> LPC, время доступа к внутренней RAM
toweroff
сообщение Jan 15 2013, 15:18
Пользователь №: 20 514
Добрый день всем!
Что-то в даташите не найду сабжа. Понятно, что в DC разделе, но не вижу...
Где обычно NXP такие вещи указывает?
Мне б примерно, от CCLK отталкиваясь, посмотреть, сколько NOP займет
Там пляски с бубном какие-то... без оптимизации внешний девайс прекрасно работает на внешней шине асинхронной, с O3 & Time свистопляска какая-то sad.gif
kovigor
сообщение Jan 15 2013, 15:43
Пользователь №: 56 295
Было такое, на LPC и с Кейлом. Почти наверняка дело не в скорости доступа к ОЗУ, а в оптимизации. Запретите компилятору оптимизировать, например, процедуры, формирующие временные диаграммы на шине. Для этого перед не допускающим оптимизации кодом напишите:
#pragma O0
потом, если нужно, снова включите оптимизацию:
#pragma O3
Например:
//установка бита GPNVM[0..2].
//В случае успеха возвращает "0", в случае ошибки возвращает "1"
unsigned int set_gpnvm_bit(unsigned int gpnvm_bit_to_set)
#pragma O0
unsigned int i;
*AT91C_EFC_FCR = (0x5a000000 | (gpnvm_bit_to_set << 8) | 0x0b);
i = 0;
while ((i & 0x00000001) == 0) i = (*AT91C_EFC_FSR);
//Проверяем, не было ли ошибки (для этой команды
//возможна только одна ошибка: "Bad command")
if (i & 0x00000002) return 1; else return 0;
#pragma O3
А еще гляньте осциллографом временные диаграммы на шине ...
toweroff
сообщение Jan 15 2013, 17:41
Нет, у меня никак программно функции задержки не делаются. Там, похоже, дело в том, что девайсу нужно "отдохнуть" около 70нс после доступа. Если код не оптимизировать, то оно как раз и получалось. Как только перекинул функции в RAMFUNC (они будут обслуживать бутлоадер), так и начались пляски
Возможно, дело связано с компилятором, он неверно воспринимает описание доступа к памяти (как вариант)
У меня сидит внешняя 32-разрядная SRAM на CS4, на CS0 сидит девайс
Я передаю указатель как (void*), а в функциях чтения/записи в девайс присваиваю его указателю на (volatile unsigned int*)
Интересно, но часть команд, котрые обращаются к внутренней SRAM, отрабатываются. Как только лезу к внешней - начинаются проблемы с девайсом уже, он не передает то, что в него пишется. Сейчас проверю осциллом, что там происходит, но часть команд отрабатывается, часть - нет, особенно, когда уже начинаю гнать блоки по 50-100 КБ
Однако, если просто гонять туда-сюда данные от девайса и к нему, все в порядке с любой оптимизацией
kovigor
сообщение Jan 15 2013, 18:16
Функции из RAM обычно (но не всегда) выполняются быстрее, чем из Flash, даже без всякой оптимизации. Вообще, смотреть надо. Может, у вас ошибка в программе, в результате которой переполняется какой-то массив или стек. Или параметры контроллера внешнего ОЗУ некорректно выставлены. Или плата некорректно разведена. Отключайте блоки кода по одному, смотрите, что и как меняется, и думайте, думайте ...
P.S. Посмотрите .map - файл и узнайте, какие переменные где разместились. Возможно, у вас внешнее ОЗУ расположено не там, где его предполагает размещенным компилятор ...
toweroff
сообщение Jan 15 2013, 18:35
Вообще, смотреть надо...
тем и заняты
Hamster1979
сообщение Jan 23 2013, 05:53
Пользователь №: 3 697
Если данные туда-сюда пишутся нормально проблема гдето в коде скорее всего ошибка. Посмотрите може еще гденибуть volatile забыли вставить, он переменную какуюнибуть оптимизирует что приводит к ошибке.Если есть подозрение на стек - объявите часть локальных перемнных как static - это выкинет их в область глобальных переменных.
SyncLair
сообщение Jan 23 2013, 11:22
Пользователь №: 69 197
Я конечно не супер эксперт, но кажется что частота работы внутренней ОЗУ всегда равна частоте процессора.
Конечно исключения могут быть если шину занял DMA.
toweroff
сообщение Jan 23 2013, 12:45
Все было хитрее
Настроить паузы между выборками из памяти можно и через ESMC (External Static Memory Controller)
Но! Только для конкретного банка!Если после этого делать обращение к другому банку, то паузы нет!
В результате, добавилось 2 NOP'а перед началом доступа к девайсу после доступа к памяти, и все завертелось. Почему-то девайсу нужна была пауза даже не столько между собственными /CS, сколько просто между /RD и /WR, пусть и чужими wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
