет делать многое. Цитата(_Pasha @ Jan 15 2013, 17:13)  Обычные вопросы: сколько слоев плата, толщина металлизации и покрытие.
Не скажу, в данных условиях применения не имеет значения, вообще не имеет значения в применяемости подобных трансов. И на будущее на вопросы тапа как влияет спичка зажженая в Париже на погоду в Питере отвечать не буду. Вам задали вполне уместные вопросы не о тайнах Вашей технологии, а о параметрах изделия. Вы пояснить это не желаете. Тогда это расценивается как скрытая самореклама. Делаю Вам предупреждение.
Jan 16 2013, 15:31
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Для планарных обмоток, имхо, перспективна технология рельефных печатных плат. Достоинства – заполнение по меди и плотность упаковки обмоток очень хорошие, недостижимые при традиционной технологии изготовления толстых печатных обмоток. Материал подложки роли не играет, лишь бы фрезеровке поддавался. Как делают на моём предприятии: http://www.rubicon-i.ru/index.php?name=con...=view&id=15 , не сочтите за рекламу, только для знакомства с технологией.
Jan 17 2013, 04:41
Из: Смоленск
Цитата(DedHatabich @ Jan 16 2013, 19:42)  Дайте свой номер телефона - проще будет пообщаться. Наше предприятие не ведёт разработок в области трансформаторостроения, но подобную технологию вы можете освоить сами, не вижу особых проблем. Приятные особенности рельефных пп: - нет принципиальных ограничений на профиль проводника, в том числе по толщине, очень высокое качество переходных и глухих отверстий. Рельефные платы хорошо зарекомендовали себя в составе изделий, летающих по воздуху и без оного, в том числе на пилотируемой МКС уже более десяти лет. Желаю удачи.
Jan 17 2013, 12:01
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(DedHatabich @ Jan 16 2013, 16:31)  мы здесь все дураки????? Я вам кое-что расскажу, а вы уж сами решайте. Значиццо, по МЭК 60065 ваше аэрокосмическое изделие трактуется как класс II по электробезопасности. Это значит, что между первичной и вторичной обмотками должна быть двойная или усиленная изоляция. Всё очень просто - девайс разбирают на части и смотрят - есть изоляция или её нет. Лаки и эмали на основе растворителей изоляцией не считаются. Как и зелёная маска на плате, сдираемая ногтём. Если вы надумаете каждую плату покрывать эпоксидным лаком, это тоже не прокатит, потому что толщина изоляции должна быть не менее 0,4 мм. Для тонких листовых материалов, которыми, например, разделяют первичные и вторичные обмотки в обычных трансформаторах, МЭК делает в этом пункте послабление - но только для них. В общем, двойная или усиленная изоляция - это нечто плотное, толстое, механически прочное, электрически непробиваемое, устойчивое к перепадам тем-р и некоторым химическим веществам. Если у вас это есть, идём дальше. Изоляция в каком-то месте непременно заканчивается и появляются оголённые выводы - для них МЭК тоже кое-что предусмотрел - зазоры безопасности (по воздуху) и пути утечки (по поверхности). На минимальные пути утечки влияют СИТ материала и степень загрязнения в рабочих условиях. Если вы засунете свой девайс в герметичный корпус и дадите честное слово никогда его не вскрывать, вам могут разрешить пути утечки немного уменьшить. Но могут и не разрешить. Впрочём, сейчас что-то сертифицировать вовсе необязательно. Налепили лейблы CE, ISO9001 - и вперёд. Многие верят.
Jan 17 2013, 14:57
Пользователь №: 4 913
Цитата(Herz @ Jan 17 2013, 17:34)  Тему от творчества Старика Хоттабыча почистил..... Да ладно, можно было бы и оставить. С одной стороны некоторый резон в написаном DedHatabich есть. Но с другой - непонятно зачем секретить данные, что у него спрашивали. Я понимаю еще, если не раскрывают, например, методики расчета тепловых режимов или термомостирования, технологию вакумной заливки компаундами или особенности их составов итд. Но в данном случае, если трансформатор действительно сетевой и работал, то я думаю параметры примерно такие. Число витков в первичке - 36 Индукция 0.15 Тл. Сопротивление первички на тактовой частоте 150кГц порядка 0.7 Ом Рабочая мощность максимальная 150 Вт, при условии заливки AlN3-компаундом и постановки трансформатора на радиатор. Без этого будет где-то Вт 80. Думаю, такую оценку могут сделать практически все, кто имеет дело с планарными трансформаторами. Правда, лично мне больше импонируют сердечники ELP.
Jan 19 2013, 16:59
Нет, это, грубо говоря, эпоксидка с порошком нитрида алюминия в качестве наполнителя. Цитата(Microwatt @ Dec 28 2010, 13:58)  Но еще раз хочу и Вас предупредить, что сердечники ЕЛП - не для сетевых источников. Вы не сможете технологически сделать печатную обмотку достаточно большой индуктивности и организовать достаточно надежную изоляцию для стандартов гальванической развязки от сети.. Технологичность этих сердечников проявляется при печатных обмотках в 1-6 витков для DC-DC. Ну на ELP32 (и даже на ELP22) вполне 4 слоя с 32 витками под входные 375В укладываются, а вторичка - 2 слоя на основной плате. Другое дело , что в этом случае проще получается гибридная технология. Вторичка на плате, а первичка в виде двух залитых компаундом бескаркасных катушек снизу и сверху. Между ними экранный слой в полиимидной изоляции. Получается очень технологично.
