> опасный твч
stanislav79
сообщение Dec 31 2012, 15:24
Пользователь №: 75 035
Уважаемые форумчане-специалисты по твч. Помогите выжить в этом непростом мире.
Хазяева купили в китае 2 тиристорных твч.160 и 320 квт. для горячей деформации при протяжке отводов.
В силовой схеме твч нет разделительных трансформаторов.силовая схема такая:сеть-тиристорный выпрямитель-тористорный инвертор-индуктор с кондерами.ни маркировки ни шильдиков ни паспорта нет.видимо собран в китайском гараже.
Диллема такая.В процессе протяжки отводов возможна их деформация с касанием заготовки к индуктору.тоесть получается что произойдет короткое замыкание и на штанге для протяжки появиться напряжение.??????
индуктор никак не изолирован....
эта штанга для протяжки отводов не присоеденена к заземленному станку и ее знадежное аземление тоже диллема.
Расскажите ваше видение этой ситуации.И возможные способы ее избежать
vvs
сообщение Jan 5 2013, 09:41
Пользователь №: 1 809
А можете выложить фото этих монстров с потрахами? Возможно деформация заготовки должна выполняться после извлечения из индуктора на рядом стоящем прессе.
pantelei4
сообщение Jan 5 2013, 23:36
Пользователь №: 27 454
Надо изолировать. Так часто делается в кузнечно индукционных нагревателях и плавильных печах.
Burner
сообщение Jan 16 2013, 19:22
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ну, имхо дешевле всего сделать блокировку инвертора при появлении напряжения на штанге. Правда, не знаю, как блокировать тиристорный инвертор. Лучче б разрывать силовое питание..
Изолировать индуктор от инвертора - лучче.. Трансом там или разделительными конденсаторами. Только на 180-300 кВт совсем не дешево. Мне кажется, проще сделать изоляцию на индукторе.
pantelei4
сообщение Jan 17 2013, 20:43
Как вариант - питание преобразователя без заземлённой нейтрали.
vvs
сообщение Jan 18 2013, 04:59
Т.е. вы предлагаете индуктор "землить"? Китайцы скорее всего не используют нейтраль для питания цепей управления. Для "силовухи" тем более.
Нет, заземлять индуктор нельзя. Развязки то нет. Только изоляровать. Любая доработка установки приведет к потере гарантии.
pantelei4
сообщение Jan 19 2013, 07:01
Не встречал такого, чтоб индуктор землили, даже с развязывающим трансформтором. А вот охлаждающая водичка своей проводимостью и так потециал сведёт к земляному.
Парус
сообщение Jan 23 2013, 19:50
Пользователь №: 68 399
При большом желании, индуктор можно охлаждать маслом.
PAStr89
сообщение Jun 17 2015, 17:09
Пользователь №: 87 192
С водой можно не париться - если посчитать сопротивление метра обыкновенного 12мм шланга с водой, то для 500 вольт там тока ни о чем.
А вот с изоляцией проблема. Лучший вариант - собрать инвертор мостовой с гальваноразвязкой и выпрямленную напругу подать сразу на выход выпрямителя установки. В бюджет 100к уложиться реально.
Все остальное - до поры до времени пока какого нибудь оператора током не убъет...
Научно-Производственное Предприятие "ПромСЭЛТ"
http://www.promselt.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
