12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> HMC700, HMC701, HMC702..., Вывод BIAS и многое другое...
тау
сообщение Aug 29 2012, 11:43
Сообщение #151
Пользователь №: 42 757
Цитата(VCO @ Aug 29 2012, 09:09) *
Это относительно просто объяснить в момент старта:
1. По умолчанию R=1, а N=200, у меня на REF идёт 100 МГЦ, а на RF - примерно 4000 МГц, которые делятся примерно до 20 МГц.
2. Петля ФАПЧ стремится повысить частоту ГУНа и поднять управляющее напряжение, но частота ГУНа не может вырасти выше 8 ГГц (до 20 ГГц), поэтому выход CP улетает в максимум и защемляет ОУ, так как на другом выводе делитель не может опрокинуться выше 5 В, соответственно на выходе ОУ - 0 В, а не максимум.
3. Как только я загружаю нормальные установки, петлю ФАПЧ отпускает...
Если Вы не загрузили "нормальные" установки а используете "по умолчанию, то вся логика по п2. верная, но не соответствует вашей схеме включения ОУ, которое предполагает инверсный выход ФД (Reg 0Bh PFD Register бит 3) . Естественно что без "правильных" установок ожидать нормальной работы в вашей схеме не имеет смысла.
Очень хорошо что петлю ФАПЧ отпускает после загрузки нормальных установок - но ведь так и должно быть! Тогда непонятны ваши претензии
Насчёт того, почему её иногда не отпускает у меня чёткой картины нет, но есть предположение, что из-за резкого снижения емкостей танталовых конденсаторов на -40 происходит изменение в задержках между фронтами запуска каналов ФАПЧ. Ну и то, что цифровые каналы должны быть запущены раньше, и соответственно регистры загружены раньше - это достаточно логично, не правда ли?
не думаю так что RF делитель питается от цифрового питания, поэтому не уверен что все будет всегда корректно при выбранной Вами последовательности включения питания. Но это не значит что она неверная, вполне может быть , но уж очень "логичной" она мне не кажется. Более склонен думать, что вначале надо подавать все питания (да хоть и неодновременно) , а потом загружать установки.
VCO
сообщение Aug 30 2012, 07:17
Сообщение #152
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Срыв ФАПЧ происходит крайне редко при нормальном плавном нарастании питания по экспоненте, и значительно чаще - при бросках-провалах или дребезге контактов питания, особенно, когда аналоговые каналы при этом включаются раньше. Мои претензии - наличие срыва при любом варианте, его попросту не должно быть НИКОГДА.
Да, я тоже люблю схемы, где от последовательности запуска каналов питания не зависит их работоспособность, но сейчас нарвался на такую ситуацию, где моя логика подсказывает мне именно такое решение. У меня сейчас на стапеле около сотни различных синтезаторов, построенных на HMC700 - ПСИ покажут, прав я или нет. Обязательно отпишусь после испытаний и некоторой эксплуатации изделий...
rezerford
сообщение Sep 10 2012, 09:50
Сообщение #153
Пользователь №: 67 561
Коллеги, а если не секрет, где их можно закупить в Москве?
тау
сообщение Sep 10 2012, 10:22
Сообщение #154
ABN UNIVERSAL INC вроде как на складе 10 штук 700-х.
а так вообще Радиант-элком их официально привозит, а одну чтучку может даже в виде образца их упросите отдать, если заинтересуете будущими закупками. Она-ж не шибко дорогая, можно сказать дешёвая , по сравнению
VCO
сообщение Sep 17 2012, 05:59
Сообщение #155
Из: Kursk
Мы тут закупаем: http://www.intchip.ru/search.php
Фирма находится в Курске, склад - в Москве. Есть в наличии...
VCO
сообщение Sep 29 2012, 12:11
Сообщение #156
Из: Kursk
На этой неделе похоже нашёл истинную причину срыва ФАПЧ на -40°C: HMC700LP4 оказалась совершенно НИ-ПРИ-ЧЁМ!!!, глюк был чисто цифровой, из VHDL-кода некорректно синтезировалась управляющая схема для ПЛИС, в результате чего возникали внутрикристальные гонки, которые проявлялись в разных кристаллах по-разному. Пришлось ручками (ручонками, руками, ручищами) править проект в Schematic. Последовательность включения каналов питания на всякий случай оставил по новому варианту, всё-таки какая-то разумная логика в ней есть в случае инверсного интегратора. Хотя есть внутреннее ощущение, что если включать все каналы одновременно - всё-равно всё будет работать. Впереди испытания и эксплуатация у заказчика, погляжу, что получится в итоге...
