5 страниц V  « < 3 4 5
> Малошумящий источник питания
wim
сообщение Jan 19 2013, 14:37
Сообщение #61
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(нищеброд @ Jan 19 2013, 13:18) *
Можно сравнить спектры токов у фазника и косого моста с регенеративным снаббером.
В области ЭМС моделирование на основе Spice-симуляторов пока что не работает. Причина в том, что уровень помех, создаваемых реальным устройством, сильно зависит от паразитных элементов схемы и от подстилающей поверхности.
Вот отчёт о попытке смоделировать помехи от импульсных источников питания:
http://www.yorkemc.co.uk/research/smps/apx-H-modelling.pdf
Люди из сертифицированной лаборатории ЭМС подошли к этому очень дотошно. Они выпаяли из источника питания детальки, анализатором цепей измерили их полные сопротивления, построили Spice-модели и запаяли детальки обратно.
И всё равно результаты моделирования отличаются от результатов измерений до 10дБ, причём в обе стороны. Собс-но именно потому что результат получился отрицательный, они и выложили этот отчёт в свободный доступ.
нищеброд
сообщение Jan 19 2013, 17:30
Сообщение #62
Пользователь №: 75 016
С этим никто не спорит. Просто хотел показать качественное отличие возможных источников помех в двух разных схемах.
сообщение Jan 19 2013, 18:07
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
А что тут смотреть? Ясно, что чем круче фронты, тем больше гармоник. Но и всё. А как будет шуметь источник - предсказать нельзя.
SergCh
сообщение Jan 19 2013, 21:26
Сообщение #64
Пользователь №: 55 343
Цитата(Integrator1983 @ Jan 19 2013, 14:30) *
Замеры без PFC делали при том же напряжении, что дает PFC? Если нет - мост мог работать не в ZVS - соответственно, и шуму от него больше.
Конечно ! И не просто корректор отключил, а замкнул дроссель накоротко. И Фильтр входной тот же оставил.
Сообщение отредактировал SergCh - Jan 19 2013, 21:27
нищеброд
сообщение Jan 20 2013, 09:38
Сообщение #65
Конечно корректоры могут быть разными, но обычно они повышают напряжение до 350-400В.
Так что потеря ZVS в Вашем случае вполне возможна.
То что фазник будет шуметь меньше косого моста, предсказать можно.
SergCh
сообщение Jan 20 2013, 11:05
Сообщение #66
Напряжение после корректора 390 В DC я устанавливал как с корректором, так и без него.
сообщение Jan 20 2013, 18:36
Сообщение #67
Не уверен. Вы же понимаете, от конкретного исполнения будет сильно зависеть. В пределе - да, если и там и там постараться сделать максимально аккуратно.
нищеброд
сообщение Jan 21 2013, 19:54
Сообщение #68
Если не секрет, чем устанавливали 390 В без корректора?
SergCh
сообщение Jan 22 2013, 05:01
Сообщение #69
Не секрет, ЛАТРом ))
Александр Козлов
сообщение Nov 26 2014, 11:58
Сообщение #70
Пользователь №: 75 812
Еще в начале 80х фирма HP весьма успешно моделировала помехи от импульсных источников питания.
Что. за это время Spice протух?
Если интересно, могу отправить пару статей на эту тему.
wim
сообщение Nov 26 2014, 12:42
Сообщение #71
рядовой
Интересно. Отправляйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
