4 страниц V  < 1 2 3 4 >
AHTOXA
сообщение Jan 19 2013, 04:43
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE); - бессмысленная операция. (как я уже писал выше, этот флаг не сбрасывается программно, он read-only).
USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_RXNE); - лучше перенести в ветку else.
Ну а вообще, OS::channel делает всё то же самое, так что это в некотором роде "закат солнца вручную":)
Цитата(abutorin @ Jan 19 2013, 00:52) *
канал больше предназначен для межпроцессного взаимодействия а не между процессом и прерыванием.
Можете обосновать это утверждение?
abutorin
сообщение Jan 19 2013, 17:19
Сообщение #32
Пользователь №: 73 374
Возможно, сейчас так сделал для однообразия и нехотелось разбиратся какой флаг сам сбрасывается, а какой нет.
В какую ветку? Очистка флага нужно всегда когда прерываниеуже обработано.
У OS::channel есть дополнительные члены для хранения списка производителей и потребителей, у него более крупная процедура получения первого элемента. Это все годится для межпроцессного взаимодействия, в моем случае все проще и статичнее.
AHTOXA
сообщение Jan 19 2013, 17:42
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
            if (this->RxPool.get_free_size())
                this->RxPool.push(USART_ReceiveData(this->PORT)); //  в этой ветке флаг сбрасывается вот этой строчкой
                this->RxNotEmpty.signal_isr();
            else
                //здесь должна быть обработка переполнения буфера
                USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_RXNE);  // << вот сюда
            // USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_RXNE); // << отсюда.
Всё же почитайте документацию, использование библиотек не отменяет необходимости её читать. Тогда всё будет работать как надо.
Взамен этих членов вы завели пару штук OS::TEventFlag (TxNotFull, RxNotEmpty). Это явно тяжелее. С остальным тоже не согласен. Но это, конечно, дело вкуса.
abutorin
сообщение Jan 19 2013, 17:56
Сообщение #34
            else
В случае использования OS::channel в какой момент будет вызыватся перепланировка процессов?
_Артём_
сообщение Jan 19 2013, 18:13
Сообщение #35
Пользователь №: 17 322
Если речь о прерываниях, то перепланировка вызовется в ISR_Exit в любом случае.
abutorin
сообщение Jan 19 2013, 18:42
Сообщение #36
            else
Решил последовать вашим рекомендациям и проверить оба варианта, свой и с использовапние канала
template <typename _Tp,typename BufSizeType,BufSizeType TxbufSize,BufSizeType RxbufSize>
class usart
private:
    OS::channel<_Tp, TxbufSize, BufSizeType> TxPool;
    OS::channel<_Tp, RxbufSize, BufSizeType> RxPool;
    bool RxBufferOverflow;
public:
    USART_TypeDef * PORT;
    INLINE bool overflow ()
        return RxBufferOverflow;
    bool open (bool)
        USART_ITConfig(PORT, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        return true;
    INLINE void it_handler ()
        OS::TISRW ISRW;
        if (USART_GetITStatus(PORT,USART_IT_TXE) != RESET)
            if(TxPool.get_count())
                _Tp data;
                TxPool.pop(data);
                USART_SendData(PORT,data);
            else
                USART_ITConfig(PORT, USART_IT_TXE, DISABLE);
        if (USART_GetITStatus(PORT,USART_IT_RXNE) != RESET)
            if (RxPool.get_free_size())
                RxPool.push(USART_ReceiveData(PORT));
            else
                RxBufferOverflow = true;
                USART_ClearITPendingBit(PORT,USART_IT_RXNE);
    void send(const _Tp & data)
        TxPool.push(data);
        USART_ITConfig(PORT, USART_IT_TXE, ENABLE);
    _Tp get ()
        _Tp data;
        RxPool.pop(data);
        return data;
Из того что не делал ранее это добавил в обработчик прерывания OS::TISRW. С таким кодом передача работает нормально, а вот при попытке принять данные камень зависает. Сразу должен заметить что размер кода увеличился на 176 байт. Размер занимаемой RAMна 4 байта.
