A new concept in Frequency Synthesis, Новая структура синтезатора частоты |
Jan 13 2013, 19:19
Пользователь №: 42 757
Цитата(khach @ Jan 13 2013, 15:13)  Очень интересное замечание. Но есть еще одно ограничение- добротность выходного ФНЧ или полосового фильтра после ЦАПа ДДС. Если обяснять на пальцах, т.к математики готовую найти немогу- существует определенная задержка, пока фильтр перестанет "звенеть" на старой частоте и перейдет на новую. Некоторые выводят эту задержку из добротности фильра и числа звеньев, другие- рассматриают фильтр как искуссветнную длинную линию. Может ли кто-нибудь осветить этот вопрос с цифрами и формулами? Совершенно верное замечание. Почему-то редко об этом имеют ввиду а иногда упускают вовсе и наступают на серьезные грабли. Вообще говоря речь тут о групповой задержке dФ(f)/df , то есть производной фазы от частоты в фильтре. http://www.dsplib.ru/content/filters/linphase/linphase.htmlдля простых фильтров типа полосовых 1 контурных или на четвертьволновых отрезках, не многозвенных, групповая задержка примерно равна 1/3 от обратной величины полосы пропускания такого фильтра. В простейших ФНЧ Баттерворта на частоте среза ГВЗ тоже примерно 1/3 от обратной величины полосы пропускания. Для ФНЧ и полосовых Бесселя и Гаусса ГВЗ в полосе пропускания постоянна и без выбросов. Например полоса LC контура 1 мгц - групповая задержка будет примерно 300 nS , вне зависимости от выбора центральной частоты . В этом смысле важна не столько добротность сколько полоса. В многозвеных полосовых применяют отдельные звенья с разной собственной добротностью и соответственно полосой относительно резонансной частоты звена. При этом групповая задержка может сильно "гулять" по полосе пропускания фильтра. что в некоторых случаях очень нежелательно. И иногда даже при проектировании правильных полосовиков закладывают требования на неравномерность групповой задержки , для аналоговых фильтров. Групповое время задержки , в простейшем случае это время, за которое новое колебание , прошедшее через фильтр , достигнет амплитуды 1-1/e (63%) от установившегося значения . Тоже самое (если не вру) и с фазой, т.е если нам надо использовать новое колебание (новую частоту) в некоторой системе с фильтрами, и хотим иметь , к примеру 100дБ дин диапазон , зависящий от фазы , амплитуды , то должны подождать время успокоения порядка 10 ГВЗ. Это все прикидочные расчеты на пальцах, для оценки. Вообще гворя ГВЗ строится или измеряется приборами. Поэтому , нет смысла иметь скажем у локального синтезатора время перестройки ( к примеру) 1 мкс, если где-то далее по тракту будут фильтры с ГВЗ более этой величины. Все преимущества сверхскоростной перестройки частоты могут быть реализованы в соответствующих сверхширокополосных системах.
Jan 14 2013, 09:32
Цитата(Vitaly_K @ Jan 14 2013, 11:28)  Хотелось бы ближе к практике. Нельзя ли дать хотя бы грубую, приблизительную оценку, в какой мере фильтр на выходе DDS снижает его быстродействие? ну вот, например на картинке характеристики ФНЧ на 200 Мгц срез. Фильтр Чебышева с пульсациями в полосе 3 дБ , хотим этим фильтром подавить ПСС на 300МГц и выше не менее чем на 40 дБ. Групповая задержка для частот в районе 190 МГц = 20 нс. Перестраиваем частоту DDS с 190 на 195 МГц по триггерному входу с заранее заданными сдвигами по частоте, и только через 10*20=200 нс на выходе фильтра появится желаемое колебание с уровнем нежелательных компонент (от старой несущей) -100 dBc. То есть через 40 периодов вырабатываемой новой частоты, поступающей на вход фильтра. Иными словами , как заметил khach, вроде бы мгновенно ( за период клока) перестраиваем DDS , а фильтр задерживает получение сигнала новой частоты с артефактами на заказанном уровне -100 dBc. Или другой рисуночек - полосовой фильтр ПЧ шириной 10 МГц с центром 70МГц. Мы щелкаем DDSным гетеродином почти мгновенно ( триггером, без пересылки по шине управления), а сигнал ПЧ для качественой оцифровки появится не ранее чем через 2 мкс. Для некачественной ( с уровнем ПСС -10 dBc ) через 200 нс.
