106 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Anga
сообщение Dec 27 2012, 19:29
Сообщение #766
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(sp1noza @ Dec 18 2012, 06:41) *
Все способы хороши, главное пытаться что-то сделатьsm.gif Но что-то ТС не сильно интересно..
Спасибо всем за помощь. Но проблема решилась по-другому: создал mdif-файл, в который вставил все S-параметры различных схем. Тогда можно получать единичные кривые для каждой из подсхем, а можно свипировать по управляющему параметру mdif-файла или навести статистику на него и т.д.
Oskos
сообщение Dec 29 2012, 14:51
Сообщение #767
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Здравствуйте!
Пытаюсь моделировать усилитель мощности на транзисторе BLF871 от NXP...
Скачал с официального сайта библиотеку нелинейных моделей, кое-что помоделировал... Теперь меня терзают смутные сомнения - на сколько можно верить результатам. Был ли у кого-нибудь опыт подобного моделирования и дальнейшего сравнения полученный результатов с расчётными?
evgdmi
сообщение Jan 15 2013, 16:55
Сообщение #768
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Neznayka @ Sep 4 2012, 15:24) *
Столкнулся с такой проблемой: в версии AWR DE 10.02 одна и та же EM-структура в разных солверах расчитывается по-разному.
Цитата(vIgort @ Sep 6 2012, 15:04) *
Я просто переназначил via в Вашем проекте
vIgort, помните эту задачку? Вы с ней хорошо справились. Неожиданно я столкнулся с нечто подобным. Во вложенном файле простой переход (via) между двумя прводниками на разных слоях. Результаты в EMSight и AXIEM разные. В чём дело так и не смог понять. Может Вы посмотрите и увидете, что я не то делаю? Или может кто-нибудь из форумчан сталкивался с подобным? В файле проект в AWRDE версии v9_06, в версии v10_03 результаты такиеже. Врядли такой переход в AWRDE нельзя делать, как в случае перемычки бубликом, иначе как же моделировать многослойки?
Filippov
сообщение Jan 15 2013, 18:53
Сообщение #769
Пользователь №: 65 515
Боюсь ошибиться, а не надо залить обе стороны землей? Не понимаю, как в данном случае запитывают структуру порты?
evgdmi
сообщение Jan 15 2013, 19:00
Сообщение #770
Пробовал, но результат почти не изменился. Хотя, возможно, как-то не так заливал.
Filippov
сообщение Jan 15 2013, 19:09
Сообщение #771
Там еще предупреждения вылезают как раз на Axiem :"Несовместимость в расчетах постоянной распространения..." Надо туда еще копать...
vIgort
сообщение Jan 16 2013, 08:15
Сообщение #772
Пользователь №: 25 685
evgdmi, Filippov прав, все дело в ошибке при расчете постоянной распространения - дело в том, что в AXIEMе "зашито" какое-то ограничение на расстояние до земляного полигона (не более 0,2 длин волн). Вы это можете заметить в предупреждениях.
Если изменить толщину воздушеых слоев с 4 до 2 мм, то характер результатов более менее идентичный. Правда разбежка в ~1дБ. но это скорей всего из-за разности разбиения via-перехода: в EMSight - это прямоугольник, а в AXIEM - цилиндрик.
Опять же, откуда следуют такие граниченые условия и где AXIEM их описывает я не нашел.
evgdmi
сообщение Jan 16 2013, 15:03
Сообщение #773
Спасибо за ответы, об этой особенности AXIEM я и не подозревал.
Oskos
сообщение Jan 28 2013, 17:22
Сообщение #774
Из: Миасс
Здравствуйте!
Пытаюсь продолжать моделировать усилитель мощности на транзисторе BLF871...
Столкнулся с такой проблемой - при моделировании выходной согласующей нагрузки в двухтоновом режиме пользовался моделькой Ltuner2 для получения характеристик Load Pull. Оптимизировал на предмет получения максимального значения OIP3. Казус заключается в том, что результаты с тюнером (хорошие результаты) кардинально отличаются от результатов с согласующей цепочкой, которая имеет такие же S-параметры, чего быть по-моему в принципе не может - Ltuner2 как раз таки и предназначен, чтобы имитировать такую цепочку и является линейным устройством ... Причём для однотонового анализа всё работает замечательно...
Может кто-то что-то подобное проходил?...
RAD1ST
сообщение Jan 30 2013, 05:11
Сообщение #775
Инженер
Пользователь №: 22 164
Что то глюкнуло в AWR: при запуске файла появляется такое сообщение и становятся недоступны схемы в Schematics.
Помню где то на форму уже обсуждали данную беду, но с ходу не нашёл
 Уменьшено до 65%
494 x 250 (27.91 килобайт)
serges
сообщение Jan 30 2013, 05:54
Сообщение #776
Пользователь №: 17 175
RAD1ST
сообщение Jan 30 2013, 08:03
Сообщение #777
Инженер
Цитата(serges @ Jan 30 2013, 09:54) *
Спасибо!
Получилось!
John Paul Jones
сообщение Feb 2 2013, 09:54
Сообщение #778
Пользователь №: 74 788
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в модуле VSS с помощью инструмента WVFM (или другого) посмотреть сигнал без отсечки постоянного напряжения?
Neznayka
сообщение Feb 5 2013, 14:34
Сообщение #779
Пользователь №: 6 787
Цитата(l1l1l1 @ Mar 28 2010, 20:15) *
from help:
To add a via port, select Via in the EM Layer Selection pane and choose Draw > Add Via Port. Draw a rectangle to draw a via port. Once created, you can modify the via port by double-clicking it.
По-прежнему, наблюдаются проблемы с via-port (версии 10.02, 10.03, 10.04). Может, кто-нибудь разобрался - почему в редакторе топологии нельзя поставить такой порт? Если кто-то пользуется via-port в указанных версиях и у него все работает, то изложите пожалуйста алгоритм пошагово.
Что самое интересное, при использованиии EXTRACT топологии в EMSight, сгенерированная топология имеет именно via-port. Вот такие дела...
evgdmi
сообщение Feb 7 2013, 15:26
Сообщение #780
В EMSight:
1. В левом окне открыть вкладку Layout.
2. В EM Layer ввести номер слоя, на котором будет начинаться via. Отметить via.
3. Выбрать в меню Draw>Add Via Port и начертить порт на проводнике. Он может быть только прямоугольным.
AXIEM порты via не поддерживает.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