AHTOXA
сообщение Jan 19 2013, 19:12
Сообщение #37
фанат дивана
Из: Уфа
У меня такой вариант работает нормально. Наверное какая-то мелочь осталась незамеченной. Например, забыли включить приёмsm.gif
abutorin
сообщение Jan 19 2013, 19:19
Сообщение #38
Весь остальной код остался неизменный. Менял только код данного класса. Идея использовать готовый код для решения своих задач мне всгда нравится, я потому и поднял эту тему. После того как не смог с вашей помощью решить поставленную задачу попробовал сделать свой вариант. В результате оказалось что мой вариант получается несколько компактнее. Для законченности все же остается понять почему не работает.
Вы какого размера пакеты отправляет и посылает? Я в свое время заметил что такой код работает нормально если посылаешь и принимаешь пакет меньше чем размер буфера то проблем нет. А вот как только объем больше то и происходят зависания.
Сообщение отредактировал abutorin - Jan 19 2013, 19:25
AHTOXA
сообщение Jan 19 2013, 19:36
Сообщение #39
фанат дивана
Из: Уфа
Насчёт компактности - думаю, что случайно так вышло. По ОЗУ должен быть паритет (У каждого EventFlag есть TProcessMap и TValue, а у каждого channel - два TProcessMap). А по коду - если вы будете использовать channel где-то ещё (а вероятность этого ~100%), то этот код всё равно добавится.
С другой стороны, код у channel проверенный в плане межпроцессного взаимодействия (моменты запрещения прерываний, ожидание, и проч.). А с самодельным вариантом может всплыть что-то.
Почему не работает - неясно. Вы как-то не совсем внятно объясняете, что именно не работает. Приём одного байта - работает?
Тот код, который вы показали, содержит только функции записи/чтения одного символа. А вы пишете, что зависает при приёме блока.
abutorin
сообщение Jan 19 2013, 20:01
Сообщение #40
Если параметры шаблано отличаются, то код начинает дублироватся. Так что тут код всегда будет больше.
Неверное использование проверенного кода тоже может вызвать проблемы.
Есть некий проект (кода много чтобы выкладывать), пробую использовать оба варианта класса который описывал. Еще раз повторю, для чисторы эксперимента меняю только код данного класса, все остальное остается прежним. Так вот при использовании канала похоже чтокамень на чемто зависает, сказать где не могу, знаю только что процесс с наивысшим приоритетом перестает работать.
По одному байту не использую.
Блок передаю в цикле по одному байту.
AHTOXA
сообщение Jan 19 2013, 20:21
Сообщение #41
фанат дивана
Из: Уфа
Ну да ладно, в любом случае мне плевать на такой прирост кода.
Поэтому я и заинтересовался. Если есть проблемы с использованием OS::channel в прерываниях, то я очень хочу знать про них.
А увеличение размера буфера больше размера максимального пакета избавляет от зависаний?
abutorin
сообщение Jan 19 2013, 20:42
Сообщение #42
Да.
Я писал про это на второй странице помоему.
AHTOXA
сообщение Jan 20 2013, 05:31
Сообщение #43
фанат дивана
Из: Уфа
Ну, с тех пор что-то же поменялось. Так что это было неочевидно.
В общем, я не знаю, чем помочь. Может быть вы сделаете минимальный проект, где проблема проявляется, и выложите его?
abutorin
сообщение Jan 20 2013, 05:57
Сообщение #44
Тогда пока предлагаю отложить этот вопрос.
Резюме по теме можно сделать такое:
По мнению разработчиков OS:channel можно использовать в прерываниях с некоторыми замечаниями "обязательна проверка на наличие свободного места или данных для для получения из него".
Лично у меня использовать его не получилось по неустановленным причинам. На мой субъективный взгляд использование OS:channel является более накладным (по размеру кода) чем использование собсвтенного кольцевого буфера (из библиотеки usrlib) и двух OS::TEventFlag.
PS. забыл как на форуме можно подправить название темы, чтобы вписать в нее "решено"
Сообщение отредактировал abutorin - Jan 20 2013, 06:39
сарматъ
сообщение Sep 4 2013, 20:26
Сообщение #45
Пользователь №: 74 463
я так и не понял, а функции типа push_isr() не нужны?и если не нужны то почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