Jan 15 2013, 20:01
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Цитата(YIG @ Jan 29 2011, 16:39)  Микросхемы для прямого и косвенного синтеза у нас выпускает пока только ЭЛВИС. Со слов сотрудника Элвиса, DDS они купили у Аналоговых Девиц.
Jan 15 2013, 21:15
Цитата(khach @ Jan 14 2013, 14:06)  А можно еще уточнить физическую сущность термина "Групповая задержка"? Т.е это время после мгновенного переключения частот на входе фильтра после которого на выходе фильтра появляется сигнал с амплитудой какой? Групповая задержка непосредственно связана с понятием групповой скорости. http://ru.wikipedia.org/wiki/Групповая_скоростьВ отличие от протяженных линий передачи в среде , где групповая скорость (и задержка) интуитивно понятна по физическому смыслу, в фильтрах с сосредоточенными параметрами эта интуитивность не так выпукло видна. Но если напрячь воображение для квазимонохроматического колебания ( оговорка - быстро переключенный DDS первое время не выдает квазимонохр колебание, спектр такого сигнала ширее), то вырисовывается и физический смысл ГЗ - время пролёта сигнальчика (узкополосного) через фильтр. Цитата(khach @ Jan 14 2013, 13:06)  Т.е это время после мгновенного переключения частот на входе фильтра после которого на выходе фильтра появляется сигнал с амплитудой какой? -3дб от номинала? В е раз меньший? Потому что по определению по ссылке групповая задержка выводится из фазовой задержки для установившегося процесса, а у нас переходный процесс сосвсем другого типа. примерно 4 дб не дотягивает до установившегося номинала , а предыдущий сигнал падает в е раз. Для совсем простых фильтров. Для многозвенных время может изменяться немного . На иллюстрации показан переходной процесс во времени для фильтра ПЧ 70 МГЦ 6го порядка, с параметрами как выше приводил, перенесенный в Спайс и отмоделированный в частотной и временной областях. Зелёная кривая включает генератор в момент времени 0 и выключает в момент 2 мкс. Цитата(khach @ Jan 15 2013, 16:52)  В англоязычной литературе существует термин envelope delay, который при некоторых условиях равен Group delay, но не всегда. Математика этих условий занимает пару страниц текста, как говорится ниасилил. Поэтому пару вопросов- какими командами можно получить график envelope delay в pSpice или любом другом симуляторе. И можно ли привести примеры таких графиков для нескольких типичных формирующих фильтров, в зависимости от порядка фильтра, добротности или каких еще важных параметров. честно говоря я не вижу существенных различий для Group delay и envelope delay. может они и есть. Group delay симулятором почти любым считается легко. в микрокапе имеется GD() в частотной области Цитата(petrov @ Jan 15 2013, 16:57)  Не слишком пессимистично? Пусть хоть год сигнал по фильтру продвигается, а на выходе переключение может быть быстрым. вполне умеренно пессимистично, а Вы наверное секрет какой-то знаете? поделитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал тау - Jan 16 2013, 08:25
Jan 16 2013, 07:37
Пользователь №: 70 614
Цитата(escmar @ Jan 16 2013, 00:01)  Со слов сотрудника Элвиса, DDS они купили у Аналоговых Девиц. Это неправда.