VCO
сообщение Jan 21 2013, 06:25
Сообщение #157
Из: Kursk
Заинтересовала новая микросхема от Hittite HMC835LP6GE с ошибкой дробного режима 0 Гц в качестве замены DDS. Хорошее развитие линейки HMC829-HMC834, логично ожидать появления варианта до 8200 МГц. Кто-нибудь уже работает с ней?
Master_MW
сообщение Jan 21 2013, 10:44
Сообщение #158
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Первый чип, который я освоил - это был HMC703, результаты понравились, ничто от AD на то время и близко не стояло. Сейчас хотел прикупить отладочную плату упомянутой Вами HMC835LP6GE , но остановил паспортный уровень ПСС при переменной опоре - -90 у HMC835 против ниже, чем -100 у HMC830/833 (для текущей разработки с тамошними требованиями по ПСС хочется иметь запас). Посему заказал eval HMC830. Как дойдет - могу измерить, что она может. Но 835 тоже неплоха....
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Drossel
сообщение Feb 19 2013, 18:13
Сообщение #159
Пользователь №: 75 692
ЭТО ТОЧНО!
vadimuzzz
сообщение Apr 9 2013, 06:22
Сообщение #160
Пользователь №: 6 988
с микросхемами hmc830, hmc833 работал кто-нибудь? смущает разночтение между даташитами и схемами отладочных плат. в даташите говорится, что все параметры получены с ногами NC посаженными на землю, а на отладках эти же ноги раскиданы как попало - на землю, на питание, на управление, некоторые и вовсе висят. кому верить?
VCO
сообщение Apr 20 2013, 05:21
Сообщение #161
Из: Kursk
Ещё не работал, но собираюсь. Рискну предположить, что дело в том, что отладочная плата едина для всей линейки микросхем, а схема рассчитана на полное использование любых функциональных выводов по назначению, поэтому выводы, которые в одной из микросхем не подключены, посажены на соотв. цепь для другой микросхемы. Проверить несложно, было бы время...
Dr.Drew
сообщение Dec 9 2013, 02:46
Сообщение #162
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
А спрошу-ка я про HMC704. Запускал ли кто-нибудь эту микросхему в режим быстрой перестройки с периодом меньше 500 мкс с обязательным переходом вверх через веселую точку 4 ГГц? Проблемы со стабильностью захвата не появлялись?
Технический прогресс нас запутал
Упырь
сообщение Nov 2 2014, 10:20
Сообщение #163
Пользователь №: 83 487
Добрый день! Разбираясь с HMC703 возникли несколько вопросов, помогите разрешить их.
С регистрами по умолчанию будет ли перестраиваться, если менять только значение N в регистре 03h?
Так как не имею тест платы изучение происходит на боевой, так сказать, плате. Управление происходит от AtMega48.
Соответственно по SPI, отсюда вытекает следующий вопрос. В даташите описано два режима, различающиеся форматом управляющего слова и уровнем на выводе SEN. Какой из режимов SPI по умолчанию?
И еще по управляющим словам, я так понимаю его длинна не измена и составляет 32 бита, или я ошибаюсь?
Dr.Drew
сообщение Nov 2 2014, 16:52
Сообщение #164
Экспериментатор
Из: г.Томск
Никакой. Все будет зависеть от того, кто вперед поднимется в единицу: LE или какой-то другой пин (не помню). Кстати, для активизации микрухи на прием нужно LE поднимать, а не опускать, как это сделано в остальных синтезаторах ADI, Maxim и др.
Упырь
сообщение Nov 5 2014, 11:18
Сообщение #165
У меня выбор чипа(контакт CEN) всегда поднят в 1, а при передаче контакт SEN поднимается из 0 в 1. Вроде как и должно быть, но реакции никакой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01759 секунд с 7
