2 страниц V  < 1 2
> xmega128A1U vs xmega128A1
prottoss
сообщение Jan 18 2013, 12:22
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(zombi @ Jan 18 2013, 18:18) *
Да, но я бы не пробывал туда чегото писать!
В ID регистры не нужно конечно ничего писать, но проверить пишется что то в CLK_USBSCTRL ведь ни кто не запрещает. Но если программа считает из него нули она явно может определить какой префикс у микроконтроллера, или, по крайней мере, будет знать что блок USB в системе отсутствует. Вам ведь нужно именно это?
zombi
сообщение Jan 18 2013, 12:25
Сообщение #17
Пользователь №: 40 106
Цитата(prottoss @ Jan 18 2013, 15:19) *
XMEGA-AU_Manual
п. 26.7.3
prottoss
сообщение Jan 18 2013, 12:34
Сообщение #18
Цитата(zombi @ Jan 18 2013, 18:21) *
Я уж не знаю чего у них там синхронизировано, но при частоте ядра CLKPER=32MHz на пине я чудно получаю CLKPER2=64MHz.
Вообще Вами обозначенный пин должен выдавать именно CLKper, т.е можно сделать вывод, что у Вас именно ядро тактируется на 64 МГц. Хотя, не исключаю, что это очередная ошибка в документации и на пин выдается именно CLKper2...
Можете код показать? Каким образом это получается?
zombi
Сообщение #19
Ну да.
Только я думал атмел как то позаботится о пользователях и не заставит их искать всякие хитрые и недокументированные пути решения простейшего вопроса.
prottoss
сообщение Jan 18 2013, 12:36
Сообщение #20
Цитата(zombi @ Jan 18 2013, 18:25) *
XMEGA-AU_Manual
п. 26.7.3
Ну да. Записываете байт данных, получаете очередной CRC.
zombi
сообщение Jan 18 2013, 12:39
Сообщение #21
Да какой код то? пару строк ?
Может вы спутали? Я спрашиваю про AU !
XMEGA-AU_Manual
п. 13.14.4 CLKEVOUT – Clock and Event Out register
prottoss
Сообщение #22
Цитата(zombi @ Jan 18 2013, 18:34) *
Ну да.
А что тут не документировано? Не используемые регистры/биты в регистрах всегда Read Only. Это задокументировано. Т.е. записывая байт в определенный регистр всегда можно выявить подсемейство... Да, криво и не нормально.... Согласен. Тем не менее Ваш топик начинался с того, как выяснить? Ответ вроде бы Вами получен.
zombi
сообщение Jan 18 2013, 12:45
Сообщение #23
И Вы так спокойно об этом говорите? CRC32 всего за 1 такт!
Ну да, и получен и проверен.
prottoss
сообщение Jan 18 2013, 12:48
Сообщение #24
XMEGA-AU_Manual
Да, точно! Можно запрограммить на выход CLKper/per2/per4.
И что? CLKper4 не генерируется?
zombi
сообщение Jan 18 2013, 13:43
Сообщение #25
Неа.
zombi
сообщение Feb 22 2013, 09:32
Сообщение #26
Вот ещё что думаю:
У моей xmega128A1U Revid=0x0B ('L') и вроде как судя по DS c ревизии 'L' всё и начинается.
а могут ли xmega128A1 быть ревизии выше 'K' ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.03986 секунд с 7
