Closed TopicStart new topic
> Atmega168PA не стартует, на большинстве выходов портов висит 0В - Z-состояние.
Vladi33
сообщение Jan 16 2013, 07:02
Пользователь №: 4 979
Прошивается с помощью AVRISP корректно, питание 3,1В. Фузы корректны Int RC 8MHz, BOD отключен. Но старта программы не происходит на большинстве выходов портов висит 0В - Z-состояние. На входе RESET висит 2.6В. Потребление высокое порядка 5мА. Проявляется на всех платах. Что это может быть, бракованные меги?
Сообщение отредактировал Vladi33 - Jan 16 2013, 07:20
_4afc_
сообщение Jan 16 2013, 07:26
Пользователь №: 9 565
А существует предыдущая партия плат Atmega168PA на "3,1В Int RC 8MHz, BOD отключен", которая работает?
Прошивку обратно считывали?
Сколько работал с Atmega48PA - неубиваемая и безглючная.
ILYAUL
сообщение Jan 16 2013, 07:51
Пользователь №: 33 339
Куда же 0,5 B деваются. Поробуйте на него подать напрямую питание.
Не поможет см. программу
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Vladi33
сообщение Jan 16 2013, 07:56
Прграмма корректно работала на меге48, там в начале просто моргает саетодиод. Программа назад считывается корректно. Предидущей партии на меге168 не было, просто переходим с меги48 на 168.
ILYAUL
сообщение Jan 16 2013, 08:11
Зачем увеличение FLASH если программа таже. Стандартный вопрос - платы хорошо промыты?
Закон Мерфи:
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2013, 08:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Vladi33 @ Jan 16 2013, 09:56) *
Смотрите внимательно фузы. Они отличаются у 48 и 168. По программе: размер вектора прерываний у 168 - два слова против одного у 48, поэтому если в программе используется хотя бы одно прерывание - без перекомпиляции такая программа работать корректно не будет.
Vladi33
сообщение Jan 16 2013, 08:53
Прерывания есть и вполне это может быть причиной, проблема именно в том что на меге48 все работало, а сборку на новый таргет не сделал.
rx3apf
сообщение Jan 16 2013, 09:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Перекомпиляция обязательна !
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
