> Можно ли сделать Hex-файл без main
Sagittarius
сообщение Jan 17 2013, 09:08
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Есть код с большим объемом данных во внутренней флеши проца (звук в STM32F103). Все данные с массивом указателей на них лежат в отдельном сегменте, но линкуются вместе со всем кодом. Вопрос - можно ли в IAR-е сделать HEX-файл только для этих данных, чтоб отделить их от кода при прошивке и при абдейте уже в готовом устройстве?
Т.е. слинковать что то типа:
CODE
#pragma location="SOUND_DATA"
const uint8_t * pointers[]={
a,b,c
const uint8_t a[]={1,2,3,4,5,6,7,8};
const uint8_t b[]={1,2,3,4,5,6,7,8};
const uint8_t c[]={1,2,3,4,5,6,7,8};
без функции main, стартапа, векторов и пр.
IgorKossak
сообщение Jan 17 2013, 10:26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вам на выходе надо получить не исполняемый файл, а библиотеку.
Тип проекта установите соответствующий.
Давно с IAR не работал, как там сейчас это делается - не знаю.
Sagittarius
сообщение Jan 17 2013, 11:47
Из: СПб
библиотеку пробовал, но это не hex, ее отдельно не прошьешь в проц а надо сначала прицепить к проекту и линковать. Задача же получить отдельный файл для заливки в проц средствами IAR.
IgorKossak
сообщение Jan 17 2013, 12:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну тогда проще. Сделайте проект с пустой main() и всеми Вашими массивами объявленными как __root или как-нибудь иначе, чтобы при оптимизации не выкинулись. Когда получите hex файл, отредактируйте его, удалив всё лишнее.
MrYuran
сообщение Jan 17 2013, 12:29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Скрипт линкера надо править
О таком решении не подумал )
scifi
сообщение Jan 17 2013, 15:41
Пользователь №: 25 136
Встречный вопрос: откуда берется звук в формате массива Си? Может быть, он может взяться оттуда же, но уже в формате HEX? По крайней мере это было бы естественно.
Забегая вперёд, предложу следующее: если звук вырезается как кусок двоичных данных из WAV файла, то при помощи программы Srecord легко вырезать кусок и преобразовать его в HEX с нужным стартовым адресом. Причём эта процедура по хорошему должна быть частью автоматизированного процесса сборки программы.
Sagittarius
сообщение Jan 18 2013, 09:19
Из: СПб
Оказалось можно и совсем просто. В опциях отключаются библиотеки, в стартпоинт линкера прописывается имя массива - результат Hex только с данными по нужному адресу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