Jan 16 2013, 12:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(petrov @ Jan 16 2013, 14:16)  И главный вопрос зачем вообще нужно быстрое переключение? А быстрый свип не предусматривает быстрое переключение? Цитата(Vitaly_K @ Jan 12 2013, 18:09)  В той ссылке, которую Вы привели, речь идёт, в основном, о ЦАП. Хороший прибор, ничего не скажешь. Но почему Вы решили, что диапазон DDS с таким ЦАП раздвигается до 4,8 ГГц? Откуда взята эта цифра? В 12-разрядном варианте максимальная частота дискретизации 12 ГГц. По теории с учётом выходного ФНЧ получаем 0,4*12=4,8. Цитата Там говорится, что тактовая частота ЦАП составляет 7,2 ГГц, а частота на выходе DDS, может, якобы, быть в пределах 3,6 ГГц. Хотел бы я посмотреть сигнал DDS на частоте 3,6 ГГц. Во-первых, его теоретически невозможно получить (по Найквисту), а во-вторых, более-менее чистый сигнал будет на частотах, на порядок меньших тактовой частоты. Чтобы теперь вернуться к исходной, тактовой частоте, надо умножить частоту на порядок и получить на порядок бОльшие спуры, да и, кстати, ухудшить быстродействие. К тому же это уже будет не DDS, а некоторая довольно сложная система. В другом варианте, без умножения, с несколькими петлями ФАПЧ, она будет ещё сложнее. "Искусство требует жертв". Если бы такой DDS был невостребован, Аджиленты бы его не стали создавать... Цитата Если же использовать аналогичный ЦАП в синтезаторе PDS, который простой, однопетлевой, и в котором отсутствует умножение, то на частоте 7,2 ГГц получим спуры по меньшей мере не хуже, чем в DDS на частотах на порядок меньших. В общем, прогресс в области ЦАП в одинаковой степени улучшает спектральные характеристики как DDS, так и PDS, вот только разница между ними всегда будет оставаться не менее порядка в пользу PDS. Да ради бога, я что против что-ли? Я только того и жду, когда появится Ваш метод в виде чипа от AD. Пусть даже и не на 7,2 ГГц, а много ниже... Цитата Сравнение с дробно-численными ФАПЧ, как мне кажется, более корректно. Они ведь тоже, как и PDS, простые, однопетлевые, экономичные по потреблению. А то, что они используются с переменной частотой сравнения, либо с переменной частотой опоры и сравнения, так такое применимо и в DDS и в PDS, чтобы, например, избавиться от помех типа Integer Boundary Spurs. А вот тут не могу согласиться. То, что в дробной ФАПЧ сработает на ура, в DDS не работает с таким же успехом (близкие спуры исчезнут, но вылезут более дальние, Тришкин кафтан), а как сработает в PDS - вообще себе не представляю. В DDS успешно работают совсем другие алгоритмические методы, которые в Fractional PLL вообще никаким боком неприменимы. Да и в PDS что-либо иное должно быть! Только вот будет ли???...
Jan 17 2013, 08:14
Цитата(petrov @ Jan 15 2013, 17:57)  ....Пусть хоть год сигнал по фильтру продвигается, а на выходе переключение может быть быстрым. вот это и интересовало вобщем. Цитата(petrov @ Jan 16 2013, 15:16)  На картинке у вас достаточно широкополосный относительно фильтра радиоимпульс с шириной основного лепестка в 1 МГц и медленно спадающими лепестками пропорционально 1/f, при переключении без разрыва фазы будет уже гораздо лучше, поскольку лепестки будут спадать пропорционально 1/f^2. на картинка Бесселя фильтр ПЧ с более ровной ГВЗ. На входе переключаются генераторы без разрыва фазы в точке 2 мкс. ГВЗ во всей красе Цитата(petrov @ Jan 16 2013, 15:16)  И главный вопрос зачем вообще нужно быстрое переключение? а кто их знает , этих маркетологов. Хотя, когда синтезатор перестраивается за 1-10 mS, хочется его разбить.
Jan 17 2013, 08:48
Пользователь №: 1 741
Цитата(тау @ Jan 17 2013, 10:14)  на картинка Бесселя фильтр ПЧ с более ровной ГВЗ. На входе переключаются генераторы без разрыва фазы в точке 2 мкс. ГВЗ во всей красе А форму сигнала под лупой во время переключения не рассматривали? А то был один случай, в момент переходного процесса происходило что-то интрересное с формой сигнала, и ЭСЛ счетчик, который стоял после фильтра начинал считать чушь. Хуже всего, что этот фильтр был ведущим в широкополосной петле ФАПЧ с низким целочисленным коэффициентом. И за время переходного процесса ФАПЧ выбрасывало бог знает куда по частоте. Т.е она потом еще в три раза дольше, чем переходный процесс в фильтре, возвращалась обрано на частоту. Форму сигнала тогда не рассмотрели- небыло еще таких осциллографов, но ввели в цепь после ФНЧ аналоговое УВХ, которе запоминало предидущее значение управляющего напряжения ФАПЧ на время перходного процесса, и только после того как в фильтре закончился переходный процесс, открывали УВХ. Вот извртат былв схемотехнике, как вспомню, так вздрогну. Ну и с фильтром Бесселя оно как то еще нормально получается. А вот если в фильтре есть LC звенья- пробки на заданную частоту, то бывали приколы, когда при переходном процессе амплитуда имела провал, иногда ниже чувствительности перскалера. И ФАПЧ тоже сходила с ума в момент переключения. Понятно, что все это было только на макетах, в изделия таких косяков старались непропускать. Кому нибудь еще по таким граблям таптаться приходилось?
