Вопросы начинающих, 2013 |
Jan 16 2013, 15:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Zandy @ Jan 16 2013, 19:33)  Открыт редактор .PcbDoc. Щелкаю правую кнопку мыши, выбираю Snap Grid. Вижу список размеров глобальных сеток. Могу выбрать оттуда нужный мне размер. Вопрос: Где в Альтиуме можно добавить в этот список еще размеров сеток? Где корректируются эти размеры я нашел. В редакторах меню. Но нужно именно добавить. Уточнение: быстрый вызов меню сеток - горячая клавиша [ G] Для задания нестандартных сеток лучше использовать [ Ctrl+G] В десятой версии добавлены ещё пользовательские сетки (Custom Grid), если нужны какие-то необычные сетки.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jan 17 2013, 08:52
Пользователь №: 3 098
Цитата(Master of Nature @ Jan 16 2013, 19:46)  Уточнение: быстрый вызов меню сеток - горячая клавиша [G] Для задания нестандартных сеток лучше использовать [Ctrl+G] В десятой версии добавлены ещё пользовательские сетки (Custom Grid), если нужны какие-то необычные сетки. Все это очень хорошо и правильно, но к сожалению, не заменяет ответа на поставленный вопрос. Я могу показать, как корректировать эти сетки. Из верхнего меню -> View -> Toolbars -> Customize Далее в появившемся окошке на вкладке Commands надо щелкнуть на Snap Grid. В правом окне надо найти нужную сетку. Двойной щелчок - и можно редактировать.
Jan 17 2013, 11:18
Цитата(peshkoff @ Jan 17 2013, 15:01)  В это меню и нужно добавлять сетки. Буду Вам очень признателен, если расскажете, как это сделать.
Jan 20 2013, 14:01
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ASDFG123 @ Jan 20 2013, 17:31)  а где находятся конденсаторы, резисторы ? в библиотеке по умолчанию оч. мало. Скачал библ. для компонентов, а там только по фирмам. Где скачать библиотеки для смд резисторов, конденсаторов. ? и не только печатки а полностью компонент IMHO, лучше нарисовать один раз нужные компоненты, чем искать их. При набитой руке, потребуется 5-10 минут на компонент. А при наличии исходников повторить с небольшими изменениями - и того меньше. К тому же, что вы подразумеваете под словами "очень мало"? SMD-компонент с размером корпуса 0402, 0603, 0805, 1206, 1210. Есть более крупные, но значительно реже. Можно ещё упомянуть танталовые конденсаторы, но и там ряд размеров небольшой, а чаще всего применяется 2-3 типоразмера.
Jan 20 2013, 14:55
Пользователь №: 75 042
Цитата(Master of Nature @ Jan 20 2013, 20:01)  IMHO, лучше нарисовать один раз нужные компоненты, чем искать их. При набитой руке, потребуется 5-10 минут на компонент. А при наличии исходников повторить с небольшими изменениями - и того меньше.
К тому же, что вы подразумеваете под словами "очень мало"? SMD-компонент с размером корпуса 0402, 0603, 0805, 1206, 1210. Есть более крупные, но значительно реже. Можно ещё упомянуть танталовые конденсаторы, но и там ряд размеров небольшой, а чаще всего применяется 2-3 типоразмера. я что то не нашел 603, 805  а можно делать так, компонент вытаскивать из панели сверху справа, (там где gnd vcc) и менять футпринты в свойствах? если схему потом в плату преобразовывать проблем не будет.
Jan 20 2013, 15:28
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ASDFG123 @ Jan 20 2013, 18:55)  я что то не нашел 603, 805  а можно делать так, компонент вытаскивать из панели сверху справа, (там где gnd vcc) и менять футпринты в свойствах? если схему потом в плату преобразовывать проблем не будет. Проще - сделайте свою библиотеку и в неё скопируйте компоненты. Там же, отредактируйте (замените) посадочные места. В схему вставляйте компоненты уже из своей библиотеки.
Jan 22 2013, 12:04
Пользователь №: 53 090
Подскажите, как переименовать название цепей? т.е. Есть схема в Altium 09 schematic она состоит, в основном, из разъемов подключенных к BUS через BUSetry на линиях стоят NetLabel, которые задают имя цепи в соответствии с их функциями. Появилась необходимость переименовать цепи и NetLabelы, соответственно, с буквенных обозначений на цифры. Как это сделать с меньшими времязатратами ? На данный момент я делаю: жму на NetLabel правой кнопкой, FindeSimilarObjects, имя цепи выделаю как same, оно находит мне все NetLabelы с таким именем и я его меняю в SCHispector на нужное мне. Но когда схема стала большой эта процедура стала занимать много времени и щелчков мышкой... Также я пробовал делать это используя Tools -> Parameter manager, но он почему-то не позволяет менять колонку identifier для объекта NetLabel. Пробовал задать свою колонку UserParameter, но это также не увенчалось успехом т.к. при попытке применить изменения (accept Changes -> executeChanges) в поле status появляется красный крест ошибки (без пояснения сути ошибки).
